Клинит замок капота Defen.Time
Re: Клинит замок капота Defen.Time
Сообщение #16  artyom_z » 16 фев 2015, 12:59
ё мое . конкретно для вас - во первых настроить замок так чтобы при закрытом шарике ты дергал тросс и он мог повторно быть захлопнут неправильно - так как слишком много места должно быть для хода и это опасно - можно отвинтить антиспил колбу либо просто свинтить шарик . именно поэтому большинство машин делают так что если ты забыл повернуть ключ и дернул капот - его заклинит и наместо поставить его надо 2 человека - 1 держит капот другой сигналой открывает закрывает . к сожалению на 35 это норма . такова конструктивная особенность капота . иначе замок вообще ставить нет смысла - его просто отвинтят при большим ходе шарика . у меня на 2 предыдущих машинах тоже можно было захлопнуть капот при неудачном открытии . а тут нельзя . к сожалению если ненравится только отключать функцию замка и сним ать замок . ну + замок надо смазывать раз в год и чаще вд 40 . обязательно . иначе начнёт клинить даже а нормальном положении . штука это очень капризная .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #17  artyom_z » 16 фев 2015, 13:01
хотите в ugona.net приезжайте порегулируют за 1000 1500 . где то . мне делали . там толковые ребята . только боюсь в данном случае ничего не сделают и просто деньги потратите .
artyom_z
Сообщение #18  Magistr » 16 фев 2015, 14:12
artyom_z писал(а):ё мое . конкретно для вас - во первых настроить замок так чтобы при закрытом шарике ты дергал тросс и он мог повторно быть захлопнут неправильно - так как слишком много места должно быть для хода и это опасно - можно отвинтить антиспил колбу либо просто свинтить шарик . именно поэтому большинство машин делают так что если ты забыл повернуть ключ и дернул капот - его заклинит и наместо поставить его надо 2 человека - 1 держит капот другой сигналой открывает закрывает . к сожалению на 35 это норма . такова конструктивная особенность капота . иначе замок вообще ставить нет смысла - его просто отвинтят при большим ходе шарика . у меня на 2 предыдущих машинах тоже можно было захлопнуть капот при неудачном открытии . а тут нельзя . к сожалению если ненравится только отключать функцию замка и сним ать замок . ну + замок надо смазывать раз в год и чаще вд 40 . обязательно . иначе начнёт клинить даже а нормальном положении . штука это очень капризная .
Так дело то в том, что у него не шарик, а кольцо в нижней части штыря. В него заходит запорное устройство самого замка.
Magistr
Сообщение #19  artyom_z » 16 фев 2015, 15:31
у всех этих замков шарик . с петлей было бы неработоспособно . по крайней мере я ненашел у дефентайма новой модели с петлей .
artyom_z
Сообщение #20  artyom_z » 16 фев 2015, 15:35
там шарик - заходит в петлю такую у которой тросс доводит в петлю палец стальной , который не дает шарику выйти .
регулируется замок у капота длинной выкручивания опоры сферы . ну и если антиспил стоит то его не укоротишь вообще . т к он из прочного сплава .
artyom_z
Сообщение #21  Autostudio.Uriy » 16 фев 2015, 17:03
artyom_z
По всей вероятности стоит просто кронштейн. Наподобие такого Изображение
Такие замки тоже регулируются, но отскок капота всегда будет крайне мал, поэтому без второго помощника не обойтись, если дернули раньше, чем включили зажигание.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #22  artyom_z » 16 фев 2015, 17:10
такие штуки это зло номер 1 . снимать в обязательном порядке ! переклинит открыть будет очень очень сложно . заклинит тягу в петле и всё . от старости например . или от того что не смазывали . такие петли надо смазывать и чистить полностью раз в пол года . если чё то с аварийным троссом случится это пипец . снизу через защиту картера такое уже тяжелее снять . хотя и можно . возьмут за вскрытие не 1000 а 3000 например + доп час времени . в общем на любителя .
artyom_z
Сообщение #23  artyom_z » 16 фев 2015, 17:30
обычно снизу скручивают сферу а тут петля на 2 болтах . а если ещё они будут защищены то вообще пипец .
artyom_z
Сообщение #24  De35 » 16 фев 2015, 17:42
Autostudio.Uriy писал(а):По правилам Вы должны носить метку и ключ от автомобиля раздельно.
Я раздельно ношу. Метка в бумажнике, ключ в кармане.
De35
Настоящее имя: alex
Местоположение: 61
Автомобиль: ix-35 new 2.0 AT 4WD Travel
День рождения (покупки) авто: 31.12.2014
Сообщение #25  Autostudio.Uriy » 16 фев 2015, 17:44
De35
Вы делаете совершенно верно, продолжайте также и поступать.
Autostudio.Uriy
Сообщение #26  De35 » 16 фев 2015, 17:57
Autostudio.Uriy писал(а):Вы делаете совершенно верно, продолжайте также и поступать.
Так мне от этого не легче :D Я как раз спрашивал о том, как упростить жизнь путем перепрограммирования логики системы. А всё перешло на обсуждение типа замка. Моё предложение было - разрешить открываться капоту даже при выключенном зажигании, но при наличии метки. Иначе, ладно я, еще могу запомнить последовательность, но, если за рулем будет моя жена без меня. Для женщины это слишком сложная задача, чтобы просто долить воды в омыватель, и скорее всего она запутается и заблокирует капот. А что может быть страшнее, чем потом пытаться объяснять ей по телефону как с помощью второго человека и тросика решить проблему.
De35
Настоящее имя: alex
Местоположение: 61
Сообщение #27  artyom_z » 16 фев 2015, 18:16
там тема такая что импульс на реле открытия делает что то . и делается так - открывает одно устройство - иммо с реле управления. закрывает другое - сигнала . когда устройства два в одном - а ля пандора . сделать то что вы хотите проблематично . + даже до зажигания должен поворачиваться ключ хотя бы в положение 1 ну либо система кейлесс стоять . то есть если кейлесс есть можно сделать - подошёл к машине - замок открылся как нефиг делать . обращайтесь в ugona.net и сделают за полдня . если кейлесс системы нет то что будет метку опрашивать и открывать ? только по повороту ключа . даже без старта .
artyom_z
Сообщение #28  artyom_z » 16 фев 2015, 18:17
то есть подошел к машине система опросила штатный ключ - пошло открытие замка затем слейв системой пошло открытие сигналы , прошел опрос метки и реле открыло замок . как то так . кстати вот тут у коллеги так сделано . всё работает как часы . я б так тоже сделал наверно . да у меня ключик =) у старой машины просто замок был так настроен что капот можно было надавить и закрыть . а после закрыть открыть машину и всё ок . тут не так .
artyom_z
Сообщение #29  artyom_z » 16 фев 2015, 18:25
как правило севшая батарейка в метке вешает намертво женщину и она бежит с воплями машинка не работает :D уже много раз так было .
artyom_z
Сообщение #30  Autostudio.Uriy » 16 фев 2015, 20:56
De35
К сожалению, мы не в силах перепрограммировать логику работу данной системы.
Много проще объяснить супруге правило пользование системой:
1) включить зажигание имея при себе метку
2)дождаться открытия замка
3)дернуть за штатную ручку открытия капота
Поверьте, это действительно не сложно.
Есть системы, которые позволяют реализовать такой функционал, как Вы хотите, например, Автолис Мобайл.
Autostudio.Uriy
