Starline A63/A93 не заводится с автозапуска
Обсуждение противоугонных систем и средств защиты автомобиля (автосигнализации, механические средства защиты).
Сообщение #1  Sergei75 » 22 фев 2021, 19:32
Проблема возникает после полной разрядки аккумулятора (ниже 9 вольт).
Лично я, забыл выключить на ночь электропомпу и утром получил "пустой" аккумулятор :facepalm:
Симптомы: стартер крутит. Не заводится. 3 попытки и встает на охрану.
Вставляешь ключ, начинаешь заводить и...помните, как заводится машина, когда карбюратор "перелил" ? Движок работает на одном-двух цилиндрах. Как-будто, при автозапуске нет искры, а насос за 3 попытки впрыскивает 3 порции бензина и получаем точно такой же эффект "перелитого" карбюратора.
Думал, что слетел иммобилайзер в сигналке...нифига не он. Проверяется легко: на заведённой машине, открываем дверь и нажимаем на брелке "II", слышим пи-ли-ли, вытаскиваем ключ и если машина НЕ глохнет, то иммобилайзер ни при чем.
Низкий поклон akdarum с "Драйва" за решение проблемы:
https://www.drive2.ru/b/521573682674402072/
:apl: :apl:
Единственное отличие: на А63 немного другие сигналы. Не как в статье.
Действия те же:
1. Вставляем ключ в замок НЕ ПОВОРАЧИВАЯ его.
2. Находим сервисную кнопку сигналки "vallet", смотрим на светодиод и нажимаем кнопку 14 раз. Диод должен мигнуть именно 14 раз.
3. Поворачиваем ключ в замке НЕ ВКЛЮЧАЯ СТАРТЕР.
Вот здесь отличие в сигналах: у А63 брелок пищит БЫСТРО 2 раза, а сирена под капотом начинает равномерно издавать короткие "пик - пик - пик". Бесконечно.
4. Выключаем зажигание, вытаскиваем ключ из замка.
5. Нажимаем сервисную кнопку сигналки "vallet" 1 раз. Сирена перестаёт пищать.
6. Выходим из машины, пробуем автозапуск - всё работает !
Благодарил (а): 144 раз.
Вернуться в Охранные системы и защита от угона
