Сообщение #436  cthnbabrfn » 07 дек 2015, 19:12
Если сига метки не видит..она ничего не сделает. И не должна.
Сообщение #437  Вячеслав75 » 07 дек 2015, 19:16
cthnbabrfn писал(а):Если сига метки не видит..она ничего не сделает. И не должна.
Не, ну как ничего? У меня она замки открывала и закрывала, а вот ПИ ПИ не делала. Приходилось нажимать на кнопку на метке.
Это я имел ввиду режим Slave и управление штатным ключом.
А, вот еще. Можно по-моему еще настроить, чтобы снятие и постановка была без опроса метки.
Последний раз редактировалось Вячеслав75 07 дек 2015, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #438  cthnbabrfn » 07 дек 2015, 19:21
Все верно...это машинка штатный ключик опознала..а вот сигналка об этом не знала.
Сообщение #439  Вячеслав75 » 07 дек 2015, 19:28
Так вот я это к чему... Может у last_genius та же проблема? У Старлайна вообще есть метка?
Вячеслав75
Сообщение #440  Autostudio.Uriy » 07 дек 2015, 19:33
last_genius
Добрый день!
Позвольте прояснить некоторые моменты.
О какой конкретно системе идет речь?
Как часто встает в слейв и как часто нет?
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #441  cthnbabrfn » 07 дек 2015, 19:37
Вячеслав75 писал(а):Можно по-моему еще настроить, чтобы снятие и постановка была без опроса метки.
можно...ток зачем...это дыра в безопасности
Вячеслав75 писал(а):У Старлайна вообще есть метка?
там по моему брелок и есть метка :?:
Метка – автономное приемо-передающее устройство, которое может
быть обнаружено автосигнализацией на небольшом расстоянии.
В автосигнализации StarLine D94 в качестве метки могут быть
использованы как основной, так и дополнительный брелки. Далее в
тексте под «меткой» следует понимать основной или дополнительный
брелок предварительно переведенный в режим метки. Информацию по
переводу брелков в режим метки см. в инструкции по установке.
Сообщение #442  last_genius » 08 дек 2015, 05:53
Autostudio.Uriy писал(а):О какой конкретно системе идет речь?
Starline A94 (у меня машина с обычным ключом)
Autostudio.Uriy писал(а):Как часто встает в слейв и как часто нет?
Заметил, что старлайн встает в охрану, если сделать несколько раз подряд сделать вкл/выкл на штатном ключе (обычно со второго раза встает). Иногда с первого раза, но очень редко. Так же установщик порекомендовал зажимать кнопку закрытия цз на ключе, что самое интересное это помогает. Так же у меня подключена штатная функция followhome, может это как то влияет? (просто не знаю на что грешить)
last_genius
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: HYUNDAI IX35, 2WD, World Cup Edition
День рождения (покупки) авто: 04.06.2014
Сообщение #443  last_genius » 08 дек 2015, 07:17
Вячеслав75 писал(а):Так вот я это к чему... Может у last_genius та же проблема? У Старлайна вообще есть метка?
Вроде установщик сказал, что постановки сигнализации на охрану ставится без метки, а при снятии метку спрашивает. Батарейки новые все, сигнализация только установлена в субботу.
last_genius
Сообщение #444  cthnbabrfn » 08 дек 2015, 16:14
У вас же режим Слейв. Т.е должен работать штатный ключ. А родной брелок как метка.Правда не все брелки могут быть метками. И ни как иначе.
last_genius писал(а):что постановки сигнализации на охрану ставится без метки
По умолчанию так.
last_genius писал(а):followhome
это что подсветка...она вообще не в теме
Сообщение #445  Yugin » 08 дек 2015, 16:31
cthnbabrfn писал(а):У вас же режим Слейв. Т.е должен работать штатный ключ. А родной брелок как метка.Правда не все брелки могут быть метками. И ни как иначе.
Это в теории , по руководству эксплуатации .В зависимости от рук и головы установщика , работа системы разная . Работа штатного ключа , мягкая посадка итд .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #446  cthnbabrfn » 08 дек 2015, 16:38
Yugin писал(а):В зависимости от рук и головы установщика , работа системы разная . Работа штатного ключа , мягкая посадка итд .
Вот я про это ранее и говорил. "Кривые руки - сигналке покоя не дают" :D
Yugin писал(а):Это в теории , по руководству эксплуатации
правильно..далее опыт установщика.
Сообщение #447  last_genius » 08 дек 2015, 18:07
cthnbabrfn писал(а):это что подсветка...она вообще не в теме
Потестировал сегодня:
если выключаю свет перед выходом из машины, то старлайн встает без проблем, тоже самое при постановке по двойному нажатию на закрыть при включенном свете (после двойного нажатия фары выключаются принудительно). Есть у кого нибудь такие же наблюдения? Видимо штатная сигналка не встает полностью, пока не погас свет, следовательно и не посылает сигала на старлайн.
last_genius
Сообщение #448  cthnbabrfn » 08 дек 2015, 18:29
last_genius писал(а):Видимо штатная сигналка не встает полностью
двери закрылись? да ...сигналка встала полностью. Без вариантов. А вот откуда установщик сигнал постановки на охрану взял....большой вопрос.
Сообщение #449  last_genius » 08 дек 2015, 20:05
cthnbabrfn писал(а):А вот откуда установщик сигнал постановки на охрану взял....большой вопрос.
Я так понимаю с can, подругому slave работать не будет же?
last_genius
Сообщение #450  Вованец » 08 дек 2015, 20:15
Can шина же, штатка ставится и доп автоматом
Вованец
