АКПП приказала долго жить
Re: АКПП приказала долго жить
Сообщение #16  bestavto » 18 фев 2016, 21:33
[quote="Asd"][/quote]
Очень полезная статейка!
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #17  korshun » 18 фев 2016, 22:22
А масло в коробке на каком ТО меняют ?
То-есть что хочу сказать - если его по регламенту надо было менять и автор менял его в гараже у дяди васи, то вероятность ремонта по гарантии стремится к нулю и статейка тут ничем не поможет, ибо ситуации разные.
korshun
Местоположение: Ekaterinburg
Автомобиль: ix35 CRDI
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #18  Бульдог » 18 фев 2016, 22:23
60т.км.
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #19  Dmitry-NN » 18 фев 2016, 22:28
Нет по регламенту замены масла на 60 т. Специально уточнял при прохождении ТО.
Dmitry-NN
Сообщение #20  Бульдог » 18 фев 2016, 22:32
Тут вообще вот так вот:
http://avtoexperts.ru/question/trebuets ... ndai-ix35/
За это сообщение автора Бульдог поблагодарил:
bestavto
Сообщение #21  bestavto » 18 фев 2016, 22:41
korshun писал(а):А масло в коробке на каком ТО меняют ?
По карте ТО, масло в АКПП вообще не меняется, только проверяется на утечку.
bestavto
Сообщение #22  bestavto » 21 фев 2016, 17:51
Dmitry-NN писал(а):Нет по регламенту замены масла на 60 т. Специально уточнял при прохождении ТО.
по карте ТО ничего про замену не сказано, только проверка уровня.
bestavto
Сообщение #23  Avto » 21 фев 2016, 18:27
bestavto писал(а):
Avto писал(а):Попробуй обратиться по гарантии, а вдруг прокатит. Коробка, то у нас не обслуживаемая.
а на что ссылаться при доказывании о не обслуживаемости коробки? вед ОД ушлые... пока носом не ткнешь - не согласятся, да и то не факт...
Если масло в коробке оригинал, уровень согласно паспортным данным, нет повреждений указывающих на протяжку болтов АКПП и самостоятельную замену, то нужно ссылаться на руководство по эксплуатации и сервисную книжку.
АКПП при ТО не регулируется, масло не меняется, поэтому непрохождение ТО у оф. дилера на поломку не повлияло. Но это при условии которое я написал выше.
Если правда на моей стороне, то я иду до конца, а если есть грешок, то после первого отказа дальше на амбразуру не прыгаю.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
bestavto
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #24  bestavto » 22 фев 2016, 14:23
Всем форумчанам доброго дня!
Сегодня отвез машину к ОД. Подняли на подъемник и оказалось, что это привод выскочил из промежуточного вала. Сказали, что сделают по гарантии. И это притом, что после 15т.км. ни одного ТО пройдено у ОД не было. Даже доказывать ничего не пришлось. Правда при оформлении я сообщил мастеру-приемщику, что писал на сайт Хюндай и сообщил, что ТО не проходил, на что мастер меня спросил: "и есть письмо?". я убедительно ответил: "да. на эл.почте."
запчасти заказали и после праздников (максимум через неделю) сделают.
К стати забыл сообщить, что ОД "АВТОРУСЬ".
bestavto
Сообщение #25  Севиль » 22 фев 2016, 19:31
:class:
Севиль
Настоящее имя: Севиль
Местоположение: Севастополь
Автомобиль: ix 35 4wd 2 литра бензин автомат
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #26  groover » 22 фев 2016, 20:23
bestavto, я тебе сразу сказал привода проверить. ;)
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #27  diams » 22 фев 2016, 22:01
bestavto рад что обошлось
diams
Сообщение #28  jur@ » 05 мар 2016, 19:56
bestavto писал(а):Всем форумчанам доброго дня!
Уточните, как это "привод выскочил из промежуточного вала"?
или все-таки съело ржавчиной шлицы?
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Re: Навигатор (FAQ) по форуму ix35
Сообщение #29  demonVolga » 19 апр 2016, 15:40
demonVolga
Настоящее имя: Denis
Местоположение: vologograd
День рождения (покупки) авто: 0- 9-2112
Сообщение #30  demonVolga » 19 апр 2016, 16:33
Пользуйтесь
Технический сервисный бюллетень
Модель ix35(EL) (ALL)
Группа Система моста с автоматич. КПП (52)
Номер TSB HCR12-52-V110-EL;C40AF
Тема
ЗАМЕНА ШЛАНГА ОХЛАДИТЕЛЯ ЖИДКОСТИ АКП(TSB No. In English : HCE12-52-V110-EL)
Тип ТСБ Service Action
Опубликовано 2012-11-01
Description
В этом бюллетене приводится процедура замены шланга охладителя жидкости автоматической коробки передач.
■ Признак неисправности/состояние
На транспортных средствах ix35 (EL), произведенных на заводе Словакии, может
быть установлен шланг охладителя жидкости автоматической коробки передач ненадлежащего
качества.
■ Причина
Недостаточная стойкость шланга к внутреннему давлению.
■ Способ устранения
Заменить шланг охладителя жидкости автоматической коробки передач на новый, выполняя
описанную ниже процедуру обслуживания.
Applicable Vehicle
■ Модель: ix35 (EL), произведенные на заводе Словакии, только с автоматической коробкой передач
■ Даты выпуска: с 13 сентября 2010 г. до 30 декабря 2010 г.
■ Коды VIN: с U5YZU81VDBL049144 по U5YZU81VDBL080197
■ Регион: Россия
■ Дата начала TSB: 28.09.2012
■ Дата окончания TSB: 28.03.2015
Parts Information
■ НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ
ДЕТАЛИ НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ПРИМЕЧАНИЕ
СТАРЫЙ СЕЙЧАС
ШЛАНГ ОХЛАДИТЕЛЯ
ЖИДКОСТИ АКП
(БЕНЗИНОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ)
- Желтая / красная метка: сторона АКП
- Белая метка:
сторона охладителя
254202S500QQH 254202S50XQQH (A) Подающий шланг (IN)
254252S500QQH 254252S50XQQH (B) Возвратный шланг (OUT)
ШЛАНГ ОХЛАДИТЕЛЯ
ЖИДКОСТИ АКП
(ДИЗЕЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ)
сторона АКП
- Белая метка:
сторона охладителя
254202S000QQH 254202S00XQQH (A) Подающий шланг (IN)
254252S000QQH 254252S00XQQH (B) Возвратный шланг (OUT)
Operation Code And time
КОД
ОПЕРАЦИИ ОПЕРАЦИЯ НОРМО-
ЧАСЫ ХАРАКТЕР ПРИЧИНА
20CS03R0 ЗАМЕНА ШЛАНГА ОХЛАДИТЕЛЯ
ЖИДКОСТИ АКП 0,5 Н/Ч N87 C06
Service Procedure
ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо убедиться по идентификационному номеру (коду) транспортного средства и
дате выпуска, что транспортное средство относится к числу затронутых.
1. Открыть капот и отсоединить монтажные
зажимы (A) воздуховода.
2. Демонтировать воздуховод (В).
3. Вывернуть монтажный болт (C) воздушного
фильтра.
4. Не следует полностью демонтировать
воздушный фильтр, достаточно только отвести
его в сторону.
- Бензиновый двигатель
- Дизельный двигатель
5. Отсоединить хомуты (D) затронутых шлангов
охладителя жидкости АКП (желтый, красный) со
стороны АКП.
6. Снять шланги охладителя жидкости АКП (E) с
трубки.
7. Снять хомуты (D) шлангов охладителя
жидкости АКП (белый) со стороны охладителя.
8. Снять шланги охладителя жидкости АКП (E) с
трубки.
ВНИМАНИЕ
Поместить под шлангом со стороны
охладителя техническую салфетку,
чтобы не загрязнить соседние детали.
ПРИМЕЧАНИЕ
Следует смазать маслом концы новых
шлангов охладителя жидкости, чтобы
облегчить их натягивание на трубку.
9. Натянуть новые шланги охладителя жидкости
АКП (желтый, красный) на трубку со стороны АКП.
АКП (белый) на трубку со стороны охладителя.
ВНИМАНИЕ
При установке новых шлангов охладителя
жидкости АКП необходимо следить за
соответствием цветовой маркировки на
концах шлангов со стороны АКП и со
стороны охладителя жидкости АКП.
- Подающая трубка (F) : Желтый
- Возвратная трубка (G) : Красный
10. Натянуть новый шланг охладителя жидкости
АКП на соответствующую трубу и установить на
место хомуты.
ВНИМАНИЕ
1) Натянуть новый шланг охладителя
жидкости АКП до выступа (ⓐ) на трубке.
2) Установить хомут между выступами
ⓐ и ⓑ, чтобы зафиксировать новый шланг
11. Установить на место все демонтированные
детали в обратной последовательности.
За это сообщение автора demonVolga поблагодарили - 2:
eleotris, groover
demonVolga
