Сообщение #481  Yugin » 20 май 2016, 09:23
Вообще Старлайн . X96 уже полгода вылечить не могут .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #482  Leva » 20 май 2016, 14:31
Начальнег, да мне не к спеху. Я понимаю, что выводить новинки в свет - тот еще геморрой. И на обкатку нужно время. Просто думал что может уже кто себе поставил... С другой стороны, ятп что эти системы будут флагманскими долгое время => их поддержка будет наиболее мощьной и длительной, что в конце-концов скажется положительно на пользователе. По крайней мере хочется в это верить :D
Yugin писал(а):Вообще Старлайн . X96 уже полгода вылечить не могут .
А чем болеет?
Leva
Местоположение: Край родной
Автомобиль: Солярис
День рождения (покупки) авто: 1- 1- 0
Сообщение #483  man » 04 июн 2016, 09:28
Всем здравствуйте! Хочу поставить сигналку. Машинка с ключом, АКП. Из прочитанного выше понял, что буду ставить StarLine, Pandora, но вот как то с модель не могу определиться - большой выбор. Требование к сигналке, как у большинства - бюджетная, надежная, автозапуск, двухсторонняя связь, с can шиной, можно с иммо, можно slave. Спецы подскажите. И еще если допустим ставить у ОД, не обязательно у него покупать сигналку? За ранее благодарен всем!
man
Настоящее имя: ВаЖа
Местоположение: Алтайский край
Автомобиль: ix35 2.0L 150л.с 4WD 6AT Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 15.05.2013
Сообщение #484  man » 21 июн 2016, 19:46
Установил StarLine А93 у офицалов сиги. Видно при установке посадили АКБ (почти весь день ставили) и за короткие поездки за 2 дня АКБ не зарядилась и вечером на второй день не смогли открыть и завести машину, пришлось прикуривать и заряжать АКБ. При проверке тока потребления с АКБ обнаружил интересные процы: ставим - снимаем с охраны в первый момент ток растет - несколько ампер (сработка замков), затем падает до примерно 350мА и так секунд 20 держится, затем равен 220мА стоит около 2-2,5 минут и после переходит в спящий режим 35мА и так до след. открытия двери любой, капота (это при снятой с охраны) 220мА пару минут и спящий 35мА. А некто не мерил в штатном режиме без доп. сиги токи?
За это сообщение автора man поблагодарил:
man
Настоящее имя: ВаЖа
Сообщение #485  Autostudio.Uriy » 14 июл 2016, 00:04
man писал(а):Установил StarLine А93 у офицалов сиги. Видно при установке посадили АКБ (почти весь день ставили) и за короткие поездки за 2 дня АКБ не зарядилась и вечером на второй день не смогли открыть и завести машину, пришлось прикуривать и заряжать АКБ. При проверке тока потребления с АКБ обнаружил интересные процы: ставим - снимаем с охраны в первый момент ток растет - несколько ампер (сработка замков), затем падает до примерно 350мА и так секунд 20 держится, затем равен 220мА стоит около 2-2,5 минут и после переходит в спящий режим 35мА и так до след. открытия двери любой, капота (это при снятой с охраны) 220мА пару минут и спящий 35мА. А некто не мерил в штатном режиме без доп. сиги токи?
Показания у Вашего автомобиля более чем нормальные.
Штатная электропроводка в спящем режиме потребляет около 5 мА , а старлайн остальные 30 мА
При таких показаниях автомобиль летом заведется даже через пару недель без проблем.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #486  man » 26 июл 2016, 18:04
При таких показаниях автомобиль летом заведется даже через пару недель без проблем.[/quote]
Сергей, благодарю за параметры в штатном режиме.
man
Настоящее имя: ВаЖа
Сообщение #487  начальнег » 27 июл 2016, 04:23
Autostudio.Uriy писал(а):Штатная электропроводка в спящем режиме потребляет около 5 мА , а старлайн остальные 30 мА
У меня со старлайном + gsm модуль старлайн - и через две недели стоянки на морозе (пока в отпуске) авто заводится.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #488  Autostudio.Uriy » 27 июл 2016, 09:32
При потреблении в 35 мА при полностью исправном и заряженном аккумуляторе автомобиль летом должен и через 3-4 недели завестись, но я все равно рекомендую всем, кто оставляет автомобили на длительную стоянку раз в 2 недели заводить автомобиль на 30 минут, а зимой раз в неделю.
Autostudio.Uriy
Сообщение #489  aponitca » 03 авг 2016, 17:18
Добрый день. Помогите советом. Сигнализация Пандора 3910, раньше было при постановке на охрану один звуковой сигнал, а при снятии два звука. Сегодня был у установщиков (подключал автозапуск) по приезду домой обнаружил, что теперь один звуковой сигнал как при постановке, так и при снятии. Как это можно исправить?
(С помощью Pandora Alarm Studio или Pandora DXL Loader). Установщики в другом городе два часа терять неохота.
aponitca
Местоположение: Россия, Иркутская область
Автомобиль: ix35 2,0 4WD AT Prime черный
День рождения (покупки) авто: 24.07.2014
Сообщение #490  Autostudio.Uriy » 04 авг 2016, 14:50
aponitca писал(а):Добрый день. Помогите советом. Сигнализация Пандора 3910, раньше было при постановке на охрану один звуковой сигнал, а при снятии два звука. Сегодня был у установщиков (подключал автозапуск) по приезду домой обнаружил, что теперь один звуковой сигнал как при постановке, так и при снятии. Как это можно исправить?
Здравствуйте.
Занимаемся установкой систем Пандора уже много лет, такой проблемы ранее не было.
Собственноручно вряд ли у Вас получится что-либо изменить, програмно такой настройки нет, скорее всего проблема в подключении автозапуска или основной блок неисправен.
Autostudio.Uriy
Сообщение #491  mvd14 » 28 июн 2017, 16:13
Добрый день!Авто 2015г, АКПП, ключ. Дилером установлена сигнализация Scher Khan Logicar2 (подключена только сигналка). Рассматриваю установку дополнительного ИММО (пока выбор пал на Pandect is670 и StarLine i95). Подскажите, что в моем случае будет лучше? Если установлю i95 (i95lux) как будет реализована функция "свободные руки"? Или подскажите другие варианты до 15т.р. Спасибо.
mvd14
Местоположение: Россия Воронеж
Автомобиль: iX35
День рождения (покупки) авто: 09.07.1956
Сообщение #492  &-ray » 28 авг 2017, 20:20
mvd14, Шерхан лучше заменить, он вообще не защищает. Если замена, предложу Призрак 800-й серии, если дополнить иммобилайзером, то Призрак 500-й серии. В обоих случаях будет кодовая авторизация.
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #493  Vovan K » 28 авг 2017, 20:30
&-ray
С того времени когда был задан вопрос,тачку могли уже несколько раз угнать ;)
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #494  &-ray » 28 авг 2017, 23:29
Пожалуй, да. Но, надеюсь, что этого не произошло.
Установка охраны на ix35:
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Сообщение #495  Autostudio.Uriy » 30 авг 2017, 15:02
&-ray писал(а):mvd14, Шерхан лучше заменить, он вообще не защищает. ...
Полностью согласен!
&-ray писал(а):mvd14... Если замена, предложу Призрак 800-й серии, если дополнить иммобилайзером, то Призрак 500-й серии. В обоих случаях будет кодовая авторизация.
Хорошие системы!
Из более бюджетных, но тем не менее надежных аналогов тогда:
Autolis Mobile, Pandora DXL 3910 PRO и сигнализация и иммобилайзер с вторичной авторизацией.
На основе этих Систем можно построить Комплекс Защиты автомобиля от угона.
Из иммобилайзеров: StarLine i95, Pandect BT-100 и IGLA 200 (так же с авторизацией штатными кнопками автомобиля).
&-ray писал(а):mvd14... Установка охраны на ix35: ...
:class:
Только в совокупности с электромеханическими блокираторами подобная реализация вполне оправдывает себя.
Autostudio.Uriy
