Сообщение #256  wrangler » 30 сен 2014, 22:03
кто нибудь ставил Starlin A 64 2 can Super Slave ???
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #257  Autostudio.Uriy » 02 окт 2014, 15:15
wrangler писал(а):кто нибудь ставил Starlin A 64 2 can Super Slave ???
Добрый день!
Такие системы, а равно как и братья запусковые версии А94 устанавливаются с завидной регулярностью.
В чем Ваш вопрос?
П.С. Сразу отмечу, что системы весьма надежные и позволяют в случае чего быть доукомплектованными gsm и gps модулями.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #258  Paul30 » 02 окт 2014, 21:16
Случайно обратил внимание, что в интернет-сервисе моей Пандоры 5000 NEW перестала работать функция трекинга: крайний трек был записан системой 19 сентября. С того времени история перемещения моего автомобиля не ведется.
Чем это может быть вызвано?
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #259  T_Vlad » 03 окт 2014, 12:03
Заказал в допы сигналку. Поставили шерхан 9. Поставили как то в параллель штатной. Если включаешь с брелка, то вроде бы включаются обе и выключаются обе (как мне объяснил менеджер), а вот если включаешь с ключа, то включаются тоже обе (хотя на пейджере замочек не закрывается), а выключается только штатная.
Задолбало!!! Чётко включаю с пейджера, а при выключении с пейджера штатная часто не отключается и при открытии дверей начинает орать. Теперь нажимаю кнопку (отключить) и на пейджере и на ключе. Вот подумываю съездить и совсем отключить штатную
T_Vlad
Местоположение: Россия Кириши
День рождения (покупки) авто: 02.08.1959
Сообщение #260  Autostudio.Uriy » 03 окт 2014, 12:12
Paul30
Добрый день!
Прежде всего перезагрузите gps антенну, для этого отключите питание акб автомобиля на 20-30 секунд
T_Vlad
Не спешите отключать штатную систему, а просто перепрограммируйте работу Шерхана, а именно используйте его без слейв-режима.
Кстати, если на пейджере закрытого замка нет, то и система не под охраной.
Также обратите внимание, что система, которая у Вас сейчас установлена имеет традиционные вопросы по устойчивости к электронному взлому, поэтому ее, как минимум, следовала бы усилить дополнительными системами, например, нештатным иммобилайзером в комплексе с замками капота.
Autostudio.Uriy
Сообщение #261  T_Vlad » 03 окт 2014, 12:23
Autostudio.Uriy писал(а):Не спешите отключать штатную систему, а просто перепрограммируйте работу Шерхана, а именно используйте его без слейв-режима.
Попозже разберусь, хотя особого смысла в штатной не вижу. Коробка из под сигналки ещё в машине. Не читал мануал, пока не до того...
Autostudio.Uriy писал(а):Кстати, если на пейджере закрытого замка нет, то и система не под охраной.
Тоже так думаю, хотя диллер утверждал обратное. Вместе с тем если закрыть с ключа (замок на пейджере не закрыт) и открыть дверь, то орёт и сигнал и сирена.
Autostudio.Uriy писал(а): в комплексе с замками капота.
Я уже привык к блокиратору руля. Буду ставить "гарант"
Пока КАСКО рулит. В ближайший месяц понемногу подчищу.
T_Vlad
Сообщение #262  Autostudio.Uriy » 03 окт 2014, 14:40
T_Vlad
Гарант -это безусловно хорошо и в данном случае замки на капот и запок на рулевой вал противопоставлять не стоит, так как немного разный функционал у данных решений.
Если появится возможность, то замками капота в купе с нештатным иммобилайзером пренебрегать не стоит - в плане противоразбойного режима незаменимо, да и будет подспорье в случае ночной атаки.
Autostudio.Uriy
Сообщение #263  wrangler » 03 окт 2014, 20:30
Добрый день!
В чем Ваш вопрос?
нужно активировать штатную.по умолч.Старлайн сам по себе и штатную не запускает
wrangler
Сообщение #264  wrangler » 05 окт 2014, 19:23
вот и куча вопросов.кто что знает? подключил по CAN- два провода-красный .синий.к ним от сигналки -2 провода -коричневый.и коричневый-красный там по L и H. черный -масса.три красный вместе\провод красный питание сиги.без других сирена не работает\ вобщем это на плюс-красный на БСМ. ну сирена и пара блокировок-это просто. короче все работает-закрывает.моргает.орет. Включаю функцию -SLAVE все по инструкциям.но не получается сделать дальность метки.на брелках есть обозначения функции .а дальность никак.сига просто не входит в этот режим.хотя когда открываешь на брелке показывает что режим включен.
wrangler
Сообщение #265  wrangler » 06 окт 2014, 20:17
вопросы сняты.все же заехал к знакомым установщикам.все установленно правильно и режим метки работает на 5 метров.кстати установщики так и ставят.просто в версии прошивки сиги это параметр уже заложен.упрощено все для установки и если хочется другого все меняется с компа.
wrangler
Сообщение #266  Paul30 » 06 окт 2014, 21:18
Paul30 писал(а):Случайно обратил внимание, что в интернет-сервисе моей Пандоры 5000 NEW перестала работать функция трекинга: крайний трек был записан системой 19 сентября. С того времени история перемещения моего автомобиля не ведется.
Autostudio.Uriy писал(а):Paul30
Добрый день!
Решение помогло: 4 октября, сразу после отключения АКБ на полминуты проехал 500 метров для проверки - трек записался.
Однако, после этого ездил еще пару дней, включая сегодняшний - треки снова не пишутся.
Какими должны быть мои дальнейшие действия?
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #267  Autostudio.Uriy » 07 окт 2014, 09:50
Paul30
Добрый день!
В данном случае рекомендовал бы Вам созвониться с установочным центром, где происходила установка, либо с техподдержкой производителя и затем по результатам беседы, скорее всего, выбрать время и подъехать на диагностику. Пока, Вы можете перезагрузить систему еще раз, все-таки остается вероятность того, что это однократный сбой.
Autostudio.Uriy
Сообщение #268  Paul30 » 13 окт 2014, 19:24
Paul30
Добрый день!
Autostudio.Uriy писал(а):#267  Autostudio.Uriy » 07 окт 2014, 09:50
Paul30
Добрый день!
Система была перезагружена с повторным результатом - снова был сбой трекинга.
Сегодня получен ответ от техподдержки Пандоры:
Наши инженеры выяснили в чем проблема и уже есть решение. Информация со
спутников идет с измененным протоколом и происходит рассинхронизация с
протоколом Pandora и приемник зависает. На нашем сайте доступна прошивка
для GPS-приемника, решающая проблему с зависанием. Нужно обновить
прошивку.
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #269  Autostudio.Uriy » 13 окт 2014, 19:44
Paul30
Как я и предполагал.
Так что прошу Вас выбрать удобное для Вас время и подъехать к нам на обновление прошивки, можете в любой центр, где Вам будет ближе.
Autostudio.Uriy
Сообщение #270  lfatal1ty » 13 окт 2014, 19:55
Autostudio.Uriy
Уважаемый а к Вам можно только тем кто у вас ставил или вообще всем?
lfatal1ty
День рождения (покупки) авто: 09.10.2010
