Проблемы с автозапуском
Re: Проблемы с автозапуском
Сообщение #16  Autostudio.Uriy » 17 дек 2014, 17:01
Вячеслав75 писал(а):Autostudio.Uriy
Добрый день. Пандора 3910, версия прошивки 7.61 Имеет смысл обновить до 7.88?
Добрый день!
Принципиально ничего не поменялось.
Вот список изменений с официального сайта:
новый код 1238 Ford EcoSport 2014 г.
- новый код 5222 G-klass 2014 г.
- 1112 VW Touareg оптимизирован слейв-режим
- 1127 Skoda Yeti, VW Passat(keyless) оптимизирован слейв-режим
- 1521 Volvo V40 2014 изменен слейв багажника
- 1611 Freelander 2 (2007-2012 г.) добавлен слейв по багажнику
- 1711 CAN2 добавлен слейв для Citroen DS4(key)
- 2116 убран статус "ready" (на Verso при включенном зажигании некорректно отображался запущенный двигатель)
- 2121 добавлен слейв-режим по стеклу багажника Toyota Highlander 2014 г.
- 2333 Nissan Pathfinder 2014 г. оптимизирован статус слейва, добавлен статус "ready" для гибридной комплектации
- 2515 откорректирован тахометр для Subaru Forester_turbo
- 3118 Hyundai Grandeur изменен слейв, слейв багажника, статус зажигания
- 3216 CAN2 добавлен статус тахо и педали тормоза
- 3221 CAN2 добавлен статус тахо и педали тормоза
- 3612 Chery Arizo_7 добавлен слейв по багажнику, паркинг, команды управления штаткой
- 4312 добавлена поддержка Dodge Caravan 2009 г.
- 5111 BMW (E70/E71) оптимизирована команда запуска предпускового подогревателя (запуск ПП можно выполнять только, если автомбиль поставлен на штатную охрану)
- Откалиброван уровень топлива при аналоговом подключении (DXL39xx/5000new_v2) для кодов:
FORD 1238
NISSAN 2332
HONDA 2613
KIA 3221
TOYOTA, LEXUS 2134, 2135
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #17  d.Dale » 17 дек 2014, 21:07
Autostudio.Uriy писал(а):d.Dale
Добрый день!
Сталкивался с подобным на Опель Астра. Ситуация была в следующем: обходчик старлайн (правда был bp-02) вообще не давал работать штатному ключу, как не подключались к антенне: и в разрыв, и с витками. При замене на di-o2 все сразу стало великолепно работать. То есть Вы можете попробовать в Вашем случае и другие варианты, но я бы не исключал и вопрос самого обходчика.
Спасибо за ответ. Уже в принципе сам дошел что дело в самом обходчике. Но поскольку не хотелось разбирать пол машины - хотелось надеяться на лучшее и обойтись передпоключением.
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Сообщение #18  Вячеслав75 » 05 янв 2015, 08:24
Вопрос специалистам, или у кого стоит 3910.
Заводишь машину автозапуском. Выходишь из дома, нажимаешь на метку, авто глохнет, открываешь ее, заводишь уже ключом и едешь. Мне приснился сон, что можно убрать эту функцию, когда машина глохнет при снятии с охраны. Т.е удобнее конечно так: завел автозапуском, вышел, открыл дверь, повернул ключ и поехал. Мне сказали в установочном центре что с 3910 это возможно в одном случае, если отключить штатную сигнализацию. Иначе, заведенное авто будет "орать". Это действительно такой вот косяк на 3910? У всех также через "Ж" реализован автозапуск?
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #19  Шер » 05 янв 2015, 08:47
Вячеслав75 писал(а):Вопрос специалистам, или у кого стоит 3910.
Вещий сон :D У меня 3910. так и реализовано. вышел из дома повернул ключ и поехал. Как реализовано не знаю. С момента установки так работает. штатная сига работает в слейве. ничего не отключено. :) + включен режим "свободные руки " на автозапуск. Подошел к машине, замки сами открылись. и дальше двигатель работает :)
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #20  Вячеслав75 » 05 янв 2015, 09:05
Шер
Александр, а при этом имеет значение как вы ставите машину на охрану, штатным брелком или меткой? Или "свободными руками"? :D
Вячеслав75
Сообщение #21  Шер » 05 янв 2015, 09:07
Сободными руками) Полностью перешел на этот режим) Не знаю) может батарейка в метке подсела, но теперь работает четко в радиусе 5 метров. :)
Последний раз редактировалось Шер 05 янв 2015, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Шер
Сообщение #22  Вячеслав75 » 05 янв 2015, 09:11
Блин, капец какой-то! Хоть к вам в Йошкар-Ола едь все переделывай :?
Ща посмотрим, может из Autostudio.Uriy кто-нибудь ответит еще
Вячеслав75
Сообщение #23  Autostudio.Uriy » 05 янв 2015, 18:17
Вячеслав75 писал(а):Блин, капец какой-то! Хоть к вам в Йошкар-Ола едь все переделывай :?
Вы мне написали видимо в ЛС данный вопрос.
Проверяйте личные сообщения, я Вам ответил.
Autostudio.Uriy
Сообщение #24  Вячеслав75 » 05 янв 2015, 23:20
Autostudio.Uriy
Да, спасибо! Я просто сначала написал здесь, смотрю тишина, написал в личку.
Вячеслав75
Сообщение #25  d.Dale » 26 янв 2015, 11:48
d.Dale писал(а):Ситуация следующая - стоит автозапуск с ключевым обходчиком. Если память не изменяет то старлайн bp-03. Подключен обходчик согласно мануалам в разрыв одного провода штатной антенны иммо. Вот именно после установки автозапуска стал глючить родной ключ. Возможно конечно и совпадение и обходчик тут не при чем, но все-же. Автозапуск работает отлично, но когда просто завожу машину бывает авто не видит штатный ключ. И со всеменем такое начинает происходить все чаще и чаще. При чем не важно на горячую или холодную. Ключ вытащил вставил - все ок, но бывает приходится проделывать эту операцию несколько раз. Собственно есть ли варианты еще на что грешить? Хотелось бы попробовать поставить обходчик не в разрыв. Вопрос - возможно ли подключить обходчик параллельно штатной антенне? т.е. соединяю разорванные провода, а 2 провода от обходчика подключаю к двум проводам штатной антенны. Вариант намотать антенну вокруг замка зажигания оставляю напоследок. Кажется мне это не совсем надежно.
Сигналка Пандорка 3910 если что =)
Вроде бы решилась моя проблема. Напомню, обходчик Starline BP-03
Был у установщиков:
- сначала поменяли схему "разрыв" на "накидушку" - с утра в -5 машина с автозапуска не завелась
- поменяли обходчик (схема - "накидушка", рамку антенны одевали и на резиновое кольцо в кожухе и на пластиковый кожух родной антенны) - все было здорово до -15. В -15 машина не завелась вообще. При -10 завелась с третьей попытки.
Далее мне надоело ездить к установщикам, подсоединил новый обходчик в разрыв - снова вылезла проблема пропадания штатного ключа
Восстановил штатный провод рамки иммобилайзера, произвел действия описанные тут http://support.starline.ru/topic/529112-obhodchik-immo-starlajn-bp-3/, а именно перерезал перемычку, антену расположил на родной антенне, лишнее перетянул стяжкой, внутри обходчика сформировал симметричный контур прямоугольником, расположил чип четко по середине внутри поролоновой вставки.
На данный момент штатный ключ видит всегда, с автозапуска в -12 машина заводится с первого раза. Думаю что проблема решилась, хотя конечно утверждать не берусь. Если что-то вылезет - обязательно отпишусь.
d.Dale
Сообщение #26  начальнег » 27 янв 2015, 08:37
Недавно переустанавливал сигу на авто, воткнул старлайновское все + GSM/GPS модуль.
Установщики сказали что магазинные обходчики зачастую глючат и глючат именно с понижением температуры, чем ниже температура тем хуже они работают. поэтому делают обходчики сами под конкретный авто.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #27  Autostudio.Uriy » 28 янв 2015, 13:11
начальнег писал(а):Недавно переустанавливал сигу на авто, воткнул старлайновское все + GSM/GPS модуль.
Добрый день!
А о каких обходчиках идет речь?
Что там могут сделать принципиально нового и что значит под конкретный автомобиль?
Не могли бы Вы развернуть мысль, пожалуйста.
Autostudio.Uriy
Сообщение #28  Вячеслав75 » 28 янв 2015, 13:34
У меня тоже обходчик глючил на морозе. Закончилось все заменой этого обходчика. Никто индивидуально никакие обходчики не делает. Просто видимо развод и набивание себе цены, что мол мы такие все тут умные, сигнализации на коленках паяем.
Вячеслав75
Сообщение #29  Alexei_N » 05 мар 2015, 22:38
Доброго времени суток!
Проблемка с автозапуском. Запускается отлично. Проблема в том, что не могу снять автомобиль со штатной сигнализации. Starline b-94 can открывает, а штатная не отвечает. Пробовал ставить на охрану только snarline, но все равно включается родная сигна. Центральный замок открывается с ключа, но родная сигна остается активна.
Сигну ставил при покупке авто. Как быть? Ехать к дилеру? Путь не сильно близкий - 300 км. Правда и морозы закончились - автозапуск особо не горит, может и подождать до ТО-1
Alexei_N
Местоположение: Великие Луки
Сообщение #30  Егерь » 06 мар 2015, 09:51
Alexei_N писал(а):автозапуск особо не горит, может и подождать до ТО-1
сам себе ответил... ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
