Сообщение #376  cthnbabrfn » 28 сен 2015, 18:18
AGuron писал(а):Если и оставлять эту систему, то обязательно нужно дополнить чем-либо надежным
скажу так...можно поставить любой иммобилайзер с меткой. А сигналке запретить отпирать машину без метки в эфире. Эта сигналка легко перехватывается...поэтому легко попасть в салон. Метка не даст открыть салон в случае перехвата и уехать так тем более. Цены Autostudio.Uriy думаю подскажет
Пы.Сы я свой Шерхан просто выбросил
Сообщение #377  Autostudio.Uriy » 28 сен 2015, 18:48
Добрый день!
Вот неплохой вариант.
Старлайн i95eco в качестве иммобилайзера и замок капота Дефентайм версия 5.
Стоимость системы с установкой 8900р (иммобилайзер), 6900р -замок капота.
Также не лишним будет добавить аварийное питание на случай разряда АКБ.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #378  _konstruktor_ » 28 сен 2015, 19:15
а старлайна доп брелок может быть меткой. зачем отдельный покупать?
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #379  cthnbabrfn » 28 сен 2015, 19:42
_konstruktor_ писал(а):а старлайна доп брелок может быть меткой. зачем отдельный покупать?
нет
Сообщение #380  _konstruktor_ » 29 сен 2015, 04:34
cthnbabrfn писал(а):нет
открываем мануал:
_konstruktor_
Сообщение #381  co6aka 6e3 yxa » 29 сен 2015, 07:28
Господа, такая проблема, полтора года назад ставил Starline A94, машина заводиться с ключа без кнопки... все было ок, но пару месяцев появилась проблема с открытием закрытием автомобиля, приходиться порой по 5-7 раз нажимать чтоб открыть двери с брелка, причем с родного брелка все открывается с первого разу... Есть ли у какие идеи?
co6aka 6e3 yxa
Местоположение: Нижневартовск
Сообщение #382  _konstruktor_ » 29 сен 2015, 07:59
батарейка? не?
_konstruktor_
Сообщение #383  AGuron » 29 сен 2015, 08:04
co6aka 6e3 yxa писал(а):Господа, такая проблема, полтора года назад ставил Starline A94, машина заводиться с ключа без кнопки... все было ок, но пару месяцев появилась проблема с открытием закрытием автомобиля, приходиться порой по 5-7 раз нажимать чтоб открыть двери с брелка, причем с родного брелка все открывается с первого разу... Есть ли у какие идеи?
При нажатие кнопки открытие на брелке антенна случаем не припадает, мне по гарантии меняли 2 раза радио приемник. Если у старлайна такая же фишка то еще не поставив новую сигналку уже разочарован :twisted:
AGuron
Сообщение #384  co6aka 6e3 yxa » 29 сен 2015, 09:11
Батареки пробовал менять, а что значит антенна не припадает? все другие функцию вроде работают (другие кнопки)
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #385  AGuron » 29 сен 2015, 13:46
co6aka 6e3 yxa писал(а):Батареки пробовал менять, а что значит антенна не припадает? все другие функцию вроде работают (другие кнопки)
При нажатие открытие дверей, индикация о том что радиоканал есть все деления, или они пропадают?
AGuron
Сообщение #386  co6aka 6e3 yxa » 29 сен 2015, 14:53
При нажатии индикатора антенок не появляется соответсвенно и дверь не открывется, а когда появляются то дверь открывается...и раздается сигнал на брелке, в противном случае ни сигнала ничего, как будто вообше на кнопку не нажимаешь
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #387  Yugin » 29 сен 2015, 19:38
Брелки А-серии признаны Ультрастаром ,как самые неудачные , круглая кнопка проваливается . У вас при нажатии кнопки ,символ антенны на брелке не появляется ? В ремонт .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #388  co6aka 6e3 yxa » 30 сен 2015, 07:52
Yugin писал(а):Брелки А-серии признаны Ультрастаром ,как самые неудачные , круглая кнопка проваливается . У вас при нажатии кнопки ,символ антенны на брелке не появляется ? В ремонт .
Да при нажатее не появляется, через раз через 3 раза появляется и дверь открывается, и какова стоимость ремонта может быть?
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #389  Yugin » 30 сен 2015, 10:29
Ультрастар не жестко воспринимает такое . Бесплатно ремонтируют ,если брелку не 17 лет .
Yugin
Сообщение #390  Freediver » 30 сен 2015, 10:40
Yugin писал(а):Ультрастар не жестко воспринимает такое . Бесплатно ремонтируют ,если брелку не 17 лет .
Точно так, подтверждаю. Мне сделали прям там же, в сервисе, минут за 15.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
cron
