Проблемы с автозапуском
Сообщение #1  blinn » 25 мар 2014, 21:38
С ключа заводится с полпинка. С сигнализации (шерхан 5) через раз. Молотит и не схватывает. Вставляешь ключ-без проблем, завелась. Говорят надо иммобилайзер смотреть. Не факт, что будет 100% успеха. Может кто сталкивался? Пробег 6000 за год. Пробеги короткие, но периодически прогоняю километров по 20, очистить свечи.
blinn
Местоположение: Ухта, Республика Коми
Автомобиль: Хендай ай икс 35
День рождения (покупки) авто: 03.11.2012
Re: Проблемы с автозапуском
Сообщение #2  iyasvami » 25 мар 2014, 23:11
На прошлой машине было такое, с ключа заводится, с брелка крутит, но не схватывает.
Если ключ в зажигание вставить и заводить с брелка, то заводится... Действительно, оказалрсь, что блок обхода иммобилайзера накрылся, поменяли по гарантии
Т.ч. видимо прямая дорога к установщику сигнализации
За это сообщение автора iyasvami поблагодарил:
blinn
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #3  Угона.нет » 27 мар 2014, 15:14
blinn
Тут или проблема с обходчиком штатного иммобилайзера или с чипом - возможно сместился в рамке обходчика. Нужно достать обходчик и смотреть в чем проблема.
Угона.нет
Автомобиль: другой
Сообщение #4  Autostudio.Uriy » 02 апр 2014, 11:41
blinn писал(а):С ключа заводится с полпинка. С сигнализации (шерхан 5) через раз. Молотит и не схватывает. Вставляешь ключ-без проблем, завелась. Говорят надо иммобилайзер смотреть. Не факт, что будет 100% успеха. Может кто сталкивался? Пробег 6000 за год. Пробеги короткие, но периодически прогоняю километров по 20, очистить свечи.
Добрый день!
Первичную диагностику Вы уже сделали, очевидно вопрос заключается действительно в обходчике..
Какой у Вас обходчик?
Что находится внутри?
Сохранилась ли у Вас еще гарантия на работы по месту установки?
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #5  Zinik » 16 окт 2014, 09:32
Друзья, такая печаль, сигнализация Шерхан 9 если повар мне не врет. Перестал работать автозапуск. На расстоянии - ни фига, все попытки мимо. Вставляю ключ. завожу с брелка, все работает. Ездил к дилеру (сигнализация от него подарок), заломил 2 тыщи за диагностику, ну и зная дилерские цены я даже не стал связываться, если признают обходчик, то там корячится еще тыщ 5 я думаю, за 7 тысяч я обойдусь без автозапуска. Кто-нибудь посоветует контору недорого, в Питере проверенную? И примерную цену, я так понимаю уже сталкивались с этим, обходчики летят как перелетные птицы, судя по форуму.
Zinik
Настоящее имя: Rafael
Местоположение: Saint-Petersburg
Автомобиль: IX35 4 WD Comfort+Navi
Сообщение #6  Autostudio.Uriy » 16 окт 2014, 19:18
Zinik
Добрый день!
http://autostudio.ru/contacts.html рекомендовал бы Вам обратиться к нам.
Во-первых, стоимость работ, как и качество Вас приятно удивят
Во-вторых, Вы можете рассчитывать на скидку по условию партнерской программы на работы
В-третьих, мы отлично знакомы с данным автомобилем и с данной системой (надеюсь, Вы знаете, что она не обладает иммунитетом к электронному взлому) и сможем быстро и квалифицированно Вам помочь.
Autostudio.Uriy
Сообщение #7  Кубанский казак » 16 окт 2014, 20:10
Zinik писал(а):Друзья, такая печаль, сигнализация Шерхан 9 если повар мне не врет. Перестал работать автозапуск. На расстоянии - ни фига, все попытки мимо. Вставляю ключ. завожу с брелка, все работает. Ездил к дилеру (сигнализация от него подарок), заломил 2 тыщи за диагностику, ну и зная дилерские цены я даже не стал связываться, если признают обходчик, то там корячится еще тыщ 5 я думаю, за 7 тысяч я обойдусь без автозапуска. Кто-нибудь посоветует контору недорого, в Питере проверенную? И примерную цену, я так понимаю уже сталкивались с этим, обходчики летят как перелетные птицы, судя по форуму.
Можно самому провести диагностику , обходчик обычно ставят в районе панели приборов , снимите ее , 1 сдергиваем козырек , откручиваем саму панел , отключаем провода , ищем черную коробочку ( размер не большой примерно 10- 5 см ), проверяем надежность подключения проводов к данной коробочке , открываем ее , там ключик лежит , поправляем его , ставим на место и пробуем , вся процедура 10 минут , может поможет .... И лишних денег платить не надо.
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #8  Zinik » 17 окт 2014, 08:14
Спасибо!
Autostudio.Uriy
А ориентировочную цену назвать можете? Хотя бы оптимистичный и пессимистичный вариант?
Zinik
Сообщение #9  Autostudio.Uriy » 17 окт 2014, 14:17
Zinik
Добрый день!
Вариант оптимичтичный - просто вопрос с чипом/ключом в обходичике -решается в рамках диагностики -800р
Вариант пессимистичный - требуется переустановка обходчика -1200р и арматурные работы -1000р
Остальное требуется смотреть уже по месту, дабы исключить риски, что по он-лайн консультации мы с Вами что-то упустили.
Autostudio.Uriy
Сообщение #10  d.Dale » 16 дек 2014, 09:51
Ситуация следующая - стоит автозапуск с ключевым обходчиком. Если память не изменяет то старлайн bp-03. Подключен обходчик согласно мануалам в разрыв одного провода штатной антенны иммо. Вот именно после установки автозапуска стал глючить родной ключ. Возможно конечно и совпадение и обходчик тут не при чем, но все-же. Автозапуск работает отлично, но когда просто завожу машину бывает авто не видит штатный ключ. И со всеменем такое начинает происходить все чаще и чаще. При чем не важно на горячую или холодную. Ключ вытащил вставил - все ок, но бывает приходится проделывать эту операцию несколько раз. Собственно есть ли варианты еще на что грешить? Хотелось бы попробовать поставить обходчик не в разрыв. Вопрос - возможно ли подключить обходчик параллельно штатной антенне? т.е. соединяю разорванные провода, а 2 провода от обходчика подключаю к двум проводам штатной антенны. Вариант намотать антенну вокруг замка зажигания оставляю напоследок. Кажется мне это не совсем надежно.
Сигналка Пандорка 3910 если что =)
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Сообщение #11  MarkII » 16 дек 2014, 10:27
А может все-таки к представителям Пандоры или Autostudio.Uriy или Угона.нет
там тебе окажут более квалифицированную помощь. Кстати когда обновлял ПО на Пандоре?
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #12  Вячеслав75 » 16 дек 2014, 10:36
MarkII писал(а): Кстати когда обновлял ПО на Пандоре?
А когда выходила последняя обнова?
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #13  d.Dale » 16 дек 2014, 10:43
MarkII
ПО на пандоре обновлял в октябре, когда и ставил ее.
Вот почему когда задаешь вопрос, то обязательно надо отправить в какой-то сервис где надо оставить денег??? У меня есть куда деть эту тысячу, которую я оставлю за диагностику, а скажут мне то что я и сам догадываюсь. Тем более сам автозапуск работает на отлично. Тут очевидно что проблема либо в обходчике, либо уже в самом иммо машины. Но поскольку проблема появилась после установки, то грешу именно на обходчик. Соответственно спрашиваю можно ли подключить обходчик по иному. Весь смысл - либо переподключить все возле разъема, либо менять обходчик - но надо разбирать полмашины...
d.Dale
Сообщение #14  Вячеслав75 » 16 дек 2014, 11:35
Autostudio.Uriy
Добрый день. Пандора 3910, версия прошивки 7.61 Имеет смысл обновить до 7.88?
Вячеслав75
Сообщение #15  Autostudio.Uriy » 17 дек 2014, 16:56
d.Dale
Добрый день!
Сталкивался с подобным на Опель Астра. Ситуация была в следующем: обходчик старлайн (правда был bp-02) вообще не давал работать штатному ключу, как не подключались к антенне: и в разрыв, и с витками. При замене на di-o2 все сразу стало великолепно работать. То есть Вы можете попробовать в Вашем случае и другие варианты, но я бы не исключал и вопрос самого обходчика.
За это сообщение автора Autostudio.Uriy поблагодарил:
d.Dale
Autostudio.Uriy
