Не закрывается дверь багажника с ключа
Сообщение #1  Chief » 10 июн 2014, 10:48
Есть уже тема "Не открывается дверь багажника с ключа". А вот у меня электрозамок не закрывает багажник и даже не щелкает - это что??? Все остальные замки работают исправно.
Думаю, что накрылся сам соленоид эл. замка. Пока ничего не проверял и не разбирал. Какие будут мнения? Заранее благодарен за любые
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Re: Не закрывается дверь багажника с ключа
Сообщение #2  alekseu29 » 10 июн 2014, 11:06
Питание на замок?
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #3  Shee-Lin » 10 июн 2014, 14:26
Я сам замок не разбирал, но чисто гипотетически, работает это так: на кнопку нажал, соленоид сработал, замок открылся. Кнопку отпустил - собачка или язычок замка встал в позицию, когда при закрывании на замок нажимает скоба, та что из ответной части замка из пола торчит. После этого освобождается фиксатор и, пружина возвращает язычок в запертое положение. В замке как и в двери 2 положения: закрыто и не совсем закрыто. Зачем - непонятно.
Если проблема в соленоиде, то он заклинил. Я сначала подумал, что замок закрылся сам каким-то чудесным образом (так бывает, если отвёрткой, например, туда сунуть), но это мало вероятно, так как с кнопки должно открыться. Если только машина, получая сигнал от концевика, что дверь открыта, по каким-то своим соображениям отказывается посылать ток на соленоид. Но, видимо для таких случаев, в обшивке двери багажника, прямо над замком, предусмотрен лючок. Попробуй его открыть и привести механизм отпирания в действие вручную, нажав на специальный крючок.
Shee-Lin
Сообщение #4  Chief » 10 июн 2014, 15:26
Снял замок. Протестировал отдельно - при подаче питания на две клеммы (там из четыре) и принудительно-механически закрытом замке - открывается. Прозваниваю разьем со стороны подачи питания - там 4 провода (2 крайне-боковые - черные "минус", синий и белый), на белом есть постоянно питание, на синем - ничего, хотя синий соответствует клемме на замке, при подаче питания на которую замок открывается. Жена позвала на обед, так что пока процесс не закончен.
Chief
Сообщение #5  Chief » 10 июн 2014, 18:26
Пока на том и остановился. На синем проводе нет питания, а куда он дальше идет и куда упирается другим концом - неведомо... Надо ехать к спецам
Chief
Сообщение #6  Chief » 11 июн 2014, 08:48
Вопрос закрыт. На синем проводе питание подается видимо при нажатии на ручку открывания багажника. Короче - все работает, зря только разбирал. А может и не зря - может не было контакта... Да будет нам счастие :D
Chief
Сообщение #7  Morpheus » 11 июн 2014, 11:31
Может, это не ваш случай, но я уже сталкивался с такой мнимой "проблемой", возникающей у новоиспеченных владельцев авто. Вы закрываете машину с ключа, подходите к багажнику, нажимаете на кнопку багажника - опа! - а он-то открывается! Мне даже звонили друзья, купившие икса, и собирались ехать к дилеру жаловаться на косяк. Друзья! Машина "видит" ключ, поэтому позволяет вам открыть багажник :D Отойдите на пару метров и попросите кого-нибудь открыть - этот фокус не получится) Возможно, я капитан-очевидность, но оказывается, не все в курсе подобной фичи)
За это сообщение автора Morpheus поблагодарил:
Моряк68
Morpheus
Автомобиль: ix35 4WD Prestige Blueberry
День рождения (покупки) авто: 29.09.2012
