Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #1  Paul30 » 13 мар 2015, 21:00
Наверное, пора открыть ветку по сигнализациям Пандора, благо они стали достаточно популярными. Предлагается в этой ветке аккумулировать коллективный опыт эксплуатации этих охранных систем.
Мой вопрос:
Очередная странность в работе Pandora DXL5000NEW (слейв режим). Запускаю дистанционно двигатель, подхожу к авто, нажимаю кнопку кейлесс на ручке двери. При этом машина должна снять сигнализацию с охраны и открыть двери. Замки щелкают, поворотники дважды моргают, но двойного звукового сигнала нет.
Сталкивался с похожим ранее, тогда оказалось – дело было в севшей батарейке метки Пандоры: метка не могла считаться блоком машины. Сейчас батарейка в метке стоит свежая.
Что еще странно: если бы дело все же было в метке, то при открытии двери в описанной ситуации (при отсутствии двойного звукового сигнала) Пандора включила бы сирену. Но сейчас сирены нет, после нажатия на кнопку кейлесс и щелчка замков двери без звукового подтверждения Пандоры спокойно открываются. Та же ситуация при задействовании штатного и пандоровского брелоков.
Однако, после выключения двигателя, запущенного автозапуском, сигнализация начинает снова работать правильно: снимается и ставится с корректным звуковым подтверждением.
В чем может быть проблема с пропавшим звуковым сигналом и как ее устранить?
PS тема создана на усмотрение администрации: если она видится лишней - прошу снести.
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #2  cthnbabrfn » 13 мар 2015, 21:44
Вопрос. Если открыть машину без присутствия метки...что происходит?
Сообщение #3  Paul30 » 13 мар 2015, 21:46
cthnbabrfn писал(а):Вопрос. Если открыть машину без присутствия метки...что происходит?
Замки дверей открываются, но при открытии двери орет Пандора, не опознавшая свою метку. У меня так было, когда в метке села батарейка.
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #4  cthnbabrfn » 13 мар 2015, 22:00
Если включен слейв режим...то без метки машина не должна отпираться (это программируется)...иначе какой смысл. Любой подошел открыл взял что захотел и ушел...и пусть себе орет.
А это так было или стало вдруг?
Сообщение #5  BenderLock » 13 мар 2015, 22:03
У меня Pandora DXL5000. Автозапуск стоит, вебасто стоит и подключены к сигналке. При работающем на автозапуске двигателе (машина закрыта) и коротком нажатии на кнопку 2 (открытие) машина открывается с отзвучкой. Потом пищит и просит вставить ключ зажигания и снять ручник (у меня ключевой запуск). Если не сделать — попищит и заглушит движок. При долгом нажатии на кнопки - снимается и ставится молча, без звукового подтверждения, но подмигивает.
Если прийти к машине без метки — даст открыть с брелока, сесть и завести, но при попытке поехать моментально глушит двигатель. Это штатно и по инструкции. Так и работает в реале — убедился когда сдавал в сервис и забывал отдать метку.
Если нужен звук — проверь, включены ли уведомления на брелоке (подсветка пиктограмм).
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #6  ViktOr 911 » 13 мар 2015, 22:15
Отдать метку чужим????????????
А сервисный режим нахрен тогда(отключил метку и усё)
у меня 3910 и при отсутсвии метки машина не заводится вообще.
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #7  BenderLock » 13 мар 2015, 22:22
ViktOr 911 писал(а):Отдать метку чужим????????????
Ты прав, я просто обслуживался там же где и покупался. И сигналку ставили там же.
BenderLock
Сообщение #8  Alexandrid » 13 мар 2015, 23:21
BenderLock писал(а):
А на сколько у тебя хватает батарейки в брелоке? Брелок бортовое напряжение правильно показывает?
У меня через пол года при очередной замене батарейки, отвалилось стекло с дисплея и всегда напряжение на 1в меньше показывало.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #9  BenderLock » 14 мар 2015, 11:53
В брелоке у меня только сегменты на значке батарейки. Напряжение аккумулятора он не показывает (это можно через программу глянуть или телефон).
Батарейки в брелоке хватает на 4-5 месяцев. В метке - на 5-7 примерно (за 14 месяцев менял дважды, первый раз вскоре после покупки машины, второй недавно). Если включить режим "без рук", то батарейка уходит быстрей.
Стекло держится, брелок ношу в штатном чехле прицепленным к ключам.
BenderLock
Сообщение #10  BenderLock » 14 мар 2015, 11:57
Сегодня был в сервисе. Включил валета — прибежал приемщик, сказал машина просит метку. Брелок ему не нужен был.
То есть метку нужно отдельно отключать. По инструкции советуется не отдавать брелок чтобы в систему нельзя было прописать дополнительные метки. Сама метка, как я понимаю, не клонируется, она практически как смарт-карта работает. То есть можно прикупить ещё одну и прописать в системе.
Могу ошибаться, сам не экспериментировал.
BenderLock
Сообщение #11  ViktOr 911 » 14 мар 2015, 12:33
У меня отдельного пульта нет!!!!весь смысл без него(чтобы враги не знали ,что уменя).
slave режим-управление сигой с штатного ключа!!!+кнопкой на метке+с приложения+ с телефона ,зачем брелок с ограниченным радиусом действия???
Метку у меня можно вырубить с приложения или с тел.(требуется пин код)
Два последних пункта.
Сообщение #12  Шер » 14 мар 2015, 13:56
А у меня есть "Включение режима ТО" -551*. + пин код. Тогда метку не опрашивает. :). А брелка нет совсем. О чем нисколько не жалею. :)
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #13  Paul30 » 14 мар 2015, 18:43
cthnbabrfn писал(а):Если включен слейв режим...то без метки машина не должна отпираться (это программируется)...иначе какой смысл. Любой подошел открыл взял что захотел и ушел...и пусть себе орет.
Почему-то, как мне объяснили установщики (Автостудио) сигнализация работает именно так: даже если подойти к авто без пандоровской метки, замки дверей откроются (но без звукового подтверждения), но если открыть любую дверь - врубается сирена пандоры. Что характерно - отключить ее не получиться ни штатным брелоком (хотя по идее он управляет пандорой), ни кнопкой keyless на ручке двери. Помогает только пандоровский брелок. Поэтому и таскаю оба брелока. А когда устанавливали сигнализацию и подрубали слейв - наоборот убеждали, что главным плюсом будет возможность носить с собой только штатный брелок...
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #14  Paul30 » 14 мар 2015, 18:44
BenderLock писал(а):У меня Pandora DXL5000.
У меня, повторю, без метки машина откроет замки, но при открытии дверей врубается сирена. А у вас разве нет?
С пиктограммами вроде порядок, все как всегда на брелоке. Или должно что-то гореть/не гореть? Да и потом сигала нет только при автозапуске. В обычном режиме все ОК.
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #15  Вячеслав75 » 14 мар 2015, 19:38
Господа, работа метки настраивается отдельно с помощью ноутбука и usb. Можно сделать так, что будет открывать двери но никуда не поедет. У меня настроена так, что без метки даже двери не откроет. И слейв режим тут не причем, это отдельные настройки.
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
