Сообщение #211  vlad-vlad » 28 окт 2013, 09:32
3) И главный вопрос. Как я тут уже начитался на форуме (правда все сообщения 2-х годичной давности) при установке сигналки с автозапуском один ключ скажем... перестаёт быть ключём. А в страховой (КАСКО) мне сказали что если что нужны будут оба ключа. Собственно вопрос как поставить сигналку что бы потом не было проблем со страховой???
Ставится модуль без ключевого обхода ( все ключи рабочие на руках). Мне ставил дилер сигнализацию KGB-FX7 (бонусом) при покупки авто,запуск авто ключом.
За это сообщение автора vlad-vlad поблагодарил:
chelpsix
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #212  Престиж - Авто » 28 окт 2013, 11:58
chelpsix писал(а):Хочу поставить сигналку с автозапуском - в основном ради автозапуска. Отсюда вопросы:
1) Какую посоветуете? (что бы не дорого)
2) У кого посоветуете ставить? (что бы с гарантией потом проблем не было)
Добрый день.
Обратите внимание на Pandora 3297 - в ней уже есть поддержка CAN-шины автомобиля и датчик наклона.
Варианта сохранить все ключи 2: использовать бесключевой обходчик иммобилайзера или клонировать чип ключа.
Все это можно сделать у нас.
Рады предложить Вам услуги по установке этой системы.
Никаких проблем с гарантией и ОД не будет - вся необходимая сертификация и опыт в установке у нас есть.
Работаем с 9ти до 21го без выходных.
Можете расчитывать на клубную скидку в рамках партнерской программы.
С уважением,
Престиж-Авто
Телефоны: (495) 984-8708, (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru/
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
Престиж - Авто
Местоположение: Москва, ул. Полковая д.14 к.1
Автомобиль: HYUNDAI
Сообщение #213  alexus171 » 20 ноя 2013, 21:49
дд!
проконсультируйте по стоимости...
Нравиться сигнализации с управлением от мобильного телефона. Не хочу доп. брелки.
Присматриваюсь к Pandora DXL 4400 или Pandora DXL 3910.
В чем различия? Сколько будет стоить полная установка с учетом обходчика иммобилайзера и прочих необходимости?
Авто у меня без кнопки старт/стоп, автомат коробка, САN шина.
Спасибо.
[/quote]
повторюсь...
и ещё,что надёжней "охраняет" механический или электро замок капота?
обходчик иммо необходим?автозапуск не нужен...
отпишитесь по стоимости 3910 и по замкам капота... с установкой естественно :)
спасибо!
зы:мех замок на коробку стоит...
спасибо!
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #214  Autostudio.Uriy » 21 ноя 2013, 08:48
В чем различия?
Здравствуйте. Отличие для вас,как для пользователя только в улучшенных метках и наличии мобильного приложения. Рекомендую рассматривать электромеханические замки на капот , т.к. они более эффективны. По стоимости ответил в личку.
За это сообщение автора Autostudio.Uriy поблагодарил:
alexus171
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #215  alexus171 » 21 ноя 2013, 10:45
В чем различия?
то есть получается чтобы поставить замок капота(получается два надо?),надо установить доп модулей и всякой приблуды ещё на стоимость сигналки?
я правильно вас понял? :shock:
пясните плиз,чем эфективней электромех замок в отличие от механики?
сколько стоит установить механический замок на капот? надеюсь два не нужно ставить?
зараннее спасибо!
alexus171
Сообщение #216  Autostudio.Uriy » 21 ноя 2013, 11:13
Замок можно установить и один как механику, так и электромеханику,но потребуется кронштейн. Электромеханические замки невозможно открыть из салона, т.к. они управляются из под капота доп. модулем. Также замок капота должен что либо защищать под капотом (цифровая доп. блокировка, не позволяющая завести авто без физического доступа к блокировке), иначе большого смысла в установке замка не будет. По стоимости замка ответил в л.с.
alexus171
Autostudio.Uriy
Сообщение #217  alexus171 » 21 ноя 2013, 12:42
Autostudio.Uriy писал(а):Замок можно установить и один как механику, так и электромеханику,но потребуется кронштейн. Электромеханические замки невозможно открыть из салона, т.к. они управляются из под капота доп. модулем. Также замок капота должен что либо защищать под капотом (цифровая доп. блокировка, не позволяющая завести авто без физического доступа к блокировке), иначе большого смысла в установке замка не будет. По стоимости замка ответил в л.с.
тоесть мех замок только от пионеров,так?
у электро замка есть "тревожный" тросик? иначе при севшем в ноль акуме капот не открыть...
alexus171
Сообщение #218  Autostudio.Uriy » 21 ноя 2013, 13:32
Не то чтобы от пионеров, просто он более уязвим, т.к имеет в салоне личинку, которую при желании можно вскрыть. Электромеханика управляется из под капота и не сломав замок открыть его не реально(при условии что аварийный трос грамотно расположен).
alexus171
Autostudio.Uriy
Сообщение #219  Престиж - Авто » 21 ноя 2013, 18:44
alexus171 писал(а):и ещё,что надёжней "охраняет" механический или электро замок капота?
спасибо!
Добрый вечер,
коллега прав, ставить имеет смысл только электромеханику, иначе получится не эффективное и уязвимое решение. По стоимости комплекса на 3910 сейчас напишу личное сообщение.
За это сообщение автора Престиж - Авто поблагодарил:
alexus171
Престиж - Авто
Автомобиль: HYUNDAI
Сообщение #220  alexus171 » 22 ноя 2013, 10:18
большое спасибо,буду думать!
alexus171
Сообщение #221  RuVBob » 30 ноя 2013, 11:26
Задумался об установке Pandora DXL 3950 (заинтересовала возможность управления сигналкой с коммуникатора на Андроиде), сейчас в поисках нормального установочного центра. Подскажите, куда лучше обратиться в Курске? Как вариант - готов рассмотреть и соседние регионы (Брянск, Воронеж, Орёл).
RuVBob
Настоящее имя: RuV
Местоположение: Курск
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 CRDi 136 л.с. Travel
День рождения (покупки) авто: 16.11.2013
Сообщение #222  Престиж - Авто » 30 ноя 2013, 12:00
RuVBob писал(а):Задумался об установке Pandora DXL 3950 (заинтересовала возможность управления сигналкой с коммуникатора на Андроиде), сейчас в поисках нормального установочного центра. Подскажите, куда лучше обратиться в Курске? Как вариант - готов рассмотреть и соседние регионы (Брянск, Воронеж, Орёл).
Добрый день.
Попробуйте поискать в списке гарантиных сервисов AlarmTrade.
Надеюсь поможет в поиске.
С уважением,
Престиж-Авто
RuVBob
Престиж - Авто
Автомобиль: HYUNDAI
Сообщение #223  janat » 05 дек 2013, 18:10
Престиж - Авто
Autostudio.Uriy
Интересует установка противоугонного комплекса с автозапуском. Посоветуйте сигналку на модель 2012 года в комплектации Prestige. Бюджет. Хочу до 40-50 кило уложиться.
janat
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD Prestige
День рождения (покупки) авто: 15.11.2012
Сообщение #224  Autostudio.Uriy » 05 дек 2013, 20:22
Здравствуйте.Рассмотрите вариант охранного комплекса на базе системы pandora 3910 - получите отличный функционал под ваши хотелки, надежную охрану и удобство использования(нет доп брелка, при себе необходимо иметь только метку). По ценам и необходимому оборудованию ответил личным сообщением.
Autostudio.Uriy
Сообщение #225  janat » 06 дек 2013, 08:47
Ок. Спасибо.
janat
