Троит АКПП.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #31  Егерь » 05 окт 2015, 22:11
ProstoLos писал(а):
Егерь писал(а): ну да... 3-цилиндровый - двоИт, 6ти - пятерИт, 8ми - семирит...
Нифига! Если у 6-ти цилиндрового двигателя работают ТРИ цилиндра - ТРОИТ! :lol: :P
viewtopic.php?p=236029#p236029
:D
Благодарил (а): 567 раз.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #32  Мозес » 31 окт 2015, 16:05
Вчера поменяли гидротрасформатор(бублик). Пока полёт нормальный...тьфу, тьфу)) :)
Мозес
Благодарил (а): 1055 раз.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #33  iyasvami » 09 ноя 2015, 11:39
Обратил внимание недавно, что у меня тоже какие-то дерганья... Сначала думал, что на переходе между 5-й и 6-й передачами, т.к. коробка "не могла" переключиться выше при динамичной езде. Стал переключаться в ручном режиме и понял, что на 5-й передаче при 4000 оборотах и скорости примерно 140 км/ч у меня появляется это самое дерганье.
На других передачах при этих же оборотах этого нет, на других скоростях этого нет, на 5-й передаче если перевалить за 4+ т.оборотов тоже проходит дерганье, переключение между 5-й и 6-й при других оборотах проходит штатно.
тоже что-ли зловещий бублик? :cry: :? :? :?
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #34  Pav35 » 09 ноя 2015, 19:05
Аналогичные симптомы...писал про это в соседней теме. Честно говоря больше грешил на впрыск - зажигание..на коробку вообще не думал..может масло сменить пора в коробке, может из за этого поддергивает. у меня пробег 72000, масло ни разу не менял пока в коробасе
Pav35
Автомобиль: ix35 2.0 бенз 4wd
День рождения (покупки) авто: 13.01.2013
Re: Троит АКПП.
Сообщение #35  bestavto » 22 ноя 2015, 19:24
Подскажите плииз, что такое НМС?
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #36  cthnbabrfn » 22 ноя 2015, 19:25
hyundai motor company
bestavto
Re: Троит АКПП.
Сообщение #37  korshun » 22 ноя 2015, 20:34
А по сервисной книжке масло в коробке вообще на каком пробеге менять надо ?
korshun
Местоположение: Ekaterinburg
Автомобиль: ix35 CRDI
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Троит АКПП.
Сообщение #38  Мозес » 22 ноя 2015, 22:01
korshun писал(а):А по сервисной книжке масло в коробке вообще на каком пробеге менять надо ?
Никогда.
Мозес
Re: Троит АКПП.
Сообщение #39  sedovsn » 23 ноя 2015, 10:01
Описал такую же проблему как и PAV35 в соседней ветке. Какие мысли?
sedovsn
Местоположение: Россия, Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
День рождения (покупки) авто: 11.04.1913
Re: Троит АКПП.
Сообщение #40  cthnbabrfn » 23 ноя 2015, 10:53
Мозес писал(а):Никогда.
90000 т. км по книге
