Сообщение #301  artyom_z » 08 апр 2015, 13:53
3910 + замок капота . больше ненадо . зря я себе зарядил 3950 . много абсолютно ненужного . такое толко если потом будешь автозапуск ставить .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #302  Autostudio.Uriy » 08 апр 2015, 14:17
Вячеслав75
Прочитал Ваш ответ, о том, как же так получилось:)
Позволю себе не согласится с коллегами. Пандект уже стоит, это отличный иммобилайзер, демонтировать его без явных показаний (не корректно работает и т.д.) смысла не вижу. Да, будет некоторое неудобство в том, что по факту в наличии 2 метки, однако мы все-таки с Вами говорим о защите от угона и считаю, что с этим все-таки можно смириться. В остальном, к Пандоре 3910 можно добавить реле блокировки, замок капота и выполнить блокировку двигателя под капотом этим реле pp100, использовав другую цепь. Не должно получится в итоге, что 2 блокировки рядом и блокируют одну и ту же цепь.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #303  Autostudio.Uriy » 08 апр 2015, 14:23
arhangel_d87
Также считаю, что самостоятельно с вопросом не разобраться - лучше к установщику.
Опять таки вопрос по целесообразности доведения до ума данной системы..Yugin совершенно верно отметил, что система не является криптостойкой, то есть вскрывается электронным методами (кодграббер).
То есть даже если эту систему оставлять, то по хорошему ее надо чем-то усиливать ( примеры базовых усилений , замок капота +иммобилайзер http://autostudio.ru/catalog33.html), либо менять на другую систему, которая умеет программно делать все то, что не смог Вам реализовать установщик.
Autostudio.Uriy
Сообщение #304  INGENER » 08 апр 2015, 14:28
Как в Starline A94s включить фишку чтобы со штатного брелка машину закрывать/открывать?
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #305  Autostudio.Uriy » 08 апр 2015, 15:09
INGENER писал(а):Как в Starline A94s включить фишку чтобы со штатного брелка машину закрывать/открывать?
Добрый день!
Необходимо включить слейв-режим.
Для этого необходимо зайти в настройки кан-адаптера (5 раз нажать кнопку "валет", затем включить зажигание).
Далее, выбираете нужный пункт и программируете уже с брелока.
Подробно все описано на в инструкции по программированию.
Autostudio.Uriy
Сообщение #306  INGENER » 08 апр 2015, 15:12
Добрый день!
Спасибо. Я так понимаю ноут не нужен для этого дела, все с брелка управляется?
INGENER
Сообщение #307  Autostudio.Uriy » 08 апр 2015, 15:38
INGENER
Нет, с брелка.
Но при желании можно и через ноутбук. Добираетесь до блока, раскручиваете его и достаете кан-модуль, который уже можно соединить по обыкновенному кабелю с компьютером и выполнить необходимые настройки.
Autostudio.Uriy
Сообщение #308  arhangel_d87 » 08 апр 2015, 19:24
Yugin писал(а):Самому никак не сделать . Пару проводов перекоммутировать , пару проводов порвать реле . Настроить сигнализацию , пару проводов использовать от сигнализации к реле .
У меня занимает часа 4 .
Т.е. это не на программном уровне решается . И на Шерхане не получится .
П.С. Система для крупных городов опасна , подвержена электронному взлому .
Спасибо за информацию. Таким образом мне надо все это сделать и автомобиль будет более защищен или надо ставить другую сигнализацию?
arhangel_d87
Местоположение: Саров
День рождения (покупки) авто: 19.07.2014
Сообщение #309  Autostudio.Uriy » 08 апр 2015, 20:02
arhangel_d87
С данной системой он у Вас не защищен в принципе, что бы Вы не пытались предпринять. Сама по себе данная система имеет нюанс в виде вскрытие электронным методом. Следует либо поменять сигнализацию на другую, либо добавить второй контур в виде дополнительного нештатного иммобилайзера с замком капота, либо элемент механической защиты, либо еще что-либо. От того, что Вы поменяете алгоритм управления цз при/после работы турботаймера Шерхан не перестанет быть Шерханом.
Autostudio.Uriy
Сообщение #310  Yugin » 08 апр 2015, 20:04
В вашем регионе часты случаи интеллектуального взлома ,использования кодграббера ? Если - да , то менять сигнализацию .
Если не менять - искать электрика , который добавит в автомобиль схему " против отпирания ЦЗ по окончании запуска " . Схема выложена на Carhelp и Ultrastar .
Суть - провод электропривода , на отпирание , при глушении разрывается , замки не открываются . Связь восстанавливается с задержкой .
Одна из вариаций .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #311  arhangel_d87 » 08 апр 2015, 20:30
У нас город маленький, если угоняют то классику пацаны покататься.
а как решить вторую проблему. Если закрыть с кнопки на ключе, то через 30 сек автомобиль открыть с этой же ключа не получается без срабатывания сигнализации. при чем кричат обе штатная и не штатная. А открывать (если была закрыта с брелка) можно хоть кнопкой ключа хоть брелком. Или эти проблемы связаны?
arhangel_d87
Сообщение #312  Yugin » 08 апр 2015, 20:41
Не совсем понял суть второй проблемы . Машина с кнопкой старт-стоп ?
Можно поставить /снять охрану Шерханом , штатным ключом ?
Yugin
Сообщение #313  arhangel_d87 » 08 апр 2015, 20:53
на сигнализации включен режим SLAVE
машина обычная с ключом зажигания. Ключ раскладной с 3-мя кнопками.
если закрыть машину кнопкой на ключе, а не кнопкой сигнализации, если прошло более 30-сек, затем открывая машину с ключа кнопкой происходит срабатывание сигнализации, хотя при этом ЦЗ открывается и на брелок с обратной связью приходит сообщение сигнализация снята. Но на самом деле открывая дверь происходит срабатывание штатной сигнализации. Если же закрывать машину брелком, то открывать её можно и кнопкой на брелке и кнопкой ключа.
До этого был фокус 3 там кнопки на ключе и кнопки на брелке по открытию/закрытию дублировали друг друга.
arhangel_d87
Сообщение #314  Yugin » 08 апр 2015, 22:05
Вопрос к Шерхану . Слэйв постановка + штатная есть . Слэйв снятия + штатной нет ? Прошивку кан -модуля менять похоже .
Yugin
Сообщение #315  arhangel_d87 » 09 апр 2015, 17:44
Yugin писал(а):Вопрос к Шерхану . Слэйв постановка + штатная есть . Слэйв снятия + штатной нет ? Прошивку кан -модуля менять похоже .
Прошивка кан-модуля меняется под каждую сигнализацию. Или она всегда одна. У знакомого такая же машина и сигнализация проблемы такой нет. Отличие в том что у него бензин и нет турботаймера
arhangel_d87
