Сообщение #331  Mikle » 18 май 2015, 16:35
Autostudio.Uriy писал(а):
Mikle писал(а):Народ подскажите Ваше мнение. Стоит ставить дополнительно к штатной еще сигнализацию или достаточно той что есть?
Добрый день!
Штатная сигнализация она и называется штатная, потому как одинаковая на всех автомобилях. Именно поэтому и злоумышленник будет заранее готов к ее деактивации. В связи с этим, если Вы решаете задачу защиты автомобиля от угона, то безусловно сигнализацию стоит ставить, вопрос лишь в том, какой Вам требуется функционал.
Что нужно от дополнительной сигнализации именно Вам?
Автозапуск может быть?
Оповещение на телефон?
Опишите Ваши требования, тогда можно будет посоветовать Вам конкретную систему.
Добрый день.
Хотел бы наверное хорошую сигнализации, функция автозапуска не нужна. Скорее всего обратная связь, может возможность управления с смартфона, автоматическое снятие и установку на охрану при наличии метки. Что порекомендуете?
Mikle
Сообщение #332  Autostudio.Uriy » 18 май 2015, 17:51
Добрый день1
Как вариант, Пандора 3910 или Автолис мобайл.
Причем, если функция запуска, не нужна точно, то Автолис можно смело рассматривать.
Обе системы имеют приложение, но Пандора может управлять центральным замком, Автолис нет.
Насколько Вам это необходимо? К примеру, дистанционно открыть автомобиль?
Касательно расширения системы до полноценного противоугонного комплекса, то обе эти системы можно дооснастить замком капота, чтобы закрыть реле блокировки под капотом. Но, к Пандоре это реле нужно будет докупать, у Автолиса она уже есть в комплекте.
К Пандоре можно добавить gps антенну, к Автолису -нет. Насколько это для Вас важно?
Наконец, это обе слейв-системы, то есть подразумевают использование для снятия/постановки автомобиль в охрану штатного брелока.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #333  Mikle » 22 май 2015, 12:19
3910 интересный вариант, насколько я понимаю метки идут в комплекте. А есть возможность в ней чтоьы двери открывались автоматически при приближении к автомобилю? Существует ли на данной сигнализации возможность просмотра на экране смартфона, что срабатывало, закрыты ли двери итд? Автозапуск не нужен, может только если еще брелок двухсторонней связью. И сколько будет стоить для членов клуба с установкой? Спасибо
Mikle
Сообщение #334  Autostudio.Uriy » 23 май 2015, 18:30
Mikle
Добрый день!
Если говорить о так называемом режиме "свободные руки", то его можно организовать на базе системы Пандора.
Но, сразу отмечу, что у подобного режима есть нюанс, а именно: сидя в кафе возле выхода Ваш автомобиль самопроизвольно откроется /закроется, так как метка достаточно дальнобойна. Нужно ли это Вам?
Далее, приложение есть, с интерфейсом можно ознакомиться в демо версии www.p-on.ru
Стоимость Пандоры 3910 с установкой 21560р, сирена -720р
С какой целью желаете добавить дополнительный брелок? Ведь это слейв система, которая в принципе не подразумевает использование брелока.
Autostudio.Uriy
Сообщение #335  md55 » 01 июн 2015, 20:58
сига starline a91
1-возможно ли реализовать автозакрывание дверей при достяжении скорости 10-15кмч
2-как сделать чтобы тухли фары при постановке на охрану как это реализовано в штатной сигналке
3-автозапуск как то работает странно остановился поставил на нейтраль поднял ручник вытащил ключ вышел поставил на сигналку при этом способе автозапуск работает а если все делаю тоже самое но потом к примеру снимаю с охраны открываю дверь потом закрываю ставлю на охрану и уже автозапуск не работает Как это бесит
md55
Настоящее имя: Дима
Сообщение #336  Evgeniy7 » 02 июн 2015, 04:47
md55 писал(а):3-автозапуск как то работает странно остановился поставил на нейтраль поднял ручник вытащил ключ вышел поставил на сигналку при этом способе автозапуск работает а если все делаю тоже самое но потом к примеру снимаю с охраны открываю дверь потом закрываю ставлю на охрану и уже автозапуск не работает Как это бесит
на механике это называется режимом резервирования (защиты от дурака). вдруг ты открыл дверь и включил скорость...
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #337  Evgeniy7 » 02 июн 2015, 04:49
а может кто подсказать, чем отличаемся Starline M21 от Starline m31? стоит сигнашка А91, но хочется дооснастить GSM+GPS модулем. или посоветуйте другой модуль...
Evgeniy7
Сообщение #338  Кубанский казак » 02 июн 2015, 10:30
Общее в модулях StarLine M21 и StarLine M31
Охранно-телематические модули StarLine M21 и М31 способны превратить обычную автосигнализацию в высокофункциональную охранно-сервисную систему с расширенным набором функций. Модули могут быть использованы для улучшения автосигнализаций StarLine и охранных систем от других производителей. Управление системой StarLine при согласовании с такими модулями возможно везде, где есть покрытие GSM-сети.
Отличительные черты устройств: возможность управления с помощью мобильного телефона и функция определения координат по технологии LSB. .
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #339  Autostudio.Uriy » 03 июн 2015, 08:05
Evgeniy7
Добрый день!
М 31 имеет в комплекте микрофона, GPS-антенну и модуль запуска двигателя. В остальном это тот же М 21.
Если запуск на А91 уже реализован, то можно добавить и М21. Так как Вам требуется и gps, то остается смотреть в сторону М31.
Autostudio.Uriy
Сообщение #340  Autostudio.Uriy » 03 июн 2015, 08:16
md55
Добрый день!
Автозапуск у Вас реализован совершенно правильно, как ниже Вам уже и сказали.
Закрытие дверей возможно только по включению зажигания, по движению функции закрытия нет.
Autostudio.Uriy
Сообщение #341  Evgeniy7 » 03 июн 2015, 15:02
Autostudio.Uriy писал(а):Evgeniy7
Добрый день!
спасибо. но в том-то и дело, что мне автозапуск не нужен вовсе. планируется установка Webasto.
Evgeniy7
Сообщение #342  Autostudio.Uriy » 03 июн 2015, 18:46
Но gps антенна, как я понял, Вам все-таки требуется....
В связи с этим остается вариант М31
Либо можно пойти другим путем.
Установить сигнализацию с gsm/gps модулем. К примеру, А63 gsm/gps.
Бонусом получите датчик наклона и возможность регулировать чувствительность датчиков с помощью брелоков.
Autostudio.Uriy
Сообщение #343  wrangler » 29 июн 2015, 21:25
я заказал м-32 can.
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #344  Autostudio.Uriy » 01 июл 2015, 11:53
wrangler
Когда пройдет установка, отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
Особенно интересно будет, если Вы помимо всего прочего еще и автозапуск реализуете.
Autostudio.Uriy
Сообщение #345  lfatal1ty » 01 июл 2015, 13:18
Autostudio.Uriy
Подскажите пожалуйста как специалисты по сигналкам, имею Pandora 5000 new, через 1 сутки выключается режим активной охраны по таймауту, есть ли возможность отменить данный таймаут?
lfatal1ty
День рождения (покупки) авто: 09.10.2010
