Рывки при торможении
Сообщение #1  he4to_db » 15 апр 2011, 09:27
Если тема обсуждалась, не пинайте пожалуйста, но я ее не нашел.
Обратил внимание на одну странность и не знаю что с ней делать.
В пробках при движении газ тормоз, особенно если быстро ускорился и тут же тормозишь (бывает когда стартуешь и перед тобой кто-то резко влазит) при нажатии на тормоз ощущаются рывки кузовом, по ощущениям как если бы были на механике тормозить без сцепления до остановки (только помягче без того что бы заглохнуть), ну или дроссель не успевает закрыться.
Кто-нибудь с таким не сталкивался?
he4to_db
Автомобиль: ix35 Prestige 4WD
Re: Рывки при торможении
Сообщение #2  kossthe1 » 15 апр 2011, 10:38
При перегазовке или после очень резвого старта при торможении обычно чувствуются толчки "под попу" на автоматах. Не бери в мозг! :D
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #3  he4to_db » 15 апр 2011, 10:57
Дело в том что это не первый автомат на котором я езжу и раньше такого не замечал, вот и забеспокоился.
he4to_db
Сообщение #4  kossthe1 » 15 апр 2011, 11:03
Рывки не системны, у меня то бывают то нет.
kossthe1
Сообщение #5  Sergey51 » 15 апр 2011, 11:16
Встречалось такое. Мое мнение, что АКПП при снижении нагрузки включает следующую скорость. Но больше одного толчка за раз не ощущал.
Сообщение #6  GOODVIN » 15 апр 2011, 11:49
Я понял какие именно имеет в виду толчки he4to_db. У меня та же проблема. Это похоже на то как у меня было на вазе 2109 там оказались тормозные диски гофрированные. А случилось это (на вазе) когда я с Брянска домой ехал, нагрелись тормозные диски и я влетел в лужу. Хотя я сомневаюсь что на 35—м может быть такая же беда.
GOODVIN
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0/6AT/2WD Cool Brown
Сообщение #7  he4to_db » 15 апр 2011, 12:04
В общем то я все равно хочу к дилеру заехать с этим вопросов, но пока не знаю как мастерам продемонстрировать наглядно мой вопрос.
Сам я больше склоняюсь к тому, что дело в дросселе или его настройках.
he4to_db
Сообщение #8  badmadbug » 15 апр 2011, 12:33
Беда с тем чтобы диски повело может в общем-то быть на любой машине где есть тормозные диски =)
badmadbug
Настоящее имя: Сергей Соколов
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, 4wd, бензин, автомат, цвет - shannon green
Сообщение #9  GOODVIN » 15 апр 2011, 13:33
Я с этим не спорю. Просто я до такой степени еще не нагревал диски т.к. сильно не гонял. Поэтому и сомневаюсь.
GOODVIN
Сообщение #10  Граф-Алекс » 15 апр 2011, 18:49
badmadbug писал(а):Беда с тем чтобы диски повело может в общем-то быть на любой машине где есть тормозные диски =)
поведённый диск (биение) ощущается на скорости больше 80км.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
