Проблемы с автозапуском
Re: Проблемы с автозапуском
Сообщение #31  ViktOr 911 » 06 мар 2015, 11:28
Alexei_N
А прочитать посты выше????
Или про свою сигу????
В вашей сиге предусмотрен slave режим -это использование штатного ключа для постановки ,снятия с охраны авто.Но на нашей машине стоит родная сига,простая ,но сига и отключить её совсем незя ибо в can она.Ставишь и снимаешь ШТАТНЫМ ключом ,он активирует и штатную и доп.сигнализацию.Если по другому будет орать.
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #32  Autostudio.Uriy » 06 мар 2015, 15:47
Добрый день!
Необходимо дождаться поездки к установщикам и перенастроить систему ,чтобы адекватно подружить 2 системы.
Вообще, Вам должны были все эти манипуляции показать еще при сдаче автомобиля , а то получается, что систему установили, а как пользоваться не показали.
Также отмечу, что раз у Вас стоит сиганлизация с автозапуском, то не лишним было бы дополнить защиту еще одним рубежом защиты в виде наштатного иммобилайзера с меткой и замком капота - хотя бы такой комплект - http://autostudio.ru/item644.html
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #33  Alexei_N » 06 мар 2015, 21:58
При приемки а/м включали и выключали автозапуск, но как-то открытие дверей при работающем двигателе упустили.
Всем спасибо за советы!!! Озадачу ОД, пусть поработают.
Alexei_N
Местоположение: Великие Луки
Сообщение #34  udzhin » 18 мар 2015, 21:37
Доброго времени суток. Приобрел IX35 полгода назад. Двухлитровый бензиновый полноприводный автомат) Брал с рук и как-то не удосужился спросить документацию на сигнализацию - StarLine A94 c автозапуском. Предыдущий владелец только сказал, что иногда глюки с ключом бывают - не видит его, но достаточно вытащить и снова вставить и все норм. Не придал раньше проблеме значения... "Не видеть" ключ машина стала все чаще, потом возникли проблемы с автозапуском - крутит, но не схватывает... Зимой периодически подводил автозапуск, но грешил на низкие температуры, да пару раз на ручник не ставил) После ТО-75 автозапуск перестал работать окончательно... И самое обидное - ни схемы подключения, ни местонахождение "обходчика" не знаю... Подскажите, что в данном случае можно сделать? Отдавать приличные деньги, чтобы заново разбирались в неизвестно кем и как установленной сигналке, не тянет...
P.S. Штатным ЦЗ не пользуюсь, все время только брелком StarLine. Нажимаю только две кнопки) Большую, чтобы снять/поставить и автозапуск)
udzhin
Местоположение: Балашиха
Сообщение #35  Autostudio.Uriy » 22 мар 2015, 17:05
udzhin
Добрый день!
Прежде всего отмечу, что без понимания того, как подключена система какие-либо советы давать сложно.
Все-таки есть твердое убеждение, что хотя бы Вам имеет смысл обратиться на диагностику для понимания того, как именно выполнены подключения, что лежит в обходчике и т.д.
Рекомендую Вам обратиться внашу компанию, коллеги ответят на все Ваши вопросы, а также предложат пути наладки работы системы.
Autostudio.Uriy
Сообщение #36  Кубанский казак » 22 мар 2015, 19:35
udzhin писал(а):.. Подскажите, что в данном случае можно сделать? Отдавать приличные деньги, чтобы заново разбирались в неизвестно кем и как установленной сигналке, не тянет...
Если хозяин говорил , что ключ вытаскивал с обходчика самостоятельно, значит он лежит в зоне досягаемости , попробуйте снять козырек приборной панели , сниматься легко , осмотритесь , наверняка обходчик лежит в правом углу . Или снимите крышку которая скрывает блок предохранителей в салоне , посветите фонариком , обходчик небольшая коробочка . Да еще от него к замку зажигания идет кольцо которое одето на сам замок , может оно соскочило , кожух под рулевой тоже элементарно снять , руль в право , откручиваем саморез , в лево другой , снизу кожуха почти посередине еще один , отстегиваем верхнюю крышку и вот Вам замок зажигания с кольцом обходчика.
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #37  Autostudio.Uriy » 23 мар 2015, 15:36
Вероятнее всего, под словами "вставить ключ и вынуть ключ" имеется в виду просто вставить в замок зажигания и вынуть....
Если обходчик расположен настолько близко и удобно, что без спец. инструмента и времени можно достать из обходчика ключ, то это кардинально неверное решение, так как модуль обхода штатного иммобилайзера с ключом/чипом должен быть спрятан максимально глубоко, чтобы у угонщика в случае чего ушло много времени на его поиски.
Далее, если установлена сигнализация с реализацией автозапуска, то обязательно нужно добавить дополнительный контур защиты, как вариант, тот же нештатный иммобилайзер с замками/замком капота.
Autostudio.Uriy
Сообщение #38  ProstoLos » 24 мар 2015, 04:05
Autostudio.Uriy
Здравствуйте! Я так понимаю, что обычно в обходчике присутствует чип, такой же как в ключе, что само по себе уже облегчает жизнь угонщику. Слышал, что существует обходчик без этого чипа (или его копии). Что это за зверь и каков принцип работы? Или не слышали про такой?
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 201 раз.
Сообщение #39  Autostudio.Uriy » 24 мар 2015, 15:20
ProstoLos
Добрый день!
Вот об этой системе Вы говорите - http://autostudio.ru/item651.html
Это бесключевой обходчик, который формирует сигналы для запуска автомобиля без использования какого-либо ключа или чипа, то есть на программном уровне.
Это универсальный обходчик, который может быть подключен к любой сигнализации.
В частности при реализации автозапуска на системах Пандора и Старлайн очень часто используется данный обходчик, так как порою сделать копию ключа дороже или же информация о 3-ем ключе появляется у официального дилера, что может привести к проблемам при получении возмещения по каско в случае угона.
За это сообщение автора Autostudio.Uriy поблагодарил:
ProstoLos
Autostudio.Uriy
Сообщение #40  начальнег » 24 ноя 2015, 07:15
Есть авто, есть сигнализация А91 есть модуль М21 соединены между собой шнурком.
Есть плавающая проблема. А именно.
При попытке запуска двигателя с телефона и наборе команды 21 (запуск двигателя) двигатель не запускается, даже не пытается. Можно несколько раз звонить и вводить команду 21 и голос будет отвечать : "Подождите команда выполняется....." Но двигатель так и не будет пытаться заводиться. Никаких реакций.
Опытным путем выяснил, что зачастую помогает следующее: когда двигатель не запускается по команде 21, то сбрасываю звонок, перезваниваю еще раз, набираю код 20 (остановка двигателя), на что слышу в ответ : Команда не выполнена. после этого опять сбрасываю звонок еще раз перезваниваю и ввожу код 21 (запуск двигателя) и как правило (в 90%) команда выполняется и двигатель запускается.
Проблема плавающая, никакой закономерности не выявил ни за прошлую зиму ни за начало этой зимы, может и 10 раз подряд с телефона без пробелм выполнить команду и завестись, а может и 3 раза подряд не выполнить. Захочет выполнит команду на запуск, не захочет не выполнит команду, но как правило еще один звонок с командой 20 остановка двигателя и потом опять перезвон и набор 21 на запуск, команда выполняется.
В чем может быть проблема ? В прошивке М21 ? к слову из-за других проблем мне уже несколько раз меняли прошивку.
С ключа, с брелка сигнализации А91 автозапуск без проблем, сбоев нет.
Т.е. стою возле авто с телефона пытаюсь завести не заводится (даже не пытается) и поле этого с пульта сигнализации авто без проблем заводится.
Другие команды с сотового М21 выполняет пока без глюков.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #41  Freediver » 24 ноя 2015, 08:24
Перепрошить CAN модуль. Все файлы и инструкции на сайте ультрастар.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #42  начальнег » 24 ноя 2015, 08:35
ну тогда уж не CAN а GSM модуль. И что мне до инструкций?
М21 просто так не перепрошьешь. Его разбирать надо и к каким то там выводам пяточек хз пойми чего подцепляться и перепрошивать.
Мне лично именно так его несколько раз и перепрошивали из за других косяков работы этого модуля.
но тут косяк плавающий и не факт, что дело только в прошивке. Даже после перепрошивки возможно сразу и не получится проверить.
С..ка немало геммора доставляет старлайновский ширпотреб.
Сообщение #43  Freediver » 24 ноя 2015, 10:30
не, именно can, тот который в сигналке. Там microusb должен быть.
Freediver
Сообщение #44  Yugin » 24 ноя 2015, 10:39
В А91 нет кан-модуля .
У начальнега глюковатый М21 болеет .
Сколько раз сталкивался ,техподдержка бессильна . Резать к чертовой матери .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #45  Вячеслав75 » 24 ноя 2015, 11:01
У меня на Кашаке стоял Старлайн с запуском. Так вот та же самая хрень. Никто победить не смог. Так и забил. Похоже это косяк Старлайна.
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
