Проблема с АКПП? ШРУС или коробка
Re: Проблем с АКПП? Шрус или коробка
Сообщение #16  Sergei75 » 10 окт 2019, 21:25
И самое поганое, что кусок болтается вместе с сальником. Трещина в любом другом месте - фигня, даже из кусков соберут "мозаику" и сварят, а тут надо выставить идеально ровную окружность под сальник, шанс один из миллиона, что после течь не будет. Эту крышку только под замену. :(
Sergei75
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #17  Zester » 10 окт 2019, 21:49
Так это хонда,у наших такого никто не встречал или кроме дилеров туда еще никто не лазил? У меня все сухо,снимал шрус,шлицы в смазке без износа,походу что то в коробке,ума не хватило в дырке :) конкретнее без шруса люфты проверить.Масло не течет,корпус целый :)
Zester
Местоположение: Ульяновская область
Автомобиль: ix35,G4KD,4wd
День рождения (покупки) авто: 05.06.2019
Сообщение #18  Sergei75 » 10 окт 2019, 22:48
Там все так офигенно продумано, что даже если сальник шруса полностью вытащить, то масло ручьем не потечет. Даже каплю не дождешься. :class:
Меняли фильтр в коробке и обратил внимание: люфт есть только по горизонтали (вперед-назад) около 1-1,5 см. Если будет по вертикали (вверх-вниз), значит или шрус менять, или конусной подшипник дифференциала (вскрывать коробку). Когда снята передняя крышка для доступа к фильтру, то там вообще все валы начинают болтаться как цветок в проруби. :D
Кстати, все наружные подшипники на валах конусные и поэтому при вскрытии коробки, хорошо видно - есть износ или нет. Меняются руками, без всяких спец-инструментов.
PS
менял фильтр на 150 тысяче. Магниты на поддоне коробки были покрыты металлической пудрой. Не стружкой, не пылью, а именно еле заметным слоем мелкой-мелкой пудры. Сказали, это чисто от притирки. Износа на подшипниках и шестернях - ноль.
Sergei75
Сообщение #19  Zester » 11 окт 2019, 07:39
Sergei75
Коробку снимали когда фильтр меняли или там на месте никак? Дифер рядом с фильтром же стоит.
Zester
