Блокиратор руля "Гарант"
Сообщение #1  ZVI » 15 июл 2011, 16:06
Здравствуйте! Что можно сказать о блокираторе руля "Гарант" фирмы Флим? Какие отзывы?
Hа Hyundai ix35 (с 2010 - по октябрь 2013) - Гарант Блок Люкс 015
Hа Hyundai ix35 FL (с октября 2013) - №744
Установка: viewtopic.php?p=135238#p135238
ZVI
Местоположение: Краматорск, Украина
Автомобиль: IX35, 2,0, 4WD
Re: Блокиратор руля "Гарант"
Сообщение #16  Timofey » 12 май 2013, 21:45
Мишутк писал(а):
Timofey писал(а):У меня стоит на рулевом валу. Проблем с открытием и закрытием нет. Единственное после установки обязательно проверьте не вращается ли руль со вставленным в него штырем. У меня так получилось, что после установки в СЦ приехал домой, вставил штырь в замок и дай думаю попробую посильнее руль покрутить, а он туго но крутиться.. Позвонил в СЦ сказали приезжайте посмотрим, но т. к. ехать было не охота, взял ключ с нужной насадкой и что есть дури затянул (главное резьбу не сорвать), тянул прилично, теперь хрен руль провернешь когда штырь вставлен. А вообще с замком для нашего авто там подробная инструкция имеется с фотографиями, что и куда прикручивать, ничего сложного нет, знал бы сам установил бы.
Объясните несведущему, что помешает угонщику тоже взять ключ с нужной насадкой и отпустить тот же самый болт, чтобы позволить рулю крутиться? Вроде бы механические блокираторы ставятся на болты со срывными головками?
Когда руль заблокирован гарантом, штырь эти болты прикрывает.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #17  Свояк » 13 май 2013, 09:12
Престиж - Авто писал(а):
Свояк писал(а):Не знаю почему, но поставил себе не гарант, а http://www.s-z.ru/unversal.php. Наверное все-таки потому, что замочной скважины нет. В остальном - тот же гарант. Надеюсь защитит
Добрый день.
Вот только вчера видел на ютубе как его вскрывают при помощи обрезка трубы. Жалко ссылку найти не могу.
P.s. не антирекламы ради, а против угона как такового.
С уважением,
Престиж-Авто
Значит болты плохо затянуты были. Момент затяжки никак не регламентируется, я тянул так что шестигранник согнул. Если машину завести, то электроусилитель создаст усилие побольше чем любая труба. Так что проверять надо уперев замок в педаль тормоза на заведенной машине. Касается что гаранта, что любого другого замка на рулевой вал. У гаранта больше типоразмеров под разные диаметры валов и 4 болта крепления. У перехвата конструкция универсальная и только 2 болта
Свояк
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #18  iyasvami » 03 июл 2013, 22:12
А вал круглый на иксе? Без штифтов и рисок?
И муфта гаранта тоже без рисок?
Тогда наверно при большом желании можно путем залития муфты/вала каким-либо маслом, вэдэшкой, тормозухой или еще чем заставить проскальзывать вал в муфте??? Для нормального вращения конечно далеко, но достаточно напрячься и отогнать машину чуть дальше и пили спокойно болгаркой...
А если еще и крепежные болты недостаточно затянуты, как выше уже писалось... Да усилитель руля поможет...
А еще можно выжать педаль тормоза и она мешать не будет? Отогнуть шумоизоляцию, можно и перегородку при желании отогнуть... И крути себе вдоволь?
Или я чего-то не понимаю в креплении блокираторов?
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #19  Phantom » 04 июл 2013, 07:40
2iyasvami
Рассуждать то,оно конечно здорово... ;)
Гарант у меня один раз заклинил,выше уже писал об этом,так вот потратил времени кучу,чтоб решить проблемму,(при всем этом имея ключи и от гаранта от авто+ тех.поддержка на телефоне.
На практике (на морозе особенно все выглядит слегка иначе,ну там маслица налил,перегородочку отогнул и т.д.) :)
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #20  Престиж - Авто » 04 июл 2013, 16:41
iyasvami писал(а):А вал круглый на иксе? Без штифтов и рисок?
Добрый день.
Никто не гарантирует Вам стопроцентную неугоняемость вашего икса с установленным блокиратором.
Блокиратор рулевого вала - ступень в охранном комплексе, призванная усложнить угонщику процесс угона и выиграть время.
За свою стоимость он справляется с этой задачей лучше любых конкурентов.
С уважением,
Престиж-Авто
Телефоны: (495) 984-8708, (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru/
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
За это сообщение автора Престиж - Авто поблагодарил:
azahar
Престиж - Авто
Местоположение: Москва, ул. Полковая д.14 к.1
Автомобиль: HYUNDAI
Сообщение #21  iyasvami » 04 июл 2013, 18:42
Так я и не критикую, я задумываюсь о защите авто, пытаюсь найти решения, хваленый блокиратор руля действительно впечетляет, но не совсем понятен принцип его действия (выше писал непонятки эти), хочется понять его узкие места, где еще перестраховаться нужно и т.д.
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #22  newlook » 19 ноя 2013, 22:24
Подскажите у кого стоит гарант на ix35. Вы его вставляете/снимаете - сидя в машине?
У меня на санте был - чтобы вставить и снять - надо было выходить на улицу - сгибаться и вставлять - при росте в 180 реально было не дотянуться сидя.
Когда была русская девятка - было удобно вставлять сидя на водительском месте.
newlook
Настоящее имя: Ses
Местоположение: Moscow
Автомобиль: IX35 2WD AT
Сообщение #23  VictorZ1 » 19 ноя 2013, 22:38
На девятке не было электроусилителя РУ, поэтому можно было поставить Гарант поближе к рулевому колесу. А здесь действительно, очень сильно к педалям надо гнуться...
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #24  Престиж - Авто » 20 ноя 2013, 17:40
Гарант действительно снимать/ставить не всегда удобно. Но тут и скрывается опасность, этот человеческий фактор способен оставить машину без этой "железки" именно в тот момент, когда они будет нужна.
Престиж - Авто
Автомобиль: HYUNDAI
Сообщение #25  Саньгазон » 20 ноя 2013, 18:39
на рестайлинг не подходит гарант 015!!! рулевой вал больше !!!
Саньгазон
День рождения (покупки) авто: 29.10.2013
Сообщение #26  newlook » 20 ноя 2013, 18:51
Саньгазон писал(а):на рестайлинг не подходит гарант 015!!! рулевой вал больше !!!
а какой подходит?
newlook
Настоящее имя: Ses
Сообщение #27  Внук Ленина » 20 ноя 2013, 19:04
newlook писал(а):Подскажите у кого стоит гарант на ix35. Вы его вставляете/снимаете - сидя в машине?
Первые 2 недели как установил ставил тока с улицы.Потом приловчился-год без проблем все с сиденья и ставлю и снимаю
Внук Ленина
Местоположение: Санкт-Петербург,Великие Луки.
Автомобиль: IX-35
Сообщение #28  Саньгазон » 20 ноя 2013, 19:06
пока ни какой !!! мне мерели от всяких разных машин , не один не подошел !!! на заводе изготовителе все в курсе что есть такая пароблема !!! сказали что сделают замок для рестайлинга в ближайшие пару месяцев !!! так что сам жду !
Саньгазон
Сообщение #29  Autostudio.Uriy » 21 ноя 2013, 08:26
Здравствуйте. Гарант на ix-35 2013г - №744,он уже есть в продаже.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #30  newlook » 07 дек 2013, 22:04
Купил себе такой гарант на новый рестайлинг. В инструкции указан момент с каким нужно затягивать. Хочу купить себе динамометрический ключ ( да и на будущее пригодиться ).
Этот
http://arstools.ru/?index2:275013
подойдет?
newlook
Настоящее имя: Ses
cron
