звонкий металлический лязг при переключении мкпп 5
Re: шум в коробке
Сообщение #16  Aleks 123 » 06 июл 2017, 14:05
andrei77 писал(а):
RuSaXeL писал(а):
По описанию симптомов, складывается впечатление что у всех абсолютно идентичные ситуации. Хочу услышать кто достиг в этой теме какой никакой положительный результат. У кого как проходит эксплуатация с этим звуком, что нужно менять... О Принципе работы МКПП представление имею, но хочется знать точно что конкретно явилось причиной...
В движении особых проблем не испытываю, разве что с самого начала туго включаются 1 и 2 передачи, на очень медленном ходу может дергаться самопроизвольно, пока газу не добавить. В остальном ни гулов ни хрустов ничего нет. Только этот металлический стук (как гидрокомпенсаторы на двигателях) после продолжительной поездки по городу (старт-стоп, старт-стоп)... При коротких поездках явных звуков-стука из коробки не наблюдаю, возможно происходит некий локальный перегрев!??...
Скорей всего надо масло поменять в коробке и залить его немного больше чем положено. Видимо масла для подшипников первичного вала не хватаети они начинают шуметь. Когда я купил свою машину на ней пробег был 23000 км на ходу исходил небольшой гул от коробки и на холостом ходу шумновато работала, при нажатии сцепления была тишина, я поменял масло и залил его 3 литра вместо 2 литров, все шумы пропали, а самое главное пропал небольшой гул на ходу как будто на Вазе ездил. У меня МКПП 5. Масло заливал 2 литра через заливную пробку, а третий через сапун.
3 немного многовато, а 2.5 самый раз. теперь главное следить надо за сапуном, зимой из него полезет масло, при таком уровне
Благодарил (а): 261 раз.
Re: шум в коробке
Сообщение #17  andrei77 » 06 июл 2017, 18:39
3 литра норм, проверено временем и пробегом ни одного подтека масла на коробке нет хоть летом или зимой. Я тоже сначала сомневался, сначала 300 грамм добавил, покатался стало лучше шумы стали уходить, а потом до конца долил масло из литровой бутылки в коробку. Обычно излишки из сапуна выкидывает. На Вазовских коробках почти 4 литра входит.
andrei77
Настоящее имя: Andrei
Re: шум в коробке
Сообщение #18  Абукар » 17 июл 2017, 17:54
Прошу совета. Появился серьезный гул при движении с передней стороны. на АППК заменил масло и фильтр, изменений никаких. Гул только усиливается с каждым днем. Гул появляется только при движении. Посоветуйте, что это может быть.
moder: "...и фильтр..." в коробке?
Абукар
Настоящее имя: Абукар
Местоположение: Россия, Магас
Автомобиль: HYUNDAI VERNA
Регион регистрации авто: 06 Республика Ингушетия
День рождения (покупки) авто: 16.04.2011
Re: шум в коробке
Сообщение #19  svip » 17 июл 2017, 22:48
Абукар писал(а):Прошу совета. Появился серьезный гул при движении с передней стороны. на АППК заменил масло и фильтр, изменений никаких. Гул только усиливается с каждым днем. Гул появляется только при движении. Посоветуйте, что это может быть.
Во во интересно как вам удилось поменять фильтр?
Может viewtopic.php?f=16&t=4277
Или viewtopic.php?f=132&t=5101
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 170 раз.
Re: шум в коробке
Сообщение #20  IVAN 11 » 04 авг 2017, 09:00
всем привет!!!были похожие симптомы.пока на днях двигаясь со скоростью примерно 130 км. произошел рывок пятая передача завизжала . на холостых появился шум с коробки.было решено снимать коробку. на данный момент коробка разобрана запчасти заказан.из строя вышла шестерня пятой передачи и первичный вал а именно шлицевое соединение этой шестерни с валом.все остальное в идеальном состоянии .пробег 145000км.у меня стук шел от . шестерни пятой передачи . подшипники певичного вала они закрытые и после такого пробега в отличном состоянии.доехал до места ремонта на четвертой пердаче.
IVAN 11
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РК город Ухта
Автомобиль: хэндай IX35 4wd механика
День рождения (покупки) авто: 0-11-2012
Сообщение #21  стас черняков » 21 авг 2017, 21:38
всем привет. ix 35 2010год. 2 литра. мкпп 5. вопрос такой при переключении передач появляется звонкий металлический лязг. ОД сказали сцепление. заменил без изменений.
стас черняков
Настоящее имя: стас
Местоположение: россия, челябинск
День рождения (покупки) авто: 17.08.2017
Re: звонкий металлический лязг при переключении мкпп 5
Сообщение #22  groover » 21 авг 2017, 22:53
Лязг в какой момент идёт?
Сообщение #23  стас черняков » 22 авг 2017, 04:08
Скорость воткнул. Начинаешь отпускать сцепление и даешь газку и в это вреемя появляется лязг
стас черняков
Настоящее имя: стас
Сообщение #24  стас черняков » 22 авг 2017, 17:07
началась вибрация в педаль сцепления
стас черняков
Настоящее имя: стас
Сообщение #25  Aleks 123 » 22 авг 2017, 21:58
стас черняков писал(а):началась вибрация в педаль сцепления
Ну так корзину или диск надо менять.
Re: шум в коробке
Сообщение #26  RuSaXeL » 27 авг 2017, 08:59
Всех приветствую! Эксплуатация с этим шумом продолжается. За это время был у 2 диллеров которые ничего не смогли диагностировать в виду полного отсутствия опыта работы с МеханическойКПП (и вообще говорят вы к нам первый кто на механике приехал :D :apl: ), сливали масло оно чистейшее, уровень в норме, стружки на пробке не обнаружено. На холодную этого звука нет вообще. Проехал немного коробка с маслом нагрелись начинается кананада этого звука... нажал на педаль сцепления-тишина). Вот на днях Человек на драйве создал тему о проблеме о его КПП и выложил видео о шуме, один в один звук! :!: , поэтому для наглядности и понимания выложу здесь ссылку на видео: https://youtu.be/AdWHSEb9I-o Послушайте, может кто что знакомое услышит, расскажет что к чему... В ближайшее время планирую сменить масло и залить его 3 литра, занимаюсь изучением и подбором сейчас, масло Zic не помогает, на соседнем форуме отписывались мне ( ну от него и не стоило много ожидать)!
RuSaXeL
Местоположение: НСО
Автомобиль: Hyundai IX35 (2012), 2.0, MT
Re: шум в коробке
Сообщение #27  Nikolasha » 27 авг 2017, 10:16
Думаю смена масла не поможет. Это больше похоже на подшипники первичного вала кпп. Замена их поможет.
Nikolasha
Благодарил (а): 79 раз.
Re: шум в коробке
Сообщение #28  Aleks 123 » 27 авг 2017, 13:17
Нифига себе шумит! вам бы с таким шумом поменьше кататься надо,тут что угодно может быть, даже похож звук на корзину, как-бы она немного не закручена, а может и зуб от шестерни отвалился, а если по феншую, то надо разбирать и смотреть, пока ее не разорвало в ответственный момент.
Re: шум в коробке
Сообщение #29  rust » 27 авг 2017, 16:40
Все таки сменили масло?Не помогло!Попробуйте нигрол.У вас проблемы со сцеплением были,снимайте кпп,смотрите пока не заклинило.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз.
Re: шум в коробке
Сообщение #30  IVAN 11 » 28 авг 2017, 15:58
я тоже думаю что смена масла не поможет!нужно снимать коробку и разбирать !пробег кстати какой? у меня звук был похожий но переодически пропадал!!поменял шестерню 5 передачи и первичный вал.шестерня посажена на вал на мелкий шлиц!!!на ютубе есть ролик разборки и дефектовки как раз пятиступки.как я понимаю это у них болячка.заказывал оригинал .пришло в оригинальных упаковках но произведено в китае!!!!!!сейчас все скорбкой хорошо проехал полторы тысячи км.масло залил зиг влезло на поддомкраченом авто 2.4 литра!.если возникнут вопросы по ремонту звоните 891294 76762.фото видео не делал было не до этого.работы по разборке было прилично!
IVAN 11
Настоящее имя: Иван
