Акпп выдаёт ошибку??
Сообщение #1  Севиль » 09 фев 2016, 19:16
Всем привет,кто может подсказать что за ошибка у меня уже 2й раз вылетает.Пишет Р0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input и перед вылетом ошибки присутствует пинок в коробке при переводе с паркинга в драйв... После этого всё тихо спокойно,переключения плавные :(
Севиль
Настоящее имя: Севиль
Местоположение: Севастополь
Автомобиль: ix 35 4wd 2 литра бензин автомат
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Акпп выдаёт ошибку??
Сообщение #2  cthnbabrfn » 09 фев 2016, 19:32
Датчик температуры ATF находится в блоке управляющих клапанов. Этот датчик представляет собой термистор, т. е. его сопротивление зависит от температуры. Когда блок PCM/БУТ подает на датчик питание примерно 5 В, сигнал датчика меняется при изменении температуры ATF. Датчик температуры ATF имеет большое значение для коробки передач. Его сигнал подается в PCM/БУТ и используется для управления муфтой блокировки гидротрансформатора, определения зоны недопустимых режимов и контроля изменений температуры и давления ATF при изменении скорости и других условий.
Этот код регистрируется, если значение датчика температуры ATF оказывается выше допустимого диапазона блока PCM/БУТ
За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили - 3:
Backslapper, Севиль, Толька
Сообщение #3  Севиль » 09 фев 2016, 19:49
cthnbabrfn писал(а):Датчик температуры ATF находится в блоке управляющих клапанов. Этот датчик представляет собой термистор, т. е. его сопротивление зависит от температуры. Когда блок PCM/БУТ подает на датчик питание примерно 5 В, сигнал датчика меняется при изменении температуры ATF. Датчик температуры ATF имеет большое значение для коробки передач. Его сигнал подается в PCM/БУТ и используется для управления муфтой блокировки гидротрансформатора, определения зоны недопустимых режимов и контроля изменений температуры и давления ATF при изменении скорости и других условий.
Большое спасибо,что посоветуете делать если будет и дальше ошибка вылетать? Этот датчик меняется?
Севиль
Сообщение #4  cthnbabrfn » 09 фев 2016, 21:01
Ага...меняется...ток он в коробке :(
Для начала прозвонить датчик. Выйти с тестером когда машинка постоит.
Снять разъем и померить сопротивление. Температура на улице известна.
За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили - 2:
Севиль, Виталик 74
Сообщение #5  Севиль » 09 фев 2016, 21:24
cthnbabrfn писал(а):Ага...меняется...ток он в коробке :(
Снять разъём с электромагнитного клапана?
Севиль
Сообщение #6  cthnbabrfn » 09 фев 2016, 21:45
ага...контакты 9...13
Севиль
Сообщение #7  Севиль » 09 фев 2016, 22:06
cthnbabrfn писал(а):ага...контакты 9...13
А при снятой фишке включать зажигание можно? Ведь так придётся?
Севиль
Сообщение #8  cthnbabrfn » 09 фев 2016, 22:21
Зачем включать. Снять разъем. Просто сопротивление померить тестером...может вообще мертв(вряд ли конечно). Кстати может просто контакт плохой.
Сообщение #9  Севиль » 09 фев 2016, 22:34
cthnbabrfn писал(а):Зачем включать. Снять разъем. Просто сопротивление померить тестером...может вообще мертв(вряд ли конечно). Кстати может просто контакт плохой.
Спасибо,попробую.
Севиль
Сообщение #10  Валерон » 09 фев 2016, 23:18
В инете по этой ошибке у многих решалось чисткой контактов и обратите внимание на провода в месте входа в разъём. На акцентах была болезнь, что от времени провода деревенели и подламывались именно в этом месте.
У меня такое на компрессоре кондиционера случилось.
viewtopic.php?f=122&t=6063&p=205799&hilit=
Севиль
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #11  elec10 » 10 фев 2016, 08:23
Это все правильно, но где и как узнать, какой диапазон рабочих и допустимых температур заложен в "мозгах" машины? Это необходимо чтобы отличить реальную неисправность от глюка электроники или того же датчика....
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #12  Iokes » 10 фев 2016, 08:47
Извиняюсь за оффтоп, но почему у вас женское имя Севиль? :oops:
Благодарил (а): 435 раз.
Сообщение #13  cthnbabrfn » 10 фев 2016, 10:16
elec10 писал(а):но где и как узнать, какой диапазон рабочих и допустимых температур заложен в "мозгах" машины?
таблица выше
Сообщение #14  groover » 10 фев 2016, 10:46
На самом деле, если внимательно почитать описание ошибки, то становится понятным, что ошибка возникает при:
- обрыв или КЗ
- не исправен датчик
- не исправны мозги АКПП.
При возникновении данной ошибки, мозги переходят в аварийный режим, в котором T масла фиксируется на уровне 80 градусов, что влияет на плавность работы АКПП, если реальная Т масла далека от 80-ти градусов.
Поэтому, прежде чем лезть в коробку рекомендуется проверить цепь датчика и его показания.
Далее смотрим на условия возникновения ошибки (DTC Detecting Condition)
DTC Strategy - Circuit high (причина - высокий уровень сигнала с датчика)
Enable Conditions - Battery voltage > 10V, Engine speed > 400RPM (необходимые условия возникновения ошибки - напряжение больше 10В, обороты выше 400)
Threshold value - Oil Temperature Sensor <-40℃ (пороговое значение - сигнал с датчика соответствует Т ниже -40)
Detecting Time - More than 5sec (время измерения - более 5 секунд)
Fail safe - Oil temperature fixed at 80℃, Teaching / Fuzzy not allowed - Меры по спасению, про них писал выше.
Исходя из выше описанного, можно сделать вывод, что прежде, чем вывалить ошибку, мозги получали сигнал с датчика, который соответствовал Т масла ниже чем -40 или вообще пропадал.
Причины описаны выше.
Диапозон работы датчика -40 - +180.
При значении меньше -40, вылазит ошибка P0713
При значении больше +180, вылазит ошибка P0712
Сообщение #15  Вованец » 10 фев 2016, 11:09
Мне меняли этот датчик по гарантии на пробеге 18ткм .
Вованец
