Проблема АКПП в горку
Re: Проблема АКПП в горку
Сообщение #16  Вованец » 23 ноя 2015, 11:06
cthnbabrfn писал(а):Ну не знаю. У меня ничего быстро не нужно делать. Стоишь ногу с тормоза спокойно переставил и все...поехал. Может тормоза подклинивают? А шум от того что машинка пытается ехать а тормоза мешают. Как вариант проверить.
Может и суппоот подзакис
Откуда звук то?
Вованец
Сообщение #17  bestavto » 23 ноя 2015, 15:57
А как это проверить?
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #18  bestavto » 23 ноя 2015, 15:59
Вованец
Звук слышу, а откуда он идёт не могу определить. Просить кого-нибудь выйти и послушать не логично, потому что это проявляется не систематично.
Но вряд ли это суппорт. Думаю тогда машину бы вело в сторону на ходу.
bestavto
Сообщение #19  cthnbabrfn » 23 ноя 2015, 16:33
Вывесить ..снять колеса и промазать "пальцы" суппортов ..хуже не будет. Заодно крутануть после нажатия и отпускания тормоза колесо на предмет подклинивания тормозного цилиндра.
bestavto
Сообщение #20  Виктор35 » 30 янв 2016, 11:33
А у меня такой вот вопрос по работе АКПП назрел, коллеги. Когда машину запаркуешь под уклон легкий, неважно вниз или вверх, переведешь рукоятку АКПП в положение "Р", машинка осаживается на застопоренную трансмиссию своим весом, это чувствуется качком вперед или взад.
Так вот, после такого состояния когда заведешь авто, при попытке перевести рукоятку из "Р" в любое иное положение, ну первое-это "R", так вот переключатель селектора передач выходит из этого положения с большим усилием, машина аж даже дергается. Впечатление создается такое, что механизм выбора передач прикусывает весом авто в коробке, разьве это нормально или что кто про это знает? :?:
ДА, педаль тормоза при данной манипуляции конечно же по-умолчанию выжимается, не вопрос.
Виктор35
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #21  Мэтр » 30 янв 2016, 11:40
У меня также...ничего страшного - это норма) Ведь уклон всё-таки и на машину действуют дополнительные силы)
Мэтр
Автомобиль: Хундай ix35 2.0 AT 4WD
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #22  Freediver » 30 янв 2016, 11:44
Решение этой проблемы простое. Педаль тормоза, нейтраль, потом ручник, педаль отпустить, опять нажать и потом "P". Делал это и на королле и тут. На автомате, не задумываясь, привыкнуть и всё.
За это сообщение автора Freediver поблагодарили - 2:
Сергей Ильич, Виктор35
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #23  Андрэ » 30 янв 2016, 11:59
Freediver писал(а):Решение этой проблемы простое. Педаль тормоза, нейтраль, потом ручник, педаль отпустить, опять нажать и потом "P". Делал это и на королле и тут. На автомате, не задумываясь, привыкнуть и всё.
Ручник в морозы не прилипает?
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #24  Виктор35 » 30 янв 2016, 12:11
А ты полагаешь, что он оставляет в таком положении с ручником? Если так, то я не сторонник столь придельного использования ручника, машина может постоять и больше суток, хрен ли ручник растягивать столько времени, он не для этого нужен...
Виктор35
Сообщение #25  Андрэ » 30 янв 2016, 12:24
Виктор35 писал(а):
А ты полагаешь, что он оставляет в таком положении с ручником? .
По другому думаю никак. ;)
Сообщение #26  Freediver » 30 янв 2016, 12:44
оставляю с ручником. Не прилипал ни разу.
Freediver
Сообщение #27  Dmitry-NN » 30 янв 2016, 15:31
а для чего ещё нужен ручник? лучше подтянуть ручник, чем чинить коробку
Dmitry-NN
Сообщение #28  Виктор35 » 30 янв 2016, 15:47
а для чего ещё нужен ручник? лучше подтянуть ручник, чем чинить коробку[/quote]
Что, прям-таки и чинить коробку?Настолько всё серьёзно? :?:
Виктор35
Сообщение #29  Севиль » 21 фев 2016, 22:52
и я так же постоянно делаю,выработалось до автоматизма
Севиль
Настоящее имя: Севиль
Местоположение: Севастополь
Автомобиль: ix 35 4wd 2 литра бензин автомат
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #30  Zetetic » 21 фев 2016, 23:05
А никто не вспомнил, что тормоза на иксах жутко скрипят. Я поменял колодки на неоригинальные (шум от самих накладок исчез), а рыпение всё равно осталось (это уже трение между колодкой и суппортом). Так же остался как бы "срыв" после мгновенного отпускания тормозной педали, который как были с покупки, так и остались. Так что предполагаю, что вся проблема здесь. То что ранее не было слышно так же подходит под этот источник шума/скрипа/срыва/рыпения.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
