Автозапуск в StarLine A91
Сообщение #1  Mapuyc » 22 мар 2013, 20:51
Карты установки http://ultrastar.ru/6304/7465
Mapuyc
Автомобиль: ix35 Comfort+Navi 4WD
Re: Автозапуск в StarLine A91
Сообщение #31  Александр55 » 30 сен 2014, 16:46
По температуре как раз от этого датчика. В инструкции по установке это прописано, пусть меняют датчик и все будет в порядке.
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение #32  Бульдог » 30 сен 2014, 18:10
2side писал(а):
ledar писал(а):А раньше показывала?
Раньше не задавалась таким вопросом. Получается, что единственный вариант ночного прогрева - это по таймеру что ли?.. Не может такого быть, что за температуру двигателя грубо берется температура салона? Я просто опытным путем еще не пробовала
надо полистать инструкцию и попробовать,как ты говоришь опытным путём.
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение #33  2side » 01 окт 2014, 08:20
Злой Бульдог писал(а):надо полистать инструкцию и попробовать,как ты говоришь опытным путём.
Ну что, попробовал?) результаты есть?
Благодарил (а): 227 раз.
Сообщение #34  Memphis » 21 ноя 2014, 21:55
Всем привет! Купив с салона IX35 и там же установив Старлайн А94, на следующий день был неприятно удивлен, когда увидел, что после прогрева двигателя (установлено 20 мин.) и остановки, двери сами по себе отпирались! Такая же ситуация, если заглушить ДВС с брелка сигналки. Кроме того, после глушения ДВС с брелка, если закрыть и открыть дверь (с брелка) то в обязательном порядке прогремит сигнализация. Хорошо что машина стоит на охраняемой стоянке. Записался к официалам, но только на 27.11.2014г. Буду этим криворуким уро*ам разнос устраивать
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #35  bimon » 22 ноя 2014, 00:15
Memphis писал(а):Всем привет! Купив с салона IX35 и там же установив Старлайн А94, на следующий день был неприятно удивлен, когда увидел, что после прогрева двигателя (установлено 20 мин.) и остановки, двери сами по себе отпирались! Такая же ситуация, если заглушить ДВС с брелка сигналки. Кроме того, после глушения ДВС с брелка, если закрыть и открыть дверь (с брелка) то в обязательном порядке прогремит сигнализация. Хорошо что машина стоит на охраняемой стоянке. Записался к официалам, но только на 27.11.2014г. Буду этим криворуким уро*ам разнос устраивать
Возможно в БК автомобиля установлено автоматическое открытие замков дверей после останова двигателя. Проверьте.
Если да, можно попробовать в самой сигналке включить функцию запирания дверей после останова при дистанционном запуске (по умолчанию отключено). Правда есть риск возникновения конкуренции - БК будет пытаться открыть замки дверей, а сигналка - закрыть. Кто победит непонятно - надо пробовать.
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #36  come2daddy » 22 ноя 2014, 00:44
мне "пряморукие" установили так, что при автозапуске невозможно открыть двери пока движок тарахтит. Через неделю то-0, пообщаемся :evil:
come2daddy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: IX35 Style Edition, 2л бензин(150), АКПП, 4WD и Grand starex, 2,5 дизель(174), АКПП, 1WD
День рождения (покупки) авто: 27.10.2014
Сообщение #37  come2daddy » 22 ноя 2014, 00:54
2side писал(а):Подскажите пожалуйста по поводу автозапуска по температуре двигателя на Старлайне: у меня вместо температуры двигателя на брелке светится "Lo"... Температура в салоне высвечивается адекватно. Так вот в чем вопрос, как будет происходить запуск, если сигнализация "не видит" температуру под капотом? :? По внутрисалонной чтоль?..
Была такая проблема, установщики поленились ставить концевик капота от сигналки и запитали от родного. После установки как надо, все работает уже года 2 без проблем.
Правда датчик температуры воткнули слишком близко к морде и при езде зимой он охлаждался и запускал сразу после остановки при горячем движке. Решил куском от пластиковой полторашки, чтобы отсекала набегающий поток холодного воздуха при езде. Starline A91
come2daddy
Сообщение #38  Autostudio.Uriy » 22 ноя 2014, 17:42
bimon
Это известный нюанс.
у Вас есть 2 пути выхода из данной ситуации:
просить отключить в автомобиле данную функцию
настроить сигнализацию таким образом, чтобы она давала еще один импульс на закрытие дверей после выключения зажигания.
Это можно сделать на большинстве систем, но если мне не изменяет память, на а91 такого нет, поэтому нужно организовывать доп. канал.
Учитывая этот нюасн, лучше было бы установить именно систему Пандора, так как она обладает гибкими возможностями программирования.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #39  drongo » 22 ноя 2014, 17:56
Насколько я знаю настройки данной сигналки есть один момент.
Если машина закрыта со штатного ключа, она может не завестись с брелока. Если попытаться открыть её не тем же образом как закрыли будет орать сигналка.
Попробуйте закрывать и открывать с брелока, а не с ключа для чистоты эксперимента.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #40  Yevgen » 22 ноя 2014, 18:11
Здесь есть 2 выхода:
1. Отключить автоматическую разблокировку дверей.
2. На сигналке настроить автоматическое запирание дверей, после глушения ДВС.
Yevgen
Местоположение: Казахстан, Актау
Автомобиль: Hyundai Tucson/ix35 2014 г.
День рождения (покупки) авто: 26.02.2014
Сообщение #41  Memphis » 22 ноя 2014, 21:08
Наверное, самому отключить авто разблокировку дверей трудно, так что буду пробовать второй вариант. Но не будет ли такого, если после остановки ДВС двери попытаются открыться а сигналка будет настойчиво закрывать их, т.е. кто сильнее.
Memphis
Сообщение #42  Memphis » 22 ноя 2014, 21:22
Но самое интересное, что двери при движении сами не блокируются, только могут разблокироватся
Memphis
Сообщение #43  Autostudio.Uriy » 23 ноя 2014, 12:00
Memphis писал(а):Наверное, самому отключить авто разблокировку дверей трудно, так что буду пробовать второй вариант. Но не будет ли такого, если после остановки ДВС двери попытаются открыться а сигналка будет настойчиво закрывать их, т.е. кто сильнее.
Добрый день!
Я не думаю, что это сложно, если в инструкции по эксплуатации подобные настройки расписаны, то все выполняется с помощью маршрутного компьютера, если не расписаны, то лучше позвоните официальному дилеру.
Настраивать через сигнализации, скорее всего, самому будет точно не просто, не имея подобных навыком, поэтому лучше обратиться к установщикам.
Что касается Вашего вопроса на тему, кто сильнее, то вопрос в том, какое действие будет проделано последним - оно в итоге и будет выполнено. Причинить какой-либо вред автомобилю от таких настроек нельзя.
Autostudio.Uriy
Сообщение #44  Evgen_56rus » 23 ноя 2014, 16:48
У меня А94 после прогрева двери закрыты, функции закрывания дверей при наборе скорости нет. Я думаю что у кого стоит эта функция то при остановке двигателя штатная сига открывает двери. Думаю что лечится отключением данной функции у официалов.
Evgen_56rus
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 4WD Comfort
День рождения (покупки) авто: 12.02.2014
Сообщение #45  Memphis » 28 ноя 2014, 21:20
В общем был у ОД, ковырялись около 1 часа, но сделали, теперь двери не открываются после остановки ДВС. Можно спать спокойно :)
Memphis
