Сделать обходчик иммо по ВЧ
Сообщение #1  max232 » 14 дек 2011, 21:46
хочу поставить автозапуск, но не хочу оставлять радио ключ в машине, хоть и в модуле обхода иммо, тут родиласть идея а что если замутить модуль обхода иммо по вч каналу, тоесть к ключу сделать некий ретранслятор который в нужный момент включаем и он передает сигнал по вч на модуль обхода в который встроенн приемник и передатчик настроенный на частоту передатчика брелка, пока думаю как ето можно реализовать, идея использовать передатчик и приемник от какой другой дешоваой сиги. что скажете по этому вопросу?
max232
Местоположение: Беларусь
Re: Сделать обходчик иммо по ВЧ
Сообщение #2  Sergey51 » 14 дек 2011, 22:13
Один из плюсов работы иммо - малый радиус действия. Согласно теории защиты информации не дать поймать сигнал (применитально к нашей ситуации) гораздо важнее, чем обеспечить его устойчивость к взлому. Т.е. если этот сигнал будет вещать в округе 200 м. в стандартном диапазоне, то перехватить его и записать будет даже легче, чем разрабатываь и реализовывать эту схему.
Далее. Подозреваю, что скорость обмена в иммо достаточно высока и скорее всего стандартный радиоканал сигналки вряд ли его пропустит.
Ну и плюс возможные задержки и т.п. видимо не позволят нормально синхронизироваться. И еще, для радиоканала скорее всего используется помехоустойчивый код, а в иммо скорее нет.
Поэтому рекомендую ставить вебасто: меньший расход, более легкий и прогретый старт :)
Сообщение #3  max232 » 14 дек 2011, 22:46
счас почитал про принцип работы иммо, там написанно что после 2009 года иммо стали применять диалоговый режим когда даже перехват посылки из эфира недаст возможности завести авто так как каждый раз она новая. а по поводу пропускной способности в сиге, так ето зависит от скорости АЦП а тут полностью аналоговый режим планируется.
max232
