Ресурс АКПП
Re: Ресурс АКПП
Сообщение #46  Aleks 123 » 06 май 2018, 17:43
Sergei75 писал(а): что легче: лечить или оживлять труп ?
:class: :class: :class:
Благодарил (а): 276 раз.
Re: Ресурс АКПП
Сообщение #47  Sergei75 » 06 май 2018, 18:55
Вот нашел, что буду ставить вместо своего колхоза, тем более конкретно для АКПП с диаметром нашей магистрали:
Этот стоит 1460 руб. А"хондовский" - 2400...
Небольшая цитата из инета:
"...мастера по АКПП советуют тогда ставить выносной фильтр тонкой очистки 100019А (врезается в трубопровод после радиатора), имеет перепускной клапан, магнит, картридж-фильтрующий элемент). Говорят плунжера саленоидов дольше работают..."
"Колхозный" будет установлен под раму на скутер :)
Вдогонку: подробная картинка нашей АКПП и номера деталей
https://www.atpshop.ru/catalogue/link/415
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Re: Ресурс АКПП
Сообщение #48  Aleks 123 » 06 май 2018, 19:01
Твой колхоз лучше в разы, чем это.
Re: Ресурс АКПП
Сообщение #49  Sergei75 » 06 май 2018, 19:09
По стоимости да, по наличию магнита и "заточки" конкретно под ATF - явно заводской будет лучше.
К тому же он разборный, можно достать магнит и оценить состояние АКПП. Дофига прилипло металлической стружки = готовь деньги на ремонт.
Вот про него подробнее:
https://www.drive2.ru/l/461190703100250435
Sergei75
Re: Ресурс АКПП
Сообщение #50  Aleks 123 » 06 май 2018, 19:22
Sergei75 писал(а):По стоимости да, по наличию магнита и "заточки" конкретно под ATF - явно заводской будет лучше.
По мне так твой лучше, по производительности, не будет теряться давление в фильтре т.к. площадь очень большая, что очень важно и добавка по охлаждению, магнит не аргумент, но а так тебе решать.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
Sergei75
Re: Ресурс АКПП
Сообщение #51  Nikolasha » 06 май 2018, 20:02
Sergei75
Поставь такое, раз уже решил что то ставить: http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/u ... 3/21726536
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
Sergei75
Nikolasha
Благодарил (а): 82 раз.
Re: Ресурс АКПП
Сообщение #52  Sergei75 » 06 май 2018, 20:11
Nikolasha писал(а):Sergei75
Супер ! Большое Спасибо.
Sergei75
Re: Ресурс АКПП
Сообщение #53  Sergei75 » 01 авг 2018, 19:32
Все-таки поставил я себе фильтр масла в АКПП. За 150 рублей. :D Его называют еще СССРовский.
Вот такой выбрал:
Вместо фильтрующего элемента в идеале подходит бумажный из прозрачных китайских. С бумажным проехал около 1000 км, потом вытащил для "поглядеть сколько там в коробке мусора" - все чисто. Внутрь кинул магнитик от жесткого диска - ни стружки, ни грязи и бумага чистейшая. Выкинул бумажный и магнит, вернул его "родной" картридж с мелкой металлической сеткой. Ее более чем достаточно - если что и будет, то она удержит.
Внутри резьба конусная - штуцера под шланги точил токарь.
Sergei75
