Сообщение #391  начальнег » 30 сен 2015, 11:00
вопрос такой.
Есть старлайн М21. он имеет выходы на концевики дверей, эти концевики никуда не подключены.
Вот есть два вопроса.
1. есть ли какое беспроводное устройство на размыкание, чтобы приемное устройство подключить к выходам М21 (у него есть выходы на дверные концевики), а исполнительное (размыкающее) и выдающее сигнал, прицепить на то что размыкается (ну допустим на дверь) ?
2. К проводам которые на дверь у М21 к ним можно подрубить датчик объема? Будет выдавать сигнал о тревоге блок М21 если сработает датчик объема?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #392  co6aka 6e3 yxa » 30 сен 2015, 12:12
Yugin писал(а):Ультрастар не жестко воспринимает такое . Бесплатно ремонтируют ,если брелку не 17 лет .
Сказали, что в Сургуте чинят, бесплатно, гарантия 3 года ...а самомоу интересно мона починить?
co6aka 6e3 yxa
Местоположение: Нижневартовск
Сообщение #393  Yugin » 30 сен 2015, 12:15
co6aka 6e3 yxa писал(а):а самому интересно мона починить?
Разберите пульт . Вы увидите , как кнопка-микрик за 10 минут меняется самостоятельно .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #394  Vovan K » 30 сен 2015, 12:18
Yugin писал(а): самостоятельно
Если руки в нужном месте ;)
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #395  co6aka 6e3 yxa » 30 сен 2015, 14:06
Разобрал, я так понимаю это кнопка, но она припаяна...
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #396  Vovan K » 30 сен 2015, 14:08
Надо отпаять старую и припаять новую
Сообщение #397  co6aka 6e3 yxa » 30 сен 2015, 14:18
Там так то микропаяльник надо....лучше в сургут отправить
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #398  начальнег » 30 сен 2015, 14:51
там обычный паяльник с тонким жалом.
если нет паяльника то можно купить стоит рублей 150р.
Сообщение #399  Yugin » 30 сен 2015, 16:14
Владельцу повезло в немалой степени .У большинства кнопка отламывается от платы . В данном случае ,можно не отпаивая ,сменить внутренности кнопки .
Ультрастар заявлял ,что усилие на отлом - 6 кг .
В новых А63/А93 - в описании - 12 кг .
Yugin
Сообщение #400  Autostudio.Uriy » 01 окт 2015, 08:51
_konstruktor_
Добрый день!
Как таковым брелок старлайна полноценным иммобилайзером быть не может.
Для того, чтобы была система, которая работала бы полноценно и в противоразбойном системе, то потребуется отдельный иммобилайзер.
Вариант с i95 eco, как мне кажется, подойдет более всего.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #401  Autostudio.Uriy » 01 окт 2015, 09:00
co6aka 6e3 yxa
Добрый день!
Проблема может крыться либо в батарейке, либо в кнопках брелоков (они очень часто продавливаются). либо в приемо/передающей антенне.
Есть подозрение, что в Вашем случае дело именно в кнопках на брелоке.
Autostudio.Uriy
Сообщение #402  co6aka 6e3 yxa » 01 окт 2015, 09:14
Autostudio.Uriy писал(а):co6aka 6e3 yxa
Добрый день!
Уверен почти на 90% процентов что в кнопке, так как работает когда вздумается, другие кнопки ок
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #403  Autostudio.Uriy » 01 окт 2015, 09:24
Да, подобную схему реализовать возможно.
Только как я понял, Вы же не для автомобиля это хотите сделать? Это так?
Учитывайте при этом, что сам по себе блок М21 не является герметичным.
Autostudio.Uriy
Сообщение #404  начальнег » 01 окт 2015, 13:02
Autostudio.Uriy писал(а):начальнег
герметичность блока не интересует он в сухом месте.
Интересует какой беспроводной датчик можно купить и подключить (это может быть и датчик движения и датчик на размыкание).
Я пока таких что то не нашел не габаритных.
Можете подсказать какие датчики можно использовать ? Может у старлайна есть свое что нибудь подобное ?
Чтобы к примеру повесить датчик размыкания на дверь а приемную часть от датчика подключить к М21.
Сообщение #405  Autostudio.Uriy » 02 окт 2015, 09:29
Добрый день!
Я, к сожалению, не могу подсказать Вам по компонентам, так как мне данными изысканиями не приходилось заниматься.
Однако, у коллег уточню и если что, Вам отпишу.
Вам же рекомендую сразу обратиться в техподдержку Старлайна, чтобы узнать, что предложат они.
Autostudio.Uriy
