Сообщение #241  Шер » 24 июл 2014, 15:45
aponitca
поставишь пандору 3910. отпишись. как ощущения. через неделю тоже собрался ее ставить. выбирал между старлайном и пандорой. остановился на пандоре. :) вебасто для меня лишнее. маяк вроде тоже не нужен.замок с реле поставлю. а так как пишут. вроде неплохой охранный комплекс. :)
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #242  aponitca » 24 июл 2014, 15:54
SAS77
70 кило, с учетом что вебасто идет по акции
aponitca
Местоположение: Россия, Иркутская область
Автомобиль: ix35 2,0 4WD AT Prime черный
День рождения (покупки) авто: 24.07.2014
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Егерь | 24 июл 2014, 16:32.
Сообщение #244  Autostudio.Uriy » 24 июл 2014, 16:59
aponitca писал(а):Получил сегодня своего IXa, с ошалевшими глазами, трясущимися ногами и мокрой спиной(левый руль, размеры), через полгорода добрался до установки сигналки :shock: И тут меня загрузили по полной :cry:
В итоге ничего не соображая, дал согласие на установку:
1) Pandora DXL 3910
2)Webasto Termo-Evo 4 (и минитаймер)
3)реле Pandora RR-100
4) маяк SOBR- chip 11
5)замок Атлет Neo Electro
6)и непонятный зверь Panda блок управления.
И теперь не могу понять вышеперечисленное это хорошо или меня нае... :evil:
Сорри, за сумбур.
Добрый день!
Комплект подобрали хороший, но советую незамедлительно выяснить 2 вопроса:
1) Чем управляется замок Атлет? То есть как именно он открывается /закрывается, при каких событиях? К чему он подключен?
2) Что такое Панда блок управления?
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #245  aponitca » 24 июл 2014, 17:22
Autostudio.Uriy
Судя по всему панда и есть блок управления атлетом, а детально только завтра, так как ночь
aponitca
Сообщение #246  Autostudio.Uriy » 24 июл 2014, 17:38
aponitca писал(а):Autostudio.Uriy
Тогда, наверное, не Панда, а реле управления замком капота hm05.
В принципе все верно, но не имеет ли смысл добавить вывод аварийного питания, чтобы было проще открыть капот в случае, если сядет акб?
еще нюанс, не требуется ли Вам gps антенна для понимая местонахождения автомобиля?
Autostudio.Uriy
Сообщение #247  aponitca » 24 июл 2014, 17:52
Написано в наряде именно PANDA блок управления( цена 1500, установка 1500). Gps антенну в следующий раз, еще надо в отпуск съездить :(
aponitca
Сообщение #248  Autostudio.Uriy » 24 июл 2014, 18:33
aponitca писал(а):Написано в наряде именно PANDA блок управления( цена 1500, установка 1500). Gps антенну в следующий раз, еще надо в отпуск съездить :(
Впервые слышу о таком. В общем, выясните, пожалуйста, данные моменты и сообщите их сообществу.
Важна понимать, что управляет замком, управляться он должен от специального реле, а не от доп.канала сигнализации, иначе весь смысл дополнительного замка моментально теряется.
Autostudio.Uriy
Сообщение #249  Paul30 » 12 авг 2014, 19:24
К сведению форумчан сообщаю о случае поломки электромеханического замка капота Gearlock, установленного месяц назад. Каким-то образом от запирающего стержня отошел управляющий тросик. При этом наблюдается странный звук работы приводного моторчика.
Установщик открыть капот сходу не смог, даже с помощью спрятанного аварийного тросика. Пришлось поднимать машину, снимать защиту картера и лезть к замку снизу. В итоге запирающий механизм исправлен, жду замены электропривода.
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #250  genech » 12 авг 2014, 19:30
Paul30 писал(а):К сведению форумчан сообщаю о случае поломки электромеханического замка капота Gearlock, установленного месяц назад. Каким-то образом от запирающего стержня отошел управляющий тросик. При этом наблюдается странный звук работы приводного моторчика.
Вот ведь ...теперь сто раз подумаю..такое ставить себе :?
genech
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #251  Autostudio.Uriy » 12 авг 2014, 19:35
genech
Пока Герлок еще не отвезен на экспертизу производителю делать выводы рано, вряд ли это системный брак.
В любом случае для клиента действует полноценная гарантия, поэтому на гарантийной замене и прочих работах это не скажется.
Помимо Гаранта - это один из самых надежных механических замков на сегодняшний день.
Autostudio.Uriy
Сообщение #252  Толька » 12 авг 2014, 19:37
Герлок открывается за 4 секунды.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #253  Андрэ » 12 авг 2014, 21:16
Autostudio.Uriy писал(а):В любом случае для клиента действует полноценная гарантия, поэтому на гарантийной замене и прочих работах это не скажется.
А затраты на дорогу(бензин,амортизация),потеряное время,как-то компесируются ?
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #254  Autostudio.Uriy » 13 авг 2014, 10:24
Толька писал(а):Герлок открывается за 4 секунды.
Добрый день!
Поясните о каком Герлоке Вы ведете речь: механическом или электромеханическом варианте?
И что Вы подразумеваете под его открытием за 4 сек?
Autostudio.Uriy
Сообщение #255  Autostudio.Uriy » 13 авг 2014, 11:08
Добрый день!
На все наши работы действует полноценная гарантия 3 года, на оборудование предоставляется гарантия от производителя (в большинстве случаев гарантия также составляет 3 года, как минимум, на все охранные системы)
В случае невозможности передвижения автомобиля своим ходом, например, по вине вышедшего из строя оборудования, предоставляется бесплатный эвакуатор (Москва и ближайшее Подмосковье) на период гарантийного обслуживания.
За какие-либо косвенные издержки наша компания, как и подавляющее большинство подобного рода наших коллег-конкурентов и организаций, предоставляющих подобные услуги , ответственности не несет, так как мы не можем нести все риски, связанные, например, с эксплуатацией системы не в соответствии с инструкцией производителя или выходом оборудования из строя, за которое ответственность несет в первую очередь производитель. Для наглядности пример: Вы привели новый автомобиль, через час он сломался, что порушило Ваши планы- не припоминаю прецедентов, чтобы дилер компенсировал при этом косвенные издержки.
В настоящий момент мы активно работаем в области расширения дополнительных сервисных и гарантийный пакетов, в которые в том числе будут включены такие услуги, как выезд мастера и пожизненная гарантия......
Autostudio.Uriy
