Троит АКПП.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #16  groover » 04 окт 2015, 17:18
Zetetic, в бублике можно отремонтировать много чего. Например фрикцион заменить, клапана, втулки. Это стандартная процедура при кап. ремонте АКПП.
Практически все бублики заварены. Их режут, а потом варят. Но варят не инвертором из Леруа, а на специальном станке. У ОД такого нет.
Вот здесь описаны все циклы http://www.ttllimited.ru/tehnologiya-remonta
Гарантия не распространяется на детали подверженные естественному износу, коими являются фрикционы АКПП. И если проблема только в них, то придётся раскошелится.
Мозес
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #17  Zetetic » 04 окт 2015, 17:55
groover писал(а):Zetetic, в бублике можно отремонтировать много чего. Например фрикцион заменить, клапана, втулки. Это стандартная процедура при кап. ремонте АКПП.
Я имел в виду, что в гаражном кооперативе эти работы не делаться.
Запчасти на экзисте, кажется то же не купить, только в сборе.
.....но где-то конечно делают.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #18  groover » 04 окт 2015, 18:11
В кооператие, конечно не делается. Хотя если есть станок, то почему бы нет :D
Запчастей для бублика в оригинале нет. Однако есть много производителей, в том числе и американских, которые их делают. Рядовому владельцу авто они без надобности, он их сам не поставит.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #19  vic » 04 окт 2015, 22:44
Егерь писал(а):
Мозес писал(а):Святослав, вы ездили когда нить на сильно изношенном сцеплении на машине с МКПП?
когда "проскальзывают" диски сцепления, и появляется ощущения дёрганья? но это не называется "троит" :?
троит дрыгатель ;) :D
+1
vic
Автомобиль: Ах-35
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #20  Мозес » 05 окт 2015, 00:13
cthnbabrfn писал(а):Еще раз говорит о качестве персонала. Дефектовать коробку..ну что может быть проще с их то оборудованием. "Бублик" не часть коробки? Вот безмозглые су... :twisted:
Мозес писал(а):местные спецы сильно были удивлены, что при таком пробеге(65 тыс.)забарахлил ГДТ
по симптомам скорее всего гидроблок (плита) а точнее золотники.
Есть диагностика позволяющая все это проверить.
Пишите письменную претензию дубликат в HMC. Два раза откажут ..можно требовать замены авто или денег назад. Но думаю HMC быстро даст пиз..и все устаканится. Удачи 8-)
Володя, а что есть НМС? :?
Мозес
Благодарил (а): 1098 раз.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #21  Андрэ » 05 окт 2015, 00:19
Хёндай Моторс Компани
За это сообщение автора Андрэ поблагодарил:
Мозес
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Re: Троит АКПП.
Сообщение #22  cthnbabrfn » 05 окт 2015, 08:26
Андрэ писал(а):Хёндай Моторс Компани
они родимые...отвечают достаточно быстро...проверил ;)
Re: Троит АКПП.
Сообщение #23  Мозес » 05 окт 2015, 11:51
Позвонил в центральное представительство....Сказали, что сначала нужно обратиться в клиентскую службу того дилера где приобреталась машина(АвтоГермес). И в случае отказа решить проблему, снова в Хёндай Моторс Компани :o
Мозес
Re: Троит АКПП.
Сообщение #24  cthnbabrfn » 05 окт 2015, 11:59
Мозес писал(а):Сказали, что сначала нужно обратиться в клиентскую службу того дилера где приобреталась машина
Странно. По поводу ремонта обращаться к любому дилеру можно. А вот если они не починят с бумагами к тому где брали...может что поменялось?
Re: Троит АКПП.
Сообщение #25  Мозес » 05 окт 2015, 12:46
Читайте пост №14.
Мозес
Re: Троит АКПП.
Сообщение #26  cthnbabrfn » 05 окт 2015, 12:52
Re: Троит АКПП.
Сообщение #27  Егерь » 05 окт 2015, 16:14
Zetetic писал(а):кстати троят даже не все ДВС :!: , а только четырёхцилиндровые :lol:
:D ну да... 3-цилиндровый - двоИт, 6ти - пятерИт, 8ми - семирит... ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #28  Мозес » 05 окт 2015, 19:26
cthnbabrfn писал(а)::?:
Мозес
Re: Троит АКПП.
Сообщение #29  cthnbabrfn » 05 окт 2015, 19:38
В чем подвох. Сдали в ремонт...получили результат (или не получили-тож результат) в бумажном виде. Так 2 раза. Все бумажки в НМС..и ждемс. Совсем плохо -в суд.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #30  ProstoLos » 05 окт 2015, 22:07
Егерь писал(а): ну да... 3-цилиндровый - двоИт, 6ти - пятерИт, 8ми - семирит...
Нифига! Если у 6-ти цилиндрового двигателя работают ТРИ цилиндра - ТРОИТ! :lol: :P
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 201 раз.
