Акпп выдаёт ошибку??
Re: Акпп выдаёт ошибку??
Сообщение #31  Севиль » 10 фев 2016, 22:45
cthnbabrfn писал(а):Контакт шевелили и чем диагностите?
обд читалка
Севиль
Настоящее имя: Севиль
Местоположение: Севастополь
Автомобиль: ix 35 4wd 2 литра бензин автомат
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #32  elec10 » 11 фев 2016, 14:08
elec10 писал(а):но где и как узнать, какой диапазон рабочих и допустимых температур заложен в "мозгах" машины?
таблица выше
В этой таблице, как правильно сказано в сообщении 14 диапазон работы датчика, а не допустимы пределы работы трансмиссионной жидкости. Это несколько разные вещи. Как правило измерители выбирают с запасом по предельному значению в 30%. Я думаю, что при указанных 140 градусах, в коробке будет бурлить как в чайнике и лить начнет со всех её щелей, из-за повышения давления в ней. Предельный верхний параметр должен быть таким чтобы не допустить перегрева ведущего к поломке, ну или предупредить об этом.
Вот тут: https://www.drive2.ru/l/7924946/ есть какие-то данные по рабочим температурам (сомневаюсь, чтобы они сильно разнились в зависимости от марки авто).
Вот ещё цифры: Температуры масла в АКПП
Рабочая температура масла - 80 градусов
Прогретая - 40 градусов
В пробках температура жижи может составлять от 120 градусов
При застревании авто в снегу и пробуксовках - 300 градусов Цельсия
В общем точной инфы походу нет.
elec10
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #33  Севиль » 18 фев 2016, 20:22
Всем привет,итак ошибка вылезает снова Р0713,пробовал чистить контакты,потом померяли тестером на контактах 9 и 13 ничего,похоже обрыв датчика . Искал мануал по его замене,чёт не нашёл.Может кто кинет если есть? Я так понимаю нужно снимать боковую крышку на коробке и там находится датчик? Вообщем за любые подсказки буду очень благодарен.
Севиль
Сообщение #34  cthnbabrfn » 18 фев 2016, 20:37
Севиль
Сообщение #35  Севиль » 18 фев 2016, 21:27
cthnbabrfn писал(а):Изображение
Это на фото снята боковая вертикально стоящая крышка?
Севиль
Сообщение #36  cthnbabrfn » 18 фев 2016, 22:18
А - это датчик
Севиль
Сообщение #37  Севиль » 18 фев 2016, 22:24
Прокладку тоже нужно менять или там на герметике?
Севиль
Сообщение #38  cthnbabrfn » 18 фев 2016, 23:35
Датчик (OTS) температуры ATF в АКПП передает сигнал в БУТ. Он представляет собой датчик с отрицательным температурным коэффициентом, сопротивление которого обратно пропорционально температуре. Показания этого датчика используются для определения зон активации и дезактивации муфты блокировки гидротрансформатора в пределах диапазонов низких и высоких температур, а также для компенсации колебаний гидравлического давления при переключениях передач.
Севиль
Сообщение #39  Chex » 06 сен 2016, 06:14
Севиль Чем закончилась эпопея? Интересно, у самого ошибка вылетает.
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 26 раз.
