Решение ошибки P0705, нет отображ. передач АКПП, пинается.
Сообщение #1  panicaepta » 20 янв 2017, 18:09
Пишу тему как решение проблемы с данной ошибкой. В моем случае после помывки двигателя.
Симптомы:
-нет отображения передач PRND на экране
-нет отображения с камеры заднего вида
-пинок при включении передачи
-в R переключался только после постановки в D
-горит чек. (сканер из Китая и смартфон показали ошибку P0705)
-трогание плавное, немного повышенные обороты
-в конечном итоге просто не заводится.
Решение:
-Замена ингибитора (Датчик положения селектора АКПП)
Парт номер 427003B000 и 427003B010. Отличие в них видно на фото. (На первом моем 427003B000 нет железной пластины, на новом 427003B010 она есть, в остальном они одинаковы)
Процесс замены прост, снимаем корпус воздушного фильтра. Откручиваем тягу, рычажок с штока, сам ингибитор. Снимается все с небольшим усилием. Собираем в обратной последовательности.
Для рукодельных могу отдать старый, правда немного пострадавший. Внутри видны следы влаги.
Ну и немного фото:
За это сообщение автора panicaepta поблагодарил:
Oxyd
panicaepta
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD AT
Re: Решение ошибки P0705, нет отображ. передач АКПП, пинаетс
Сообщение #2  mikenadym » 21 янв 2017, 09:52
Осмелюсь предположить, что это можно было все высушить, смазать и обратно поставить.
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #3  panicaepta » 21 янв 2017, 10:20
mikenadym писал(а):Осмелюсь предположить, что это можно было все высушить, смазать и обратно поставить.
Вы несомненно правы, но я решил преобрести новую 8-)
panicaepta
Сообщение #4  mikenadym » 21 янв 2017, 18:32
ну у богатых....
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
panicaepta
mikenadym
Сообщение #5  Егерь » 23 янв 2017, 11:19
ну у богатых....
всё дело "в цене вопроса" :?
Благодарил (а): 702 раз.
Сообщение #6  panicaepta » 23 янв 2017, 12:12
Егерь писал(а):всё дело "в цене вопроса" :?
На данный момент на zzap можно найти цену в ~2000 рублей.
Мой экземпляр обошелся мне в 2400, но мне нужно было день в день.
Сейчас в том же магазине (partstrade) запчасть в наличии стоит 2200.
panicaepta
Сообщение #7  Bill » 18 июл 2018, 17:01
Аналогичная проблема.
2000р и 30 минут работы все исправило. ТС спасибо. :apl:
За это сообщение автора Bill поблагодарил:
panicaepta
Bill
Местоположение: г. Нижневартовск
Автомобиль: IX35 Серый Prestige 2.0 4WD AT
Благодарил (а): 19 раз.
