Акпп выдаёт ошибку??
Re: Акпп выдаёт ошибку??
Сообщение #16  groover » 10 фев 2016, 11:22
Перечитал мурзилку и обновил пост (№14). А то чушь спорол :D :oops:
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #17  NORD » 10 фев 2016, 11:55
Не понятно,всё-таки, в каких единицах должна измеряться температура: пост №2 - в фаренгейтах, а пост №14 - в цельсиях, цифры - одинаковые в обеих таблицах.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #18  groover » 10 фев 2016, 13:16
Температура измеряется в Цельсиях, датчик показывает в Омах.
Датчику пофигу в каких попупагаях измеряется температура в той или иной стране, он выдаё Омы и всё. Мозги работают в Омах.
Тарировочная таблица в Цельсиях и Фаренгейты приведена справочно для диагностики.
Сообщение #19  NORD » 10 фев 2016, 15:21
groover писал(а):Температура измеряется в Цельсиях, датчик показывает в Омах.
Допустим, машина простояла ночь, температура плюс 15 градусов цельсия. Меряем сопротивление при этой (известной) температуре. Так с какой таблицей сравнивать полученные результаты? Пост 2 или пост 14?
NORD
Сообщение #20  Avto » 10 фев 2016, 15:38
Должно быть 2,90
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #21  cthnbabrfn » 10 фев 2016, 16:09
Таблицы одинаковы...пост 2 верх ... ;) очепятка
Сообщение #22  groover » 10 фев 2016, 18:17
Ещё раз. Без разницы в каких попугаях температура в таблице. Главное, что есть диапозон в омах, а это 48.1 - 0.06 кОм. Пока значения находятся в этом диапозоне, то ошибка не вылезит.
Условие возникновение ошибки P0713 наступает при показаниях датчика больше чем 48.1 кОм. Ну измерите вы сопротивление при 15 гр и оно окажется нормальным, дальше что делать будете? Собирать всё назад и чесать репу?
Если повезёт, то оно окажется бесконечность. Тут нужно сканером смотреть тенденцию и логировать показания.
Даже если датчик врёт на 10-15 градусов во всём диапозоне, то получить температуру в -40, в Севастополе, а именно оттуда автор темы, не возможно.
Тут проблема либо в продании сигнала, КЗ, либо датчик гонит дурку в неком диапозоне.
Как вариант подцепить мультиметр и смотреть как меняется сопротивление при прогреве коробки.
И не понятно условие появление ошибки. Сел завёл, включил, вылезла, либо это происходит не переодично.
NORD
Сообщение #23  cthnbabrfn » 10 фев 2016, 19:17
Ну раз пошла такая пьянка :D То ЭБУ все мерит в литр...тьфу ток конечно. Именно по величине протекающего тока и снимается сигнал. Выше допустимого диапазона..это не КЗ..это обрыв или плохой контакт (что скорее)
Такие датчики редко дохнут..ибо нечему там дохнуть...а вот пиз...могут
Сканер...сканер это хорошо...ток не всем он нужен.
Ждем автора темы...чего гадать
Сообщение #24  Севиль » 10 фев 2016, 20:57
Iokes писал(а):Извиняюсь за оффтоп, но почему у вас женское имя Севиль? :oops:
Ну так родители девочку хотели ))) А если серьёзно то у крымских татар встречается и у мужчин такое имя )) :D
Севиль
Настоящее имя: Севиль
Местоположение: Севастополь
Автомобиль: ix 35 4wd 2 литра бензин автомат
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #25  Севиль » 10 фев 2016, 21:02
groover писал(а):Ещё раз. Без разницы в каких попугаях температура в таблице. Главное, что есть диапозон в омах, а это 48.1 - 0.06 кОм. Пока значения находятся в этом диапозоне, то ошибка не вылезит.
Именно сел завел,включил вылезла !!! Но сейчас все хорошо ,видимо контакт был плохой .
Последний раз редактировалось Севиль 10 фев 2016, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Севиль
Сообщение #26  Севиль » 10 фев 2016, 21:04
Севиль
Сообщение #27  Севиль » 10 фев 2016, 21:05
cthnbabrfn писал(а):Ну раз пошла такая пьянка :D То ЭБУ все мерит в литр...тьфу ток конечно. Именно по величине протекающего тока и снимается сигнал. Выше допустимого диапазона..это не КЗ..это обрыв или плохой контакт (что скорее)
Жду пока ошибка вылезет в третий раз,тогда будем мерить сопротивление датчика ,может он глючит,может контакт плохой...
Севиль
Сообщение #28  cthnbabrfn » 10 фев 2016, 21:31
Контакт шевелили и чем диагностите?
Сообщение #29  Screw12 » 10 фев 2016, 22:09
Дело не стоит выеденного яйца
Цепляется ОБД-читалка с подходящей прогой, для более быстрого отклика выводится один параметр "А/T Oil temp" и в режиме реального времени начинаем шевелить разъем коробки и проводку возле него. Обычно все становится сразу понятным
Screw12
Сообщение #30  cthnbabrfn » 10 фев 2016, 22:19
Screw12 писал(а):Цепляется ОБД-читалка с подходящей прогой
для 95 процентов здесь присутствующих ...китайская грамота. А те кто могут, сюда не пишут..а так да, все верно
