Глюк центрального замка
Сообщение #1  amaxa » 20 фев 2013, 12:33
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ. Проблема в следующем перестал работать ЦЗ .постоянно горит индикатор открытой двери.не открывается багажник с кнопки.замки могут произвольно открыться или закрыться,может кто знает где находится блок управления центральным замком.машина не гарантийная.
amaxa
Настоящее имя: аман
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: 2.0 CRDI,184л\с 4wd
День рождения (покупки) авто: 21.12.2012
Re: глюк центрального замка
Сообщение #2  Namb » 20 фев 2013, 18:27
клемму аккумулятора скидывал? попробуй, на всякий случай
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #3  Alest » 20 фев 2013, 18:39
По-моему стоит концевики дверей проверить, было подобное у товарища.
Alest
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #4  amaxa » 20 фев 2013, 19:25
пробовал и клемму,и концевики,ничего не помогает,записался на диагностику на понедельник посмотрим что сервис скажет.
amaxa
Настоящее имя: аман
Глюки центрального замка
Сообщение #5  vaganov74 » 15 апр 2013, 09:57
Забрал машину из салона после обеда, поставил на учёт и к 20.00 поехал на работу в ночную смену. Загнал на территорию предприятия и пошёл работать. На перерыве решил показать коллегам автозапуск, ну и саму машину. После попытки запуска сработала сигналка и показала что открыт багажник. Сняв с сигналки и закрыв багажник, решил ещё раз её поставить на охрану. И опять щёлкнул замок багажника и заорала сига. Решил закрыть машину с кнопки на двери изнутри, нажал на закрытие, опять щёлкнул замок и открылся багажник. Что самое интересное если включено зажигание, то ещё включается камера заднего вида, парктроник и задние ходовые огни. И пока машину не заведёшь этот глюк не пропадает. При закрывании со штатной сигнализации или с ключа всё нормально. Грешил на сигналку (ставил у оф. диллера старлайн D94) сегодня после проверки у диллера оказалось что при отключении сигнализации косяк остался. Завтра поеду на диагностику блока управления. У кого-нибудь были такие глюки? :evil:
vaganov74
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: Hyundai ix35 2012 6AT 2WD
День рождения (покупки) авто: 03.04.2013
Сообщение #6  VictorZ1 » 15 апр 2013, 13:55
Только у тех, кто ставил дополнительную сигналку.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #7  vaganov74 » 17 апр 2013, 03:07
Сегодня был на диагностике оказалось всё таки косяк с установкой сигнализации. Всё исправили. :)
vaganov74
Сообщение #8  Sergey51 » 17 апр 2013, 06:27
Ну так у нас же не фольцваген, непонятных проблем с электроникой не происходит :D
Сообщение #9  Svet_ix » 17 апр 2013, 06:48
Сигналку лучше ставить через CAN шину.Она правильней управляет дверями.Не знаю D94 имеет ли CAN модуль,если нет,то его можно докупить и поставить.Но многое зависит от установщиков.Все умеют только красиво говорить,а качественно работают единицы.
Svet_ix
Местоположение: РФ. Москва
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #10  AJIeks » 17 апр 2013, 18:24
Svet_ix писал(а):Сигналку лучше ставить через CAN шину.Она правильней управляет дверями.Не знаю D94 имеет ли CAN модуль,если нет,то его можно докупить и поставить.Но многое зависит от установщиков.Все умеют только красиво говорить,а качественно работают единицы.
Абсолютно без разницы какую ставить, просто ставить надо у нормальных установщиков а не где попало. Стоит A91, проблем не имею.
AJIeks
Сообщение #11  vladnn » 19 янв 2015, 10:49
В тему или нет, перенесите если не попал.
Установлен Старлайн Д94 мобила+спутник.
Раз в неделю срабатывает сигналка и показывает что открыты капот, дверь, и багажник.
Полагаю что сигналка подрублена по кан-шине.
Простое открыть-закрыть(отключить-включить) на брелке не помогает. Все равно показывает что открыто все.
До тех пор пока на перезакрою капот, багажник, дверку, сигналка говорит что все открыто.
По мере перезакрываний - периодически опрашиваю с брелка состояние. Открыл-закрыл - опросил. Теперь показывает закрыто.
Повторяю процедуру для капота и багажника.
После этого встает на охрану нормально.
Штатную сигналку не закрываю, так как с автозапуском потом она не отключается пока двигатель заведен.
В чем может быть проблема? КАН шина глючит?
Или же проблема от того что на штатную не закрыта? Может быть через какой то промежуток времени идет опрос состояния дверей и в этот момент сигналка ловит по КАНу это?
Последний раз редактировалось vladnn 19 янв 2015, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #12  Vovan K » 19 янв 2015, 11:01
vladnn писал(а):В тему или нет, перенесите если не попал.
Или же проблема от того что на штатную не закрыта? Может быть через какой то промежуток времени идет порос состояния дверей и в этот момент сигналка ловит по КАНу это?
Надо смотреть подключение,может там подключили не по кану а от плафона
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #13  vladnn » 19 янв 2015, 11:05
Vovan K писал(а):Надо смотреть подключение,может там подключили не по кану а от плафона
Смысл было тянуть 3-и провода, когда проще к КАН подрубиться?
Опять же, показывает что открыты все 3-и канала одновременно.
Состояние не изменяется до тех пор пока каждый не переобновить физически.
Скорее всего, при аналоговом подключении один канал активизировался, а не все 3-и сразу.
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #14  Vovan K » 19 янв 2015, 11:12
Тогда обратитесь в тех поддержку StarLine это скорее всего глюк кана,или поставте внешний кан.
Сообщение #15  vladnn » 19 янв 2015, 11:25
Vovan K писал(а):Тогда обратитесь в тех поддержку StarLine это скорее всего глюк кана,или поставте внешний кан.
Вряд ли поддержка по телефону сильно поможет.
Полагаю что отправит к установщикам.
Внешний кан - Это что за зверь? Для чего? В крайнем случаем можно переподключиться к аналогу.
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
