Противоугонка своими руками
Сообщение #1  zet32 » 24 мар 2014, 18:48
Решение от groover: Противоугонка своими руками
Приветствую всех! Народ может кто подскажет где разорвать цепь бензонасоса , хочу потайную кнопку с релюхой в разрыв бензонасоса
zet32
Местоположение: Моск обл
Re: Противоугонка своими руками
Сообщение #16  максс » 27 мар 2014, 17:49
Угона.нет писал(а):Лучше блокировки делать под капотом
Мои 10 копеек:
Самый худший вариант----охренеешь капотом хлопать.Изображение ИМХО.
Сообщение #17  Толька » 27 мар 2014, 19:06
Руль с собой уносите.
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #18  Александр L » 27 мар 2014, 19:10
Толька писал(а):Руль с собой уносите.
а еще аккумулятор и колеса
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #19  Толька » 27 мар 2014, 19:32
Клапан на топливопровод -точно не найдут.
Сообщение #20  vlad766 » 27 мар 2014, 19:36
на видном место выключатель -- разрыв бензонасоса.Провода под шумку. Деятели- установщики искали у меня полчаса.
vlad766
Сообщение #21  Viktorovich » 27 мар 2014, 19:38
Тему скоро в раздел юмора можно будет переносить..а ведь начиналось все серьезно... :)
Сообщение #22  zet32 » 28 мар 2014, 19:41
Спасибо конечно всем но кто же скажет какого цвета провода идут на насос? :oops: где нибудь у водительского порога я понимаю если есть заказ то машина уедет но для успокоения себя!
zet32
Сообщение #23  vitalmax » 28 мар 2014, 21:16
Спартак13 писал(а):Тоже хорошая тема. Приметеное авто.
Но по-моему идея с телефоном значительно круче.
Хотя конечно можно делать и то, и то :)))
vitalmax
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #24  Угона.нет » 28 мар 2014, 22:30
zet32
Можете посмотреть http://www.ultrastar.ru/6304/7465 , там и блокировки и точки подключения есть, только предварительно рекомендую прозвонить, так как в картах от Старлайна встречаются ошибки
За это сообщение автора Угона.нет поблагодарил:
zet32
Угона.нет
Автомобиль: другой
Сообщение #25  groover » 31 мар 2014, 10:10
Итак, кому нужно разорвать цепь бензонасоса.
Вот общая схема, для бензина 2.0. Автомобилей до 2012 включительно. (на машины 2013 и далее схем пока нет, но думаю что ни чего не поменялось)
Цепь бензонасоса выделена красным. Провод идёт от блока предохранителя под капотом и до бензонасоса. На всём пути имеет РОЗОВЫЙ ЦВЕТ сечением 0.85 кв.мм
Начинается под капотом в блоке предохранителей. Разъём E/RS-CHGK пин 9
Приходит на контактную панель, которая расположена в салоне около левой ноги водителя. Разъём MC41S пин 6
С этой же колодки, с разъёма MF31S пин 21, уходит по жгуту непосредственно к бензонасосу. Жгут проходит по левой стороне, под пластиковой защитой порога.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #26  groover » 31 мар 2014, 12:04
Блокировка стартера у бензина и у дизеля немного отличается. Наличие кнопки запуска не влият.
Везде и на всём протяжении, провод КРАСНОГО ЦВЕТА сечением 2 кв.мм
Бензин.
Общая схема. Рвём цепь втягивающего реле.
Блокирвку можно сделать под капотом. Разъём CB21S, там всего один провод
Либо у самого стартера. Разъём E12S, там всего один провод
Дизель
Блокирвку можно сделать под капотом. Разъём CB41S пин 2
Либо у самого стартера. Разъём E42S, там всего один провод
Ник
Сообщение #27  Ник » 10 апр 2014, 02:00
Подскажи- где можно посмотреть такие схемы( адрес) Искал, но ничего подобного не видел.Заранее благодарен. Очень полезная информация
Ник
Местоположение: г. Осташков, Тверская обл.
День рождения (покупки) авто: 05.11.2011
Сообщение #28  groover » 10 апр 2014, 08:14
Качаешь сначала это, кроме DVD3, он не нужен, т.к там языки франция, италия и т.п
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3671482
ставишь, потом качаешь обновление 2012
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4325962
Для установки потребуется эмулятор CD/DVD. Я использую Virtual CloneDrive
Ник
