Развести Pandora 3500 и штатную сигнализации
Сообщение #1  sansip » 02 фев 2015, 12:04
Установена пандора 3500 и штатная сигналка.
смущает пару моментов:
1) Машина штатным брелком снимается и ставится на охрану обеими сигналками.
Нажал на кнопку закрывания дверей на ключе, пандора пиликает и показывает, что встала на охрану (замок закрыт). И так же снимается. Так то удобно, но как мне кажется они должны быть независимые. А так получается, что сканирование штатной достаточно для вскрытия машины.
2) Если закрыть машину нажатием кнопки на ключе, а потом завести с брелка пандоры, то не получается снять с охраны штатной сигнализации. Пандора "отпирает" машину, но двери заблокированы, нажатие кнопоки на ключе не открывает машину. Если открыть ключем физически (через личинку), то начинает орать штатная, и при этом не глохнет :dnknow:
Можно их как-то программно развести? Что каждая была сама по себе? Или к диллеру ехать?
sansip
Re: Развести Pandora 3500 и штатную сигнализации
Сообщение #2  AlexxxD » 02 фев 2015, 12:18
sansip писал(а):Установена пандора 3500 и штатная сигналка.
у меня тоже стоит Пандора,правда работает чуть чуть по др, в моем случае мне наоборот нравится,поясню почему,когда вы ставите на сигнализацию ,они обе включаются,если поставили от штатного брелка ,а решили снять от брелка пандоры,то машина начинает "орать" и наоборот, (((др словами каким брелком поставили на охрану,таким и снимаете,но при вкл охраны вкл обе сигнализации))),пока не снимите от штатной ,получается что они дублируют друг друга,соотвественно кто захочет угнать ,им придется сканировать два кода блокировки,штатной и пандоры.по крайне мере так работает у меня)
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Сообщение #3  Вячеслав75 » 02 фев 2015, 12:19
Надо отключить slave режим
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #4  sansip » 02 фев 2015, 12:28
Вячеслав75
как отключается slave режим? это на пандоре? Самому можно или к диллеру ехать?
sansip
Сообщение #5  sansip » 02 фев 2015, 12:30
AlexxxD
проблема в том, что ставится и снимается охрана одной кнопкой. таким образом достаточно сосканировать одну и она откроет вторую.
sansip
Сообщение #6  AlexxxD » 02 фев 2015, 12:54
sansip писал(а):AlexxxD
не совсем так,если это у вас так работает,у меня не много по др,я же написал.если поставил штатной,то блком ее не снять ,будет арать)))если же у вас так как описали ранне ,то наверное к тем кто ставил)))
AlexxxD
Сообщение #7  sansip » 02 фев 2015, 13:03
AlexxxD
а если поставить штатной (встанут обе), а потом завести авто с брелка пандоры, открыть двери получится без ора и не заглушив? :)
sansip
Сообщение #8  Вячеслав75 » 02 фев 2015, 13:29
У меня было всё тоже самое только на 3910. Я выключал слейв режим и теперь штатка это штатка, пандора - это пандора. Когда надо пользоваться запуском, штаткой не пользуюсь. Слейв режим выключается у меня к примеру через Usb и компьютер. Как на 3500 не знаю т
Вячеслав75
Сообщение #9  AlexxxD » 02 фев 2015, 13:34
честно?,это не пробовал,кстати тоже был вопрос,---могу ли завести авто ,закрыть двери и уйти ,чтобы машина прогревалась,---
AlexxxD
Сообщение #10  meskart » 02 фев 2015, 15:51
И чего вы про сигналки свои откровенничаете? :)
А вообще на Пандоре, если слэйв-режимом пользоваться, надо опрос метки при открытии штатным ключом активировать. Т.е. упрощенно алгоритм такой: "открыть" со штатного ключа - опрос метки - метка ответила - снятие с охраны (метка не ответила - не снимать с охраны - включение тревоги и блокировок при открытии двери). Если метки нет или не используется - слэйв-режим отключить. Пандору самому не сложно настроить - подключиться по USB и программкой воспользоваться соответствующей... Все описания есть на сайте производителя.
meskart
Местоположение: вблизи Зюзино
Автомобиль: ix35 style 2014
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #11  sansip » 03 фев 2015, 08:49
Разобрался, можно перепрограммировать кнопкой Valet.
Оставлю постановку и по слейву, а снималась чтоб только пандорой.
Так секурнее.
sansip
Сообщение #12  sansip » 05 фев 2015, 11:56
Можно хоть как-нибудь сделать возможным снятие с охраны штатной сигналки, во время работы двигателя? Без его остановки?
Или хотя бы отключить автопостановку штатной сиги, если двери не открывались?
Очень напрягает каждый раз глушить машину.
sansip
Сообщение #13  Вячеслав75 » 05 фев 2015, 12:23
sansip
Со штатной ничего не сделаешь. Только если исключать слэйв режим и пользоваться всеми функциями доп. сигналки.
Вячеслав75
Сообщение #14  sansip » 05 фев 2015, 12:42
Вячеслав75
а штатку сделать слейвом к пандоре можно?
sansip
Сообщение #15  Autostudio.Uriy » 05 фев 2015, 15:52
sansip
Добрый день!
В таблице статусов и команд для Пандоры заявлена постановка штатной системы в охрану.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
