Машина не видит штатный ключ (метку), что делать?
Re: Машина не видит штатный ключ (метку), что делать?
Сообщение #16  Autostudio.Uriy » 24 сен 2014, 10:32
Маркус
Добрый день!
Достаточно просто бытового мульметра Изображение
Подключаетесь к контактам батарейки, предварительно разобрав ключ. Разбирается он, к слову, довольно легко и смотрите на показания, в идеале более 3, примерно, 3,2-3,1 Если менее 3, то батарейку можно уже и поменять.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Re: машина не видит штатный ключ (метку) ... ?
Сообщение #17  groover » 24 сен 2014, 20:53
G440 писал(а):Иммобилайзер находится под торпедой, ниже приборной панели ....
Это не иммобилайзер. Это блок преобразования сигнала метки ключа от антены в цифровой сигнал понятный ЭБУ.
Сам иммобилайзер находится внутри ЭБУ и представляет собой кусок програмного кода. По аналогии с паролём в Windows, который можно вводить с клавиатуры, а можно по средством биометрики или RFID метки (та что стоит на в ключе).
В авто с бесключевым доступом 90% это проблема в батарейке. И как правило 2.9 вольта это уже абзац. Новая батарейка тоже не панацея, т.к. литиевые элементы питания обладают эффектом пассивации (смотри гугол). Панацея это свежая батарейка.
В авто с ключом это может быть проблема с антенной около замка, либо в канале передачи к ЭБУ, но тут без дилерского сканера не обойтись. Так же может быть кривая установка обходчика или проблема в самом обходчике.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #18  RoNiKs » 26 сен 2014, 14:06
А я после сообщения G440 уже нашел в электронных каталогах блок иммобилайзера, пробивается по номеру 95420-2L700, обзывают на разных ресурсах по разному: Exist говорит про "МОДУЛЬ ИММОБИЛАЙЗЕРА", ZZAP указывает на "MODULE ASSY-IMMOBILIZER" или "Блок управления противоугонной системой Hyundai/Kia". На схеме обведен красным, как раз где-то в потрохах торпеды. Выходит это и есть блок преобразования сигнала метки ключа от антены в цифровой сигнал понятный ЭБУ или это штатная сигналка? В замок зажигания на предмет осмотра антенны иммо была мысль залезть, теперь ломаю голову - стоит ли добираться до этого модуля.
Hyundai Tucson 2010 2.0 CRDI 4WD (LX20) пружины "от Тольки"
RoNiKs
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Норильск
Автомобиль: Tucson IX
Сообщение #19  KWD » 30 ноя 2014, 09:39
как самому поменять батарею в ключе-метке?
KWD
Местоположение: РОССИЯ нижегородская область Дзержинск
Автомобиль: 2.0 GLS AT Stail
День рождения (покупки) авто: 07.10.2011
Сообщение #20  bimon » 30 ноя 2014, 10:16
KWD писал(а):как самому поменять батарею в ключе-метке?
В инструкции на странице 4-9 написано как менять. Даже с картинкой.
За это сообщение автора bimon поблагодарил:
KWD
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #21  Маркус » 30 ноя 2014, 20:28
Батарейку проверил, всё в норме (больше 3V), но проблема периодически проявляется. Например, бывает так, что вечером не закрывается от кнопки на ручке, приходится закрывать с брелка, утром же открывается от кнопки. А бывает, что наоборот - не могу открыть с кнопки. С брелка всё работает без проблем. :x Жду первого ТО, боюсь, что у дилера всё будет работать.
Полюби жизнь и она полюбит тебя!
Маркус
Автомобиль: Брюнет в максималке
День рождения (покупки) авто: 26.08.2014
Сообщение #22  wws63 » 01 дек 2014, 05:43
Вы попробуйте просто, заменить батарейку. Поверять напряжение не надо, просто заменить.....
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #23  Alex12 » 08 дек 2014, 13:57
В сильные морозы >30 было такое. Пока в слот в подлокотнике брелок-метку не вставишь - говорит нет ключа.
Alex12
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 30.12.2011
Сообщение #24  Киря » 08 дек 2014, 14:15
Alex12 писал(а):В сильные морозы >30 было такое. Пока в слот в подлокотнике брелок-метку не вставишь - говорит нет ключа.
А в это время ключ где находился? Я имею ввиду до пуска: в машине или в кармане? У меня при автозапуске в морозы не видит ключ. Вставляй, не вставляй все равно не видит. Приходится идти за теплым ключом домой. Или тот отогревать.
Киря
Местоположение: Россия, г.Новый Уренгой
Автомобиль: ix 35, 2.0 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.09.2010
Сообщение #25  wws63 » 08 дек 2014, 14:59
А второй ключ в мороз не глючит? Или так же как и первый?
wws63
Сообщение #26  derejei » 11 апр 2016, 18:10
Поменял батарейку в брелке и проблема решена. Брелок разбирается ножом как устрица. Не перепутайте плюс и минус у батарейки :shock:
derejei
Настоящее имя: Andrey
Местоположение: Izhevsk
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 01.11.2012
Сообщение #27  Красноармеец » 11 апр 2016, 21:40
У устрицы есть специальная выемка под жало ключа, так что нож не нужен.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #28  RuSaXeL » 25 дек 2016, 20:31
Доброго времени суток! Имею проблему которая повторилась уже не один раз, в мороз ровно 30°C и больше, машина не видит родной ключ, на панели не горит значок иммо (машинка с ключиком) и не дает завестись, стартер маслает с такой силой что любой позавидует, а двигатель не заводится...(наш иммобилайзер насколько мне известно блокирует реле бензонасоса - ясно почему не заводится...) Машина 2012 год, Чех, ключевой замок зажигания, МКПП, бензиновый. Как только температура становится -29°C, значок на панели приборов появляется, заводишься без проблем и едешь... Кто сталкивался или у меня у одного пока такое? Как все таки завести в мороз > 30°C??? Можно ли отключить наш иммобилайзер совсем в таком случае?
RuSaXeL
Местоположение: НСО
Автомобиль: Hyundai IX35 (2012), 2.0, MT
