Глюк центрального замка
Re: глюк центрального замка
Сообщение #16  Vovan K » 19 янв 2015, 11:33
vladnn писал(а):
Vovan K писал(а):Тогда обратитесь в тех поддержку StarLine это скорее всего глюк кана,или поставте внешний кан.
Вряд ли поддержка по телефону сильно поможет.
Полагаю что отправит к установщикам.
Внешний кан - Это что за зверь? Для чего? В крайнем случаем можно переподключиться к аналогу.
Если не сами подключали то естественно к установщикам,а внешний кан это который с вашей машины преобразует сигнал в аналоговый
Благодарил (а): 91 раз.
Сообщение #17  vladnn » 19 янв 2015, 13:22
Vovan K писал(а):Если не сами подключали то естественно к установщикам,а внешний кан это который с вашей машины преобразует сигнал в аналоговый
Понятное дело, что установщики копаться должны.
Я хотел узнать, может кто еще с такими же глюками сталкивался.
Судя по форуму, старлайн к КАН шине подключали не мне одному. Следовательно, если глюк не единичный, то озвучили бы проблему.
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #18  Vovan K » 19 янв 2015, 13:39
Подключатели разные и руки из разных мест растут.
Сообщение #19  vladnn » 19 янв 2015, 14:03
Vovan K писал(а):Подключатели разные и руки из разных мест растут.
Это как же надо постараться подключить сигналку, порядок установки которой с картинками на сайте производителя.
Да и установка по подключению сведена к минимуму.
Сам бы поставил, если бы не возможные косяки с гарантией. (Доказывание дилерам что не только у них ПТУшники могут в машину залезать).
А так, - имеем на руках бумажку с подписью что ставили они.
Тут сразу остается два звена - изготовитель сигналки и установщики (они же гарантийщики по машине). Как минимум, появится у дилера желание решить проблему, а не отпульнуть подальше.
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #20  Autostudio.Uriy » 19 янв 2015, 18:20
vladnn
Добрый день!
Внешний кан- это кан адаптер, который не встроен в старлайн, то есть отдельный, внешний кан. Например, от компании tec.
В Вашем случае я не был бы так однозначно уверен, что дело в подключении, возможно, неисправен сам блок.
Эта проблема появилась сразу или потом, спустя какое-то время?
За это сообщение автора Autostudio.Uriy поблагодарил:
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #21  vladnn » 20 янв 2015, 09:34
Autostudio.Uriy писал(а):vladnn
Добрый день!
Добрый день.
КАН встроен в Старлайн Д94 ГПС ГСМ.
Версия КАН 3.1
На сайте у них есть прошивка до версии 3.2
Сомневаюсь что установщики апгрейдили сигналку.
Проблема появилась сразу, на сколько это возможно был заметить.
Т.е. ставлю машину на охрану - все может замечательно работать. День-два. Машина может стоять или эксплуатироваться день-через два-три. И в какой то момент сносит у нее мозг.
На брелке информация о том что открыт капот, двери и багажник. Закономерность не могу проследить. Логике не поддается.
Хотя один раз срабатывал ни с того ни с сего датчик наклона. Предположил что разовый глюк. Больше такого не было.
Перепостановка с брелка результата не дает. Все так же все открыто.
Помогает только реальное открывание и закрывание всего.
Еще из глюков - Не запускается двигатель через приложение на смарте. (на двух) Забил на это. Мало ли что там за софтовый косяк. Да и настраивал не особо заморачиваясь.
Автозапуск с брелка работает нормально.
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #22  alexvk47 » 20 янв 2015, 13:13
vladnn писал(а):Еще из глюков - Не запускается двигатель через приложение на смарте. (на двух) Забил на это. Мало ли что там за софтовый косяк. Да и настраивал не особо заморачиваясь.Автозапуск с брелка работает нормально.
У меня Е91, ставили в салоне. После установки проблем не было, но в один прекрасный день тоже начала глючить. Ездил в салон - сказали оставляйте, будем разбираться (но долго). Времени не было - уехал так. Поискал по инету по проблеме - пишут, что CAN виноват. Запустил сопряжение по CAN и всё стало нормально. При выключенном авто 6 раз (по моему) нажать на сервисную кнопку сигналки, после включить зажигание и подождать несколько минут.
После этого уже 3 мес. всё отлично. Думаю и в твоей сиге есть такое.
alexvk47
Местоположение: Гатчина
Автомобиль: 2.0D 184л.с. дизельный 4WD 6AT Travel
День рождения (покупки) авто: 30.08.2014
Сообщение #23  vladnn » 20 янв 2015, 13:39
alexvk47
Глюки какие были и как часто проявлялялиь?
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #24  alexvk47 » 20 янв 2015, 15:59
vladnn писал(а):alexvk47Глюки какие были и как часто проявлялялиь?
с телефона не управлялась, не давала машину заводить, что-то ещё было - уже не помню.
было всего 2 раза (сопряжение запускал два раза). Пока (тфу тфу тфу) о себе не напоминает.
alexvk47
Сообщение #25  Autostudio.Uriy » 22 янв 2015, 11:29
vladnn
Добрый день!
прежде всего необходимо убедиться в том, что стоит актуальная версия прошивки кан адаптера
затем, следует смотреть точки подключения к кан-шине
система подразумевает подключения к 2-ум кан-шинам, на это тоже следует обратить внимание.
К сожалению, без диагностики у официалов, наверное, не обойтись.
Autostudio.Uriy
Сообщение #26  vladnn » 22 янв 2015, 12:38
Добрый день!
Прошивка, судя по коробке, предпоследняя. (Вряд ли установщики обновляли ее)
Сигналка, на удивление, срабатывает в основном с периодичностью раз в два дня.
Попробовал снять с брелка и открыть переднюю дверку. Предварительно еще и на брелке-ключе нажал "открыть" Потом ее захлопнул.
Кнопку на брелке для обновления состояния не нажимал. И вдруг сработало закрывание дверей ЦЗ.
Как будто я открыл с брелка сигналки машину и при этом не открывал двери и она перепоставилась под охрану.
Получается что сигналка тупо по КАНу не общается с машиной, или делает это как то выборочно что ли.
Закрыл двери, капот и багажник с брелка сигналки.
Запустил приложение на смарте. Показывает что двери открыты. Нажал кнопку открывания дверей на смарте - не работает. Хотя раньше я не особо и проверял работу приложения.
Еще раз все перезакрыл, перезапустил приложение - показывает в итоге что все закрыто.
Какой то ужос с этой сигналкой.
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Re: Глюк центрального замка
Сообщение #27  Autostudio.Uriy » 23 янв 2015, 11:08
vladnn
Добрый день!
Не продолжайте эксперименты. Если у Вас сигнализация сама закрывает цз, то так не далеко и до еще больших вопросов.
Опять-таки, сигнализацию также не спешите приговаривать, возможно дело именно в подключении.
Надо все-таки выбрать время и подъехать на диагностику по месту установки.
Autostudio.Uriy
Сообщение #28  vladnn » 23 янв 2015, 11:43
Добрый день!
Добрый день.
Ставил официальный дилер Хундая, указанный на сайте ультрастара.
Уж как то сомнительно что несколько проводом можно не так подключить.
Постараться надо.
Возможно косяк программной несовместимости.
На сайте старлайна указан перечень машин и код для КАН шины.
Вот только машин 14 года там нет. Присутствует только с кнопкой старт-стоп.
Указаны машины 13 и 14 годов для старт-стопа.
Обычные - только 13 год.
Может в этом беда заключается, и установщики не корректно настроили сигналку?
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #29  Autostudio.Uriy » 27 янв 2015, 17:32
vladnn
Добрый день!
Без диагностики трудно сказать.
До этого ведь автомобиль работал и система работала.
Требуется комплексная диагностика: начать стоит с малого, может Вы и правы тут, перебрать возможные кода автомобилей, а далее уже смотреть по результатам.
В любом случае то, как сейчас есть, оставлять нельзя, нужно разбираться с вопросом.
Autostudio.Uriy
Сообщение #30  vladnn » 28 янв 2015, 12:43
Autostudio.Uriy
Установщики заменили КАН-модуль.
4-й день полет нормальный. Без срабатываний пока.
Но приложение на двух смартах не заработало. Показывает только состояние машины. Кнопки не управляют машиной.
пробовал удалять и ставить по новой. НЕ работает толком.
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
