Клинит замок капота Defen.Time
Re: Клинит замок капота Defen.Time
Сообщение #31  De35 » 17 фев 2015, 10:52
Спасибо за ответы, друзья!
В итоге что я понял из всего сказанного:
1) Для Huinday ix-35 с замком Defen.Time заклинивание капота при неправильном порядке открывания - это нормальное явление, и исправить это не возможно и не нужно в целях безопасности (меньше люфт - меньше шансов спила замка).
2) Настроить открывание электромеханического замка капота только по метке, без включения зажигания - не возможно на Huinday ix-35 с сигнализацией Pandora-3910.
Всё верно ?!
А как быть, если сядет аккумулятор в машине? Не включая двигатель, сперва потянуть тросик, а потом открыть штатный замок? Или это одновременно надо делать?
De35
Настоящее имя: alex
Местоположение: 61
Автомобиль: ix-35 new 2.0 AT 4WD Travel
День рождения (покупки) авто: 31.12.2014
Сообщение #32  artyom_z » 17 фев 2015, 13:07
по первому вопросу да . т к зависит от защёлки замка . на 35 так сделано что при маленьком ходе защелку просто не захлопнуть .
что касательно по 2 вопросу тема такая что должна быть система периодически что то опрашивающая . как система безключевого доступа . пандра как и любая другая сигнализация такого не умеют . есть безключевой доступ - можно делать какие то автоматические события при появлении ключей в зоне действия .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #33  De35 » 17 фев 2015, 16:16
artyom_z писал(а):пандра как и любая другая сигнализация такого не умеют
Но в характеристиках Pandora 3910 режим Hands free присутствует (открытие/закрытие машины при наличии метки), разве это не "система периодически что то опрашивающая"?
De35
Настоящее имя: alex
Местоположение: 61
Сообщение #34  Autostudio.Uriy » 19 фев 2015, 09:09
De35
Добрый день!
Касательно ситуации, при которой у Вас сел АКБ.
Есть возможность поступить проще, а именно вывестиаварийное питание
Фактически оно представляет собой обычный провод достаточно небольшого сечения, позволяющий подать в бортовую сеть автомобиля питание с альтернативного источника (например, с АКБ-донора), что в итоге позволяет владельцу штатным, привычным для него образом, снять с охраны автомобиль и открыть электромеханический замок капота.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #35  AS. » 19 фев 2015, 15:16
De35 писал(а):2) Настроить открывание электромеханического замка капота только по метке, без включения зажигания - не возможно на Huinday ix-35 с сигнализацией Pandora-3910.
Можно. Но тогда капот будет открываться вне зависимости от включения зажигания.
Если стоит HM-05 на беспроводном реле, то его от него нужно отцепить, и перевесить на основной блок, и запрограммировать кодовый канал на события появления и пропадания меток.
За RHM-05 не скажу, может быть там это действительно не возможно.
У меня на 3900 именно так и сделано, так как пандора недоработала систему 3900 и прекратило по ней внесение дополнений.
Суть была в том, что нельзя было реализовать мягкую посадку при наличии замка капота висевшем на блоке управления, который висел на реле блокировки. Импульс отрытия был только при включении зажигания и наличии метки. На автозапуске это не получалось, приходилось глушить авто, и включать по новой - неудобно.
39х0 - это уже следующиее поколение, в них это решили.
3900 - прошлое, вот такой вот "кидок".
AS.
Сообщение #36  AS. » 19 фев 2015, 15:18
artyom_z писал(а):что касательно по 2 вопросу тема такая что должна быть система периодически что то опрашивающая . как система безключевого доступа . пандра как и любая другая сигнализация такого не умеют .
3910 эидет с двумя метками иммобилайзера в комплекте, они опрашиваются постоянно.
AS.
Сообщение #37  artyom_z » 19 фев 2015, 16:09
надо смотреть функционал этих систем . если никто не делает так значит либо гимор либо вообще нельзя настроить . так как по кейлесс отлично всё открывается и очень удобно . ну наверняка делали бы так . т. е. опять же если постоянно опрашиваются почему все при приближении к машине не настраивают ее открытие ? это же удобно . не париться с открытием . практически система безключевого доступа . только потом ключик крутить . тем не менее на форумах так никто не делает . значит есть какой то гимор в этом . опять же кнопка на метках - зачем ? если можно было б сделать просто открытие машины при приближении к ней .
artyom_z
Сообщение #38  AS. » 20 фев 2015, 00:20
artyom_z писал(а):надо смотреть функционал этих систем . если никто не делает так значит либо гимор либо вообще нельзя настроить .
Пандора умеет сниматься с охраны по появлению метки в зоне доступа.
Кнопка нужна что бы закрыть тачки в присутствии метки, например.
У вас какая система, что вы так уверенно про Пандоры пишете?
вот вам инструкция, почитайте, там на первых страницах описано что можно.
http://www.alarmtrade.ru/manuals_pdf/Pa ... 140407.pdf
AS.
Сообщение #39  Autostudio.Uriy » 20 фев 2015, 10:50
artyom_z
Добрый день!
При приближении /удалении метки автомобиль сам открывается/закрывается. Такой функционал у Пандор есть, называется "свободные руки"
Сделать можно, но есть нюансы. У нашей клиентки произошла ситуация: находясь в кафе на первом этаже, автомобиль сам открывался/закрывался (автомобиль при этом был припаркован у входа). Никакого оповещения об этом ей разумеется не было. Потом она к нам приехала и функции отключили. С тех пор к подобным функциям относимся осторожно и клиентам рекомендует подумать, так ли она нужна на самом деле.
Autostudio.Uriy
Сообщение #40  De35 » 21 фев 2015, 11:51
Autostudio.Uriy писал(а):рекомендует подумать, так ли она нужна на самом деле
Для дверных замков эта функция может быть и не столь необходима.
А вот для замка капота - была бы незаменимая функция. Ибо на кой включать зажигание, просто, чтобы долить воды в омыватель?
AS. писал(а):Если стоит HM-05 на беспроводном реле
Как мне сказал установщик - оно стоить на обычном канале 3910, а не на беспроводном реле.
В общем, написал в техподдержку Пандоры вопрос как программно изменить алгоритм открывания капота. Жду ответа.
De35
Настоящее имя: alex
Местоположение: 61
Сообщение #41  Magistr » 21 фев 2015, 23:09
artyom_z писал(а):у всех этих замков шарик . с петлей было бы неработоспособно . по крайней мере я ненашел у дефентайма новой модели с петлей .
В том то и дело, что первая версия этого замка шла и идет либо с шариком либо с кольцом. Можете посмотреть на сайте производителя.
Magistr
Сообщение #42  De35 » 02 мар 2015, 10:36
Удалось настроить 3910 таким образом, что Defen.Time разблокирован в любом режиме зажигания. Вот выдержка из письма техподдержки:
В системе Pandora DXL3910 можно настроить алгоритм управления замком капота так, как Вам будет удобно. Например, открытие замка капота при снятии с охраны и закрытие при постановке в охрану. Для этого нужно выбрать в блоке настроек таймерных каналов №10(к) канал, который назначен как Кодовый канал HM-05 в настройках Выходов и запрограммировать логику работы - события и условия открытия/закрытия замка капота. Пример настройки есть здесь: http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dx ... sobytiyam/
За то теперь очень удобно. Если метка с собой, то не надо придерживаться никакого алгоритма открывания капота. Надеюсь данный рецепт кому-то поможет :)
За это сообщение автора De35 поблагодарил:
mishanjatms
De35
Настоящее имя: alex
Местоположение: 61
Сообщение #43  Николай Мартынов » 24 апр 2015, 09:28
Autostudio.Uriy писал(а):De35
К сожалению, мы не в силах перепрограммировать логику работу данной системы.
Много проще объяснить супруге правило пользование системой:
1) включить зажигание имея при себе метку
2)дождаться открытия замка
3)дернуть за штатную ручку открытия капота
Поверьте, это действительно не сложно.
Есть системы, которые позволяют реализовать такой функционал, как Вы хотите, например, Автолис Мобайл.
De35 писал(а):Удалось настроить 3910 таким образом, что Defen.Time разблокирован в любом режиме зажигания. Вот выдержка из письма техподдержки:
Интересно вышло!
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 36 раз.
