Проблема АКПП в горку
Сообщение #1  bestavto » 22 ноя 2015, 21:14
Уважаемые форумчане, кто-нибудь сталкивался с подобным? при трогании в горку, отпускаю педаль тормоза машина стоит. начинаю понемногу нажимать педаль газа, машина стоит, но слышен какой-то дребезжащий звук похожий на дребезг клапана АКПП. через 1-2с машина начинает двигаться. подобное происходит не систематически. подобное стал замечать примерно на 60000км. что это может быть?
Спасибо всем откликнувшимся.
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Проблема АКПП в горку
Сообщение #2  Вованец » 22 ноя 2015, 21:44
Если машина гарантийная, то гадать не стоит- пусть делают.
Ну и потом обязательно отпишитесь что и как ?
Вованец
Сообщение #3  bestavto » 22 ноя 2015, 22:00
На 30000км я перестал делать ТО у ОД из-за того, что после проведения ТО мне закоцали краску на машине...
Как я понимаю на гарантию рассчитывать бесполезно...
bestavto
Сообщение #4  svip » 22 ноя 2015, 22:27
Может
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарил:
bestavto
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #5  cthnbabrfn » 22 ноя 2015, 22:44
bestavto писал(а):дребезг клапана АКПП
вряд ли вы это услышите...да и клапана эти срабатывают очень быстро и практически беззвучно. Это что то другое.
bestavto
Сообщение #6  bestavto » 22 ноя 2015, 22:59
svip писал(а):Может
Может конечно и в этом дело, но почему это не замечалось раньше?
bestavto
Сообщение #7  Warg » 22 ноя 2015, 23:07
bestavto писал(а):
svip писал(а):Может
Так и горки бывают разные, а эта система работает только на крутых горкак, так же как и помощь при спуске не на всякой горке будет работать.
bestavto
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #8  bestavto » 22 ноя 2015, 23:54
Попробую отключать эту функцию перед поездками.
bestavto
Сообщение #9  Zetetic » 22 ноя 2015, 23:57
Так эта функция помощи при спуске, а не при подъёме. :D Речь идёт о трогании в горку.
Шоу-Дао
За это сообщение автора Zetetic поблагодарил:
bestavto
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #10  Вованец » 22 ноя 2015, 23:59
Она по умолчанию включена( в горку, шоб авто не откатывалось)
С горы да, кнопкой включаешь
За это сообщение автора Вованец поблагодарил:
bestavto
Вованец
Сообщение #11  svip » 23 ноя 2015, 00:47
bestavto писал(а):Попробую отключать эту функцию перед поездками.
Её не возможно выключеть
© Далай-лама XIV
bestavto
svip
Сообщение #12  Zeon-zero » 23 ноя 2015, 04:56
bestavto писал(а):Уважаемые форумчане, кто-нибудь сталкивался с подобным? при трогании в горку, отпускаю педаль тормоза машина стоит. начинаю понемногу нажимать педаль газа, машина стоит, но слышен какой-то дребезжащий звук похожий на дребезг клапана АКПП. через 1-2с машина начинает двигаться. подобное происходит не систематически. подобное стал замечать примерно на 60000км. что это может быть?
У меня так же! Стоишь в горку на D, отпускаю тормоз, давлю на газ, машина поднимает обороты и не едет, и спустя 1-2 сек, резко стартует!
За это сообщение автора Zeon-zero поблагодарил:
bestavto
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #13  bestavto » 23 ноя 2015, 07:23
Удалось победить? Каким образом?
bestavto
Сообщение #14  Вованец » 23 ноя 2015, 10:42
bestavto писал(а):Удалось победить? Каким образом?
Не удалось ему победить, это все по умолчанию.
Просто чем реже стартуешь, тем громче звук срыва диска тормозного от колодок тормозных( которые через определенную паузу разживаются).
Я всегда плавно стартую , но ногу с тормоза быстро переношу- слышу, а есть дамы пользователи и им это надо .
Может и можно отключить дилерские сканом , но причин для "головной боли" нет
Вованец
Сообщение #15  cthnbabrfn » 23 ноя 2015, 10:47
Ну не знаю. У меня ничего быстро не нужно делать. Стоишь ногу с тормоза спокойно переставил и все...поехал. Может тормоза подклинивают? А шум от того что машинка пытается ехать а тормоза мешают. Как вариант проверить.
