Штатная сигнализация
Обсуждение противоугонных систем и средств защиты автомобиля (автосигнализации, механические средства защиты).
Re: Штатная сигнализация
Сообщение #346  Silik » 15 май 2018, 13:24
не понял...
Если я закрыл кнопкой на ключе машину, то открыть, чтобы сработала сигналка, надо ключом в личинку?
Silik
Местоположение: Россия, г.Пушкино
Автомобиль: Santa Fe
День рождения (покупки) авто: 08.08.2017
Сообщение #347  Myers » 15 май 2018, 13:41
При закрытии звукового сигнала нет? Поворотники не моргают? При постановке на охрану штатная сига ждёт секунд 20- на охрану не ставится. В это время светодиод горит постоянно, потом начинает моргать (машина встала на охрану).
Myers
Сообщение #348  Silik » 16 май 2018, 10:01
Сигнализация орать начинает обычным сигналом. Вчера проверил.
Неудобно, что при закрытии авто не пищит...
Silik
Сообщение #349  Виктор35 » 16 май 2018, 13:47
Myers писал(а):При закрытии звукового сигнала нет? Поворотники не моргают? При постановке на охрану штатная сига ждёт секунд 20- на охрану не ставится. В это время светодиод горит постоянно, потом начинает моргать (машина встала на охрану).
Постоянная засветка диода красного на торпедо обозначает, что иммобилайзер ещё крутит в мозгах свои алгоритмы, да, секунд 20. Но, это не означает, что машина не встала на охрану. Сразу после постановки откройте дверь ключом - заорёт незамедлительно! ;)
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #350  максс » 16 май 2018, 16:14
Silik писал(а):Неудобно, что при закрытии авто не пищит.
Если авто дорейстайл,то звук при постановке на штатную охрану можно включить только у ОД, как и автозакрытие дверей при наборе скорости и открытие дверей при остановке,вытаскивание ключа,постановке рычага в паркинг.
ЗЫ. вот только на снятие с охраны все равно будет без звука.
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #351  &-ray » 17 май 2018, 00:29
Виктор35 писал(а):Постоянная засветка диода красного на торпедо обозначает, что иммобилайзер ещё крутит в мозгах свои алгоритмы, да, секунд 20. Но, это не означает, что машина не встала на охрану.
Это не верное утверждение. Сигнализация к иммобилайзеру не имеет никакого отношения. Это совсем разные устройства. Иммобилайзер встаёт в охрану сразу после выключения зажигания, а сигнализация ожидает стабильно закрытого периметра в течении времени, пока светодиод горит постоянным светом.
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #352  Silik » 21 июн 2018, 10:44
не стал создавать новую тему. интересует один не большой вопрос...
машину приобрели почти два месяца назад из трейд-ина. В районе ног пассажира на тоннеле АКПП торчит хромированная головка штыря, в ней личинка под ключ. Я так понимаю это типа мультилока что-то... Штатный ключ не лезет. Коробка переключается.
Подтвердите мои догадки. Это механический запор коробки? Не закроется ли он, если его как-нибудь нажать? И должен ли он вытаскиваться целиком?
Silik
Сообщение #353  максс » 21 июн 2018, 16:20
Silik писал(а):не стал создавать новую тему. интересует один не большой вопрос...
Надо было просить у продавцов ключ,их три штуки идет в комплекте от замка на акпп,в положении паркинг ключ поворачиваешь назад,ручка акпп закрывается,повернул вперед, ручка освобождается.
Без ключа не закроется,а чтобы его демонтировать,нужно разбирать тонель и что-то там срезать болгаркой.
Я себе когда-то поставил,чтобы не ставить всякие "шерханы",и не лезьть в проводку,хватит и штатной сигналки.
Честно говоря возле дома всегда закрываю,не панацея,но все же.....
Silik
Сообщение #354  Silik » 21 июн 2018, 16:24
Спасибо за ответ!
Спецом в начале сообщения написал, что брали из трейд-ина. Поэтому с хозяйкой не контактировали.
Теперь спросим у трейд-инщиков...
Silik
Сообщение #355  &-ray » 21 июн 2018, 18:37
Silik писал(а):Не закроется ли он, если его как-нибудь нажать?
Чтобы закрыть, нужно нажимать с проворотом. Лучше этого не делать, если нет ключа. От а/м и не должен подходить.
Silik писал(а):И должен ли он вытаскиваться целиком?
Не должен. Это, так называемый, безштырьевой замок.
максс писал(а):хватит и штатной сигналки
Не хватит. Можно считать, что её вовсе нет для злодеев.
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Сообщение #356  максс » 22 июн 2018, 05:56
&-ray писал(а):Не хватит. Можно считать, что её вовсе нет для злодеев.
Не надо утрировать,от злодеев никакая сигналка супер пупер не поможет,тоже самое что у меня замок на акпп и штатная сигналка,
кому надо все равно угонят,время только больше затратят....Или эвакуатором увезут,так что все эти супер пупер и тд.....ну сам понимаешь.
ЗЫ. ничего не нажимаю,просто поворачиваю ключ,а а на ключ от зажигания этот ключ очень далеко не похож
И вообще,конструкции замков видимо бывают разные.
Сообщение #357  _konstruktor_ » 22 июн 2018, 06:08
максс писал(а):Честно говоря возле дома всегда закрываю,не панацея,но все же.....
если капот без замка, и можно открыть с салона.. то АКПП переводится в D под капотом.. и замок этот на АКПП нафег не нужен.
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #358  максс » 22 июн 2018, 06:58
_konstruktor_ писал(а):то АКПП переводится в D под капотом
Знаю,и думаю все владельцы этих замков об этом знают.После доработки ,перевести этот рычажок у меня в D или R можно только потратив кучу времени....
И еще раз повторяю,нет никаких противоугонок,помешающим злодеям....
Сообщение #359  &-ray » 23 июн 2018, 01:29
максс писал(а):от злодеев никакая сигналка супер пупер не поможет
Не надо утрировать. Просто сигналка, естественно, не поможет. Охранный комплекс убережёт. А увезут эвакуатором - найдётся, по-любому.
А штатка, кроме владельца, никому другому проблем вообще не доставляет.
максс писал(а):И еще раз повторяю,нет никаких противоугонок,помешающим злодеям
Не нужно повторять во всеуслышанье некомпетентных голословных предположений. Это далеко от истины.
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Сообщение #360  fly2ka » 23 июн 2018, 03:26
Правильно установленное МПУ закрывает доступ ко всем движущимся узлам переключения передач. МПУ помогает от быстрого угона. Простой угонщик увидев замок просто не полезет. Был случай угнали лк 100 со стоянки. Было мого блокировок и стоял штыревой замок. Вероятно увезли эвакуатором. После возврата меня пригласили осмотреть замок, работали дилетанты, неправильно устанавленный замок штырь перепилен болгаркой прямо в салоне. А установщик кроме того что установил не правильно еще и головки на болтах не сорвал.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 23 раз.
Вернуться в Охранные системы и защита от угона
