Сообщение #361  FreeD » 29 июл 2015, 20:16
Autostudio.Uriy писал(а):Com
Добрый день!
Какие еще задачи нужны, кроме реализации автозапуска?
Планируете ли на базе системы в последствии организовывать охранный комплекс или же хотите ограничиться только задачами запуска?
Система, как я понял, Вам требуется без брелоков?
Кроме автозапуска в планах использовать мобильное приложение, функция super slave у меня опциональна если я докуплю 2can(а я решил его купить), но смысла в ней не вижу т.к. пользуясь штатным брелком не буду получать сигнал на брелок о срабатывании сигнализации...далее идеальный вариант это доводчик стеклоподьемников при постановке на охрану, но здесь опять же вопрос? можно или нет? А все остальное меня впринципе не интересует, живя на севере без автозапуска никуда(это минимум, далее котлы вебасты...) Ну если есть специалисты то хотелось бы знать что нужно для того чтобы не прятать второй ключ под панель? обходчик иммобилайзера покупается и в него прячется ключ если я правильно понимаю? Нет возможности находясь на вахте связаться с установщиками и получить на мои вопросы ответы...поэтому жду ответов от вас соклубники ;)
FreeD
Настоящее имя: Артём
Местоположение: г.Ханты-Мансийск
Автомобиль: IX35 white 2WD Travel
День рождения (покупки) авто: 0- 8-2012
Сообщение #362  Кубанский казак » 29 июл 2015, 20:41
Старлайн давно сделало обходчик без ключа , доводчик можно привязать и к штатной сигналки ему по барабану от кого получать сигнал на закрытие стекол
Благодарил (а): 282 раз.
Сообщение #363  FreeD » 30 июл 2015, 16:07
Большое спасибо!! Буду делать с доводчиком стекл!
FreeD
Сообщение #364  начальнег » 31 июл 2015, 05:17
Кубанский казак писал(а):Старлайн давно сделало обходчик без ключа , доводчик можно привязать и к штатной сигналки ему по барабану от кого получать сигнал на закрытие стекол
Я так понимаю теперь и те кто тачки тягает может приложив руки и голову (с этим у них проблем нет и руки из нужного места растут и голова соображает) к этому обходчику заточить его под свои нужды и обходить штатный иммо ?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #365  FreeD » 31 июл 2015, 06:16
Это лучше чем 2ой ключ в машине, и машина по факту вообще без иммо!!
За это сообщение автора FreeD поблагодарил:
Autostudio.Uriy
FreeD
Сообщение #366  Autostudio.Uriy » 02 авг 2015, 10:31
С точки зрения безопасности автомобиля бесключевой обходчик заметно лучше.
Приложить руки к нему не так то просто, потому что необходимо знать, как именно он управляется от сигнализации и т.д.
В любом случае этот вопрос большого времени, плюс ко всему в завершении всего будет обойден только штатный иммобилайзер, автомобиль все равно не запуститься, если сигнализация в охране.
Но при прочих равных, классический обходчик безусловно более уязвимое звено.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #367  Autostudio.Uriy » 02 авг 2015, 10:38
FreeD писал(а):Кроме автозапуска в планах использовать мобильное приложение, функция super slave у меня опциональна если я докуплю 2can(а я решил его купить), но смысла в ней не вижу т.к. пользуясь штатным брелком не буду получать сигнал на брелок о срабатывании сигнализации...далее идеальный вариант это доводчик стеклоподьемников при постановке на охрану, но здесь опять же вопрос? можно или нет? А все остальное меня впринципе не интересует, живя на севере без автозапуска никуда(это минимум, далее котлы вебасты...) Ну если есть специалисты то хотелось бы знать что нужно для того чтобы не прятать второй ключ под панель? обходчик иммобилайзера покупается и в него прячется ключ если я правильно понимаю? Нет возможности находясь на вахте связаться с установщиками и получить на мои вопросы ответы...поэтому жду ответов от вас соклубники ;)
Включить режим слейв без дополнительной метки я бы в принципе Вам не рекомендовал бы, так как система Старлайн при угоне снимется вслед за штатной.
Касательно обходчика:
если обходчик со вторым ключом, то в классический модуль обхода кладется второй ключ или его копия
если бесключевой обходчик, то обходится штатный иммобилайзер на программном уровне без дополнительных ключей.
Autostudio.Uriy
Сообщение #368  Evgeniy7 » 22 сен 2015, 18:35
вопрос возник.
Автосалон установил на машину сигнализацию Starline A91 и обходчик иммобилайзера BP-2. Я убрал обходчик этот (отключил от него 2 провода). Сейчас задумался об автозапуске и решил что безключевой обходчик мне будет лучше. Теперь сами вопросы:
-насколько будет сложно установить бесключевой обходчик вместо обычного?
-нужно будет тянуть дополнительные провода и подключаться дополнительно?
-какой обходчик самый надежный в работе?
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #369  Yugin » 22 сен 2015, 18:48
Под автомобиль подходит Fortin EvoAll .Но . Ему нужен управляющий сигнал GWR ,за 0.5 -1.0 секунды до включения зажигания в автомобиле .
У А91 (кроме самых последних ) ,выход на зажигание появляется одновременно с каналом обхода - бесключевые обходчики не успевают выполнить свою работу .
Необходимо проверить время появление канала обхода и если он появляется раньше зажигания , можно поставить бесключевой обходчик .
Подключение - 7-10 проводов . И потребуется программатор обходчика .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #370  AGuron » 22 сен 2015, 19:34
Yugin писал(а):Под автомобиль подходит Fortin EvoAll .Но . Ему нужен управляющий сигнал GWR ,за 0.5 -1.0 секунды до включения зажигания в автомобиле .
А в а94 2кан можно без 2 ключа обойтись не ухудшая характеристик защиты или как? И вообще это самому реально сделать или тут без ясной головы и очумелых ручек не обойтись?
AGuron
Сообщение #371  Yugin » 22 сен 2015, 19:43
Самому без опыта не посоветую . Вам А94 дилер установил ? Блокировка есть вообще или - бензонасос в пороге ?
Yugin
Сообщение #372  Autostudio.Uriy » 22 сен 2015, 20:23
AGuron
Добрый день!
Если говорить о 100% защите при реализации дистанционного запуска, то необходимо добавить второй контур защиты/авторизации.
То есть у Вас уже есть сигнализация, в качестве второго рубежа добавляете любой надежный нештатный иммобилайзер, как вариант, можно взять того же производителя - старлайн i95 и замок капота. Таким образом, Вы нивелируете все возможные минусы запуска, хоть кладите ключ в обходчик целиком.
Autostudio.Uriy
Сообщение #373  AGuron » 27 сен 2015, 17:43
Yugin писал(а):Самому без опыта не посоветую . Вам А94 дилер установил ? Блокировка есть вообще или - бензонасос в пороге ?
Мне ОД установил шерхан, во первых постоянно сигнал теряет, во вторых нет инф на брелке что с машиной происходит.
AGuron
Сообщение #374  Autostudio.Uriy » 27 сен 2015, 19:09
Добрый день!
Что Вы подразумеваете под этими словами "ет инф на брелке что с машиной происходит"?
У ВАс установлена система без обратной связи?
Хочу предостеречь Вам от использования данной системы, так как она вскрывается электронным методом. Если и оставлять эту систему, то обязательно нужно дополнить чем-либо надежным.
Autostudio.Uriy
Сообщение #375  AGuron » 28 сен 2015, 17:43
Autostudio.Uriy
на шерхане индикации о том что с машиной происходило можно обнаружить только после того как на кнопку брелка нажмешь, а на старлайне инфа висит постоянно, пока не сбросишь.
У ВАс установлена система без обратной связи? С обратной
Если и оставлять эту систему, то обязательно нужно дополнить чем-либо надежным. что конкретно можете предложить, ссылку (описание)цену оборудования и сама работа?
AGuron
