Срабатываени сигнализации при отключенно режиме охраны
Сообщение #1  _Evgeniy_ » 02 янв 2015, 14:57
Здравствуйте! стоит сигнализация Шерхан с автозапуском,
прошу помочь с проблемой:
при нажатии кнопки 2 появляется значок открытого замка, но при открытии двери происходит срабатывание сигнализации (возможно в кармане произошло нажатие кнопок и какое то программирование),
подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
заранее спасибо за помощь!
_Evgeniy_
Местоположение: Химки
День рождения (покупки) авто: 30.12.2014
Re: Срабатываени сигнализации при отключенно режиме охраны
Сообщение #2  максс » 02 янв 2015, 18:15
Да как так можно?
Сообщение #3  Кубанский казак » 02 янв 2015, 18:48
А Вы в это время не на штатную охрану поставили ( то есть , нажали на закрывание дверей с ключа) , сигналка показывает , что замок открыт , нажимаете на открытие с брелока сигналки , замки откроются , но при открытии двери начнет пиликать , так как Вы сняли с охраны не ключем , у меня так ..
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #4  ViktOr 911 » 02 янв 2015, 18:50
_Evgeniy_ писал(а):Здравствуйте! стоит сигнализация Шерхан с автозапуском,
Как вариант :криворукая установка!!
У нас стоит штатная сига ,может идти наложение одной на другую!!!
Шерхан не знаю ,у меня Пандора с автозапуском и слэйв системрй(без брилка) 'всё завязано на штатный ключ.Так вот включаешь автозапуск!подходишь к машине она еще работает ,открываешь с ключа(кнопки на ключе)биби орёт!!!если подходишь а машина уже отработала и заглохла открывается без "паники"!!!
Всё из-за того что у нас стоит не центральный замок ,а именно штатная сига!!!
На своей сиге решил всё так:сгонял к установщикам и они мне прошили метку(сига с меткой,что когда я приблежаюсь к автомобилю с заведенным двигателем(чепез автозапуск)машина глохнет и я спокойно снимаю с сиги и завожу.
До этого либо подходил и глушил ,либо заводил заранее ,чтобы он отработал запрограмированное время
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #5  ViktOr 911 » 02 янв 2015, 18:54
Блин +++++ещё была такая фича :twisted:
Когда отработал автозапуск ,машина глохла и автоматически разблокировала двери,пришлось ехать к дилерам и отключать эту функцию в мозгах авто
Сообщение #6  Autostudio.Uriy » 04 янв 2015, 14:03
Добрый день!
Такое произошло однократно или же происходит постоянно?
Есть вариант, что действительно Вы сняли Шерханом с охраны, но штатка осталась в охране.
То есть Вам надо вспомнить, как именно Вы пользовались системой: одним брелоком или же комбинацией штатного брелока и доп. системы?
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #7  Autostudio.Uriy » 04 янв 2015, 14:06
ViktOr 911 писал(а):Блин +++++ещё была такая фича :twisted:
Приветствую Вас!
Совершенно верно. Есть такой нюанс, только ездить отключать не обязательно к дилеру. При наличии свободных каналов можно и Пандору заставить закрыть дверь после выключения зажигания.
кроме того, на последних автомобилях с бортового компьютера эту опцию можно отключить.
Autostudio.Uriy
