Троит АКПП.
Троит АКПП.
Сообщение #1  Мозес » 23 сен 2015, 01:26
Дизель, автомат, 184 л.с. Пробег 65000. Коробка троит на промежуточных скоростях(от 50 до 100 км.час). Дёргание прекращается при нажатии акселератора. 2.5 года назад, эту проблему мне вылечили, путём вождения моего авто др. человеком(который колдовал с типтроником и разными режимами езды))сброс заводских настроек. Сейчас проблема появилась снова. Масло проверяли - всё нормуль. ЭБУ ошибок не выдаёт.
Что делать?
Мозес
Благодарил (а): 1054 раз.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #2  dead_zero » 23 сен 2015, 09:54
Поменять масло в коробке? Посмотреть привода и раздатку? Дроссельную заслонку?
Последний раз редактировалось dead_zero 23 сен 2015, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Re: Троит АКПП.
Сообщение #3  Егерь » 23 сен 2015, 10:03
а я ваще не понял, что значит ТРОИТ... :shock: :?
Благодарил (а): 566 раз.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #4  cthnbabrfn » 23 сен 2015, 10:14
Ох уж это масло...да а его вообще меняли?
Re: Троит АКПП.
Сообщение #5  Мозес » 23 сен 2015, 14:27
Егерь писал(а):а я ваще не понял, что значит ТРОИТ... :shock: :?
Святослав, вы ездили когда нить на сильно изношенном сцеплении на машине с МКПП? Так вот...На промежуточных переключениях АКПП, на моём иксе,такое же ощущение.
Мозес
Re: Троит АКПП.
Сообщение #6  Егерь » 23 сен 2015, 14:35
Мозес писал(а):Святослав, вы ездили когда нить на сильно изношенном сцеплении на машине с МКПП?
когда "проскальзывают" диски сцепления, и появляется ощущения дёрганья? но это не называется "троит" :?
троит дрыгатель ;) :D
Re: Троит АКПП.
Сообщение #7  cthnbabrfn » 23 сен 2015, 14:37
Тогда это фрикционы...а это перебор коробки..увы. Может конечно и клапана гидроблока залипают...это болезнь подобных коробок. Достать чуток масла из коробки и на белый лист...вкрапления и масло воняет жженой резиной..эт они. Смена масла поможет..но не на долго.
Как масло то проверяли?
Re: Троит АКПП.
Сообщение #8  Мозес » 23 сен 2015, 14:44
cthnbabrfn писал(а):Тогда это фрикционы...а это перебор коробки..увы. Может конечно и клапана гидроблока залипают...это болезнь подобных коробок. Достать чуток масла из коробки и на белый лист...вкрапления и масло воняет жженой резиной..эт они. Смена масла поможет..но не на долго.
Если это так, то не страшно...пока на гарантии. Если електрика - тоже не смертельно. Через неделю(даст Бог) будем посмотреть в ДЦ. :?:
Мозес
Re: Троит АКПП.
Сообщение #9  cthnbabrfn » 23 сен 2015, 14:45
Поспешите...2 месяца осталось
Re: Троит АКПП.
Сообщение #10  Мозес » 23 сен 2015, 22:39
cthnbabrfn писал(а):Поспешите...2 месяца осталось
Почему 2 месяца? :shock: 29 августа 2016-го заканчивается моя гарантия на двигатель и АКПП. :)
Хорошо, пусть будет по Вашему ;) Главное быть услышанным и понятым.
В дальнейшем обязуюсь применять к данной ситуевине выражение "дёргает"...Хотя, "троит" - мне нравится больше))) :oops:
Мозес
Re: Троит АКПП.
Сообщение #11  Мозес » 04 окт 2015, 13:31
После длительной диагностики, мне приговорили гидротрансформатор...Сначала заявили, что случай не гарантийный(т.е это не узел АКПП а отдельное сцепление...что так, в принципе, и есть. Минимальная стоимость ГДТ - больше 70 тыс.). С монтажом и демонтажем АКПП и смене масла - более 100 тыс.
Но, перезвонили и сказали, что случай гарантийный. Теперь другая проблема. На вкладыше по расширенной гарантии(на 120000 тыс. км) стоят не те печати. Стоят юридические от АВТОгермес. А нужны дилерские. Заманали...пусть сами разбираются. Откуда мне было знать, при покупке авто, какие д.б. печати?
Я думаю, что инфа будет полезная для всех.
Кстати, ГДТ ремонтируется. Можно найти с монтажом-демонтажем коробки за 18 тыс. рублей)) ;)
Мозес
Re: Троит АКПП.
Сообщение #12  Zetetic » 04 окт 2015, 13:46
Мозес писал(а):После длительной диагностики, мне приговорили гидротрансформатор...Сначала заявили, что случай не гарантийный(т.е это не узел АКПП а отдельное сцепление...что так, в принципе, и есть. Минимальная стоимость ГДТ - больше 70 тыс.). С монтажом и демонтажем АКПП и смене масла - более 100 тыс.
Мда, диллеры найдут кучу причин. ГДТ однозначно часть АКПП.
ГДТ ремонтриуется? Там же неразборный узел.....хотя я только японские видел, может у корейцев они не заваренные.
кстати троят даже не все ДВС :!: , а только четырёхцилиндровые :lol:
Шоу-Дао
За это сообщение автора Zetetic поблагодарил:
Мозес
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #13  Мозес » 04 окт 2015, 15:54
Когда меня поставили перед фактом, якобы, не гарантийного случая, мне взгрустнулось и я полез в тырнет. Да, наш ГДТ заварен, но его режут, ремонтируют, балансируют, снова сваривают и продают. :)
Единственное, что меня напрягло - кому не звонил по-поводу ремонта ГДТ(5-6 контор)местные спецы сильно были удивлены, что при таком пробеге(65 тыс.)забарахлил ГДТ. Редкий случай. Наша АКПП должна ходить без ремонта - 200 тыс. км.
Мозес
Re: Троит АКПП.
Сообщение #14  cthnbabrfn » 04 окт 2015, 16:26
Еще раз говорит о качестве персонала. Дефектовать коробку..ну что может быть проще с их то оборудованием. "Бублик" не часть коробки? Вот безмозглые су... :twisted:
Мозес писал(а):местные спецы сильно были удивлены, что при таком пробеге(65 тыс.)забарахлил ГДТ
по симптомам скорее всего гидроблок (плита) а точнее золотники.
Есть диагностика позволяющая все это проверить.
Пишите письменную претензию дубликат в HMC. Два раза откажут ..можно требовать замены авто или денег назад. Но думаю HMC быстро даст пиз..и все устаканится. Удачи 8-)
Re: Троит АКПП.
Сообщение #15  Zetetic » 04 окт 2015, 17:03
Мозес писал(а):.............. Да, наш ГДТ заварен, но его режут, ремонтируют, балансируют, снова сваривают и продают. :)
Если режут "бублик", а потом ещё и заваривают с балансировкой!!! имхо это у них суперспецы, супер оборудование и самое главное есть запчасти (их они где берут???) в наличии. Только что там можно отремонтировать то?
Главное, чтобы этот бублик после такого ремонта не разорвало или не заклинил на скорости 180 км/ч. :D
Шоу-Дао
Zetetic
