Страница 3 из 3
Re: Ресурс АКПП
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:48
Нужно проверить по ВИНу, есть ли авто в списках на отзыв. В теме у Шамана есть ссылка на сайт или ему, в личку.
viewtopic.php?f=126&t=5762
Re: Ресурс АКПП
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 17:44
димбос писал(а):
alekseu29 писал(а):димбос
Гляди лягушку педали тормоза ;)
А что именно там надо смотреть? Ремонтируется эта лягушка или ее сразу надо менять? И где ее вообще искать в авто?
Смотрите над педалью тормоза.
В принципе можно разобрать, почистить.
Подробнее посмотрите в ЭТОЙ теме.
Re: Ресурс АКПП
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:47
Да ремонтируется эта лягушка, у нее одна проблема лопается пружина, если лопнет посередине то тогда только замена, если лопнет с краю, то можно растянуть ее на этот размер и ехать дальше, пока нет новой.
Re: Ресурс АКПП
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 01:21
димбос
Всем огромное спасибо за советы и комментарии! Лягушку еще не менял. Если я правильно все понимаю,то она подлежит замене когда при нажатии на педаль не загораются стоп-сигналы и тогда как-бы при этом не переводится селектор АКПП. Сегодня увидел,что селектор не перевелся,а стопы горели. Так же как и писал раньше выскакикавают на дисплее эти две злощастные ошибки. :(
Re: Ресурс АКПП
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 09:04
То, что загораются стопы, это не о чем т.к. в этой лягушке два выключателя, один на стопы другой на "мозги."
Re: Ресурс АКПП
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 09:47
димбос писал(а):Так же как и писал раньше выскакикавают на дисплее эти две злощастные ошибки
Не ремонтируй лягушку,а меняй,я так три раза разбирал,чистил,внутри все целое было,но хватало максимум на месяц.
Купил в экзисте за 400р поменял и забыл.ТЬФУ.
