Сообщение #121  Престиж - Авто » 31 янв 2013, 15:31
EpmakF писал(а):Слышал, что сигнализация Pandora позволяет сделать так, что постановка/снятие на охрану будет происходить со штатного брелка автомобиля, минуя использование брелка самой пандоры с двусторонней связью. В связи с чем вопрос, так ли это и возможно ли это сделать самостоятельно (например программируемая функция)?
Кстати не только Pandora, но например и Excellent с slave модулем например. Только самостоятельно с брелка эту функцию не активировать, только путем программирования самого блока с компьютера. Как вариант, на моделях 3900 и 5000 можно поставить режим "свободные руки", при котором система снимает режим охраны и открывает ЦЗ при приближении метки к автомобилю.
Телефоны: (495) 984-8708, (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru/
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
Престиж - Авто
Местоположение: Москва, ул. Полковая д.14 к.1
Автомобиль: HYUNDAI
Сообщение #122  rapk » 31 янв 2013, 21:28
А можно вопрос к Престиж- Авто?
Какая из двустороних сигналок более стабильна в работе и с оптимальной ценой?
rapk
Местоположение: Россия Краснодар
Автомобиль: Tucson
День рождения (покупки) авто: 01.01.2008
Сообщение #123  Престиж - Авто » 01 фев 2013, 15:07
rapk писал(а):А можно вопрос к Престиж- Авто?
Добрый день,
либо Pandora, либо Starline в версиях без CAN шины (Е-серия), но она вам не совсем подойдет. Поэтому только Pandora. Версии Starline например В-серий доставляли владельцем ряд неудобств.
Престиж - Авто
Автомобиль: HYUNDAI
Выбор сигнализации с автозапуском!!!
Сообщение #124  Icez » 06 фев 2013, 18:17
Добрый день всем!
Хотел посоветоваться по поводу выбора сигнализации с автозапуском. Какую посоветуете? Какова цена и где ставят ( желательно на севере)? Приоритет конечно же цене. И должна ли быть обязательно сигналка с can-шиной????
Icez
Настоящее имя: Женек
День рождения (покупки) авто: 31.01.2013
Сообщение #125  железногорец » 08 фев 2013, 04:47
Друзья, на Pandora 3500 брелок перестал отображать ответную информацию. Т.е функции все выполняются, но картинка на экране брелока не меняется. Что за глюк? Менять брелок, перепрописывать, может кто сталкивался?
железногорец
Местоположение: Россия, Железногорск, Красноярский край
Автомобиль: IX35, 6AT, 4WD, Comfort
Сообщение #126  Sergey51 » 08 фев 2013, 07:02
Батарейку вынимали?
Сообщение #127  железногорец » 08 фев 2013, 08:34
Да, пробовал, скидывал также клемму с АБ. Спецы сказали,что произошла "разсинхронизация" брелока с системой, нужно прописать брелок заново. За почти два года второй глюк. Первый раз, месяц назад, вообще машину открыть не мог, пришлось открывать с родного брелока и потом под рёв сирены скидывать клемму с АБ. После осмотра RF блока на лобовом стекле и подключения АБ всё вылечилось, но уверенности в данной сигнализации стало меньше.
железногорец
Re: Выбор сигнализации с автозапуском!!!
Сообщение #128  MeTeW » 08 фев 2013, 08:59
Icez писал(а):Добрый день всем!
Cтарлайн Б92 диалог CAN - 7800 сигналка и 5000 установка у неофициалов. Официалы запросили 11 000
MeTeW
Местоположение: Пыть-Ях (Ноябрьск)
День рождения (покупки) авто: 06.08.2012
Сообщение #129  Serg13 » 08 фев 2013, 09:04
Добрый день!
Поставили сигналку Starline A92 с автозапуском. Что нужно сразу сменить из настроек по умолчанию? Пин код сменил. Что еще нужно?
Я правильно понимаю что если стоит модуль автозапуска то штатный иммобилайзер не работает, ну точнее он всегда разблокирован, и нужно ставить дополнительный иммобилайзер с замком капота?
Имеет ли смысл ставить на обе сигнализации (штатная + starline) или пользоваться только starline?
Serg13
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 01.02.2013
Сообщение #130  Autostudio.Uriy » 09 фев 2013, 10:34
Serg13 писал(а):Добрый день!
Добрый день,
при корректной реализации дистанционного запуска двигателя, импульс на модуль обхода штатного иммобилайзера подается только в момент дистанционного запуска двигателя, все остальное время штатный иммобилайзер остается активным. На мой взгляд авто с работающем двигателем и отсутствием владельца рядом, привлекает излишнее внимание злоумышленников к автомобилю и было бы совсем не лишним организация дополнительного рубежа охраны - авторизации Вас как владельца, под эти требования может подойти нештатный иммобилайзер с меткой, что так же позволит нивелировать сам факт наличия чипа ключа в автомобиле...
С Уважением, Юрий.
За это сообщение автора Autostudio.Uriy поблагодарил:
Serg13
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #131  Autostudio.Uriy » 09 фев 2013, 10:39
железногорец писал(а):Да, пробовал, скидывал также клемму с АБ. Спецы сказали,что произошла "разсинхронизация" брелока с системой, нужно прописать брелок заново. За почти два года второй глюк. Первый раз, месяц назад, вообще машину открыть не мог, пришлось открывать с родного брелока и потом под рёв сирены скидывать клемму с АБ. После осмотра RF блока на лобовом стекле и подключения АБ всё вылечилось, но уверенности в данной сигнализации стало меньше.
Добрый день,
попробуйте обратиться в тот техцентр на диагностику, где проводились работы по установке системы, если замена аккумуляторной батареи и перепрописка брелоков не помогает, возможно дело в самом брелоке...
С Уважением, Юрий.
Autostudio.Uriy
Сообщение #132  Престиж - Авто » 09 фев 2013, 17:48
Icez писал(а):Хотел посоветоваться по поводу выбора сигнализации с автозапуском. Какую посоветуете? Какова цена и где ставят ( желательно на севере)? Приоритет конечно же цене. И должна ли быть обязательно сигналка с can-шиной????
Добрый вечер,
система с CAN шиной для установки на ваш автомобиль настоятельно рекомендована. Все таки уже совершенно другие технологии и лишние проводки при установки ни к чему. Некоторые варианты отправлю вам в личку. Мы на Севере Москвы.
Престиж - Авто
Автомобиль: HYUNDAI
Сообщение #133  Sergey51 » 09 фев 2013, 18:35
Так китаец же, тут где-то писал, что на протяжении пары лет каждая из них глюкнет.
Сообщение #134  romaialena » 10 фев 2013, 18:27
Себе на 35, поставил Сталкера(MS) Сигналкой доволен на все 100%
По деньгам вместе с установкой обошлась в 18тр.
Для автозапуска один ключ разобрали, болванку и батарейку мне отдали. Ставил сигналку у не офов(шерхан за те же деньги упаси боже)
Напоминаю что установка сигналки, магнитолы и тд, не у дилера не влечет за собой снятие с гарантии!!!
romaialena
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Нижний Тагил
Автомобиль: 35. 2.0 передний привод
День рождения (покупки) авто: 06.12.2012
Сообщение #135  Serg13 » 10 фев 2013, 23:12
Autostudio.Uriy писал(а):Добрый день,
Установлен обход иммобилайзера starline BP-2. Но оба ключа целыми отданы мне. Соответственно вопрос, а чтоже они вложили в блок? Отдельно заказанный и прописанный чип? Но я гдето читал что прописать можно только два чипа.
Юрий, а вопрос еще небольшой. Если ставить дополнительный иммобилайзер с меткой, функция автозапуска будет работать? Или нужно опять какойто обход делать?
Коллеги, кто знает насколько стоек к взлому multi-t-lock 52 коробка автомат? Ключик такой с эмблемой Hyundai. Замок со стороны пассажира.
Вопрос к тому кто ставил сигнализацию в рольф-алтуфьево. Насколько они качественно это делают?
Serg13
Автомобиль: Ix35
