Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #121  AVARA » 05 июн 2015, 20:01
таки она бетка пока ещё
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение #122  Paul30 » 06 июн 2015, 18:51
А меня приятно удивило, как новая версия отследило попадание в ямку. На версии INFO раньше такого не замечал..
Причем это не яма была как таковая, а по переезду я пролетел..))
(сорри за скрин, не знаю как его по-человечески "зацепить", кнопка PrScr не фурычит почему-то)
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #123  Вячеслав75 » 12 июн 2015, 10:45
Вопрос специалистам.
Вчера опять была такая ерунда, которую я описывал ранее.
Повторюсь. Пандора 3910, докуплен брелок D-600. Вчера заглючил брелок и при включении стартера гасла приборная доска. Раз пять попробовал, гаснет приборка и все. Вытащил в пульте батарейку, вставил, пульт заработал, машина завелась. Вопрос. Это нормально?
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #124  Yugin » 12 июн 2015, 12:29
D-600 может выполнять функции метки для 3910 ?
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #125  Вячеслав75 » 12 июн 2015, 12:43
Yugin писал(а):D-600 может выполнять функции метки для 3910 ?
А вот фиг его знает. Нопомимо брелка я таскаю с собой еще и метку. Хотя.... На дисплее всегда высвечивается надпись "иммо". Понятно что это иммобилайзер, но служит ли он меткой - не знаю.
Вячеслав75
Сообщение #126  Autostudio.Uriy » 12 июн 2015, 13:11
Вячеслав75
Это не нормально. Насколько я понимаю, подобное может произойти, если система не опознала метку, но при чем здесь брелок, не понимаю. Брелок и метку Вы, разумеется, не путаете-верно?
Так как это появляется уже не первый раз, считаю, что не стоит далее пытаться решить вопрос посредством сети интернет. Думаю, что более уместна очная встреча на диагностике.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #127  Вячеслав75 » 12 июн 2015, 13:28
Autostudio.Uriy
Завтра проведу опыты с меткой, посмотрю как будет себя машина вести в ее отсутствие. А вообще, как машина должна реагировать в отсутствие метки? Крутит стартер, не крутит? Электронику вырубает?
Вячеслав75
Сообщение #128  Autostudio.Uriy » 12 июн 2015, 13:39
Вячеслав75
Симптомы у всех разные, так как все зависит от того, какую цепь заблокировал мастер. Отсюда и поведения автомобиля разное -результат один, автомобиль не запускается.
Autostudio.Uriy
Сообщение #129  Yugin » 12 июн 2015, 14:02
3910 не поддерживает брелок в качестве брелка-метки .
http://alarmtrade.ru/catalog/98/
Вашем случае ,брелок служит для постановки/снятия /обратной связи /управления .
Yugin
Сообщение #130  ViktOr 911 » 12 июн 2015, 14:29
Вячеслав75
У меня на 3910 так:
Нет метки не заводится(включаешь зажигание, а у тебя всё тухнет ,как будто аккум сел).
Завёл с меткой(с дачи выбежал прогреть),подошёл без метки (машина работает),нажал на тормоз- заглохла.
На автозапуске подошёл к машине, она заглохла(к стати стал использовать в метке дешовые батарейки из ашана ,радиус действия сужается :D с хорошей батарейкой радиус не менее 5 м,а с ашановской только у двери срабатывает считывание)
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #131  Вячеслав75 » 12 июн 2015, 16:20
Autostudio.Uriy писал(а):Вячеслав75
Подключение было по CAN модулю. Или блокировка делается отдельно?
Вячеслав75
Сообщение #132  Autostudio.Uriy » 12 июн 2015, 16:40
Вячеслав75
Блокировка выполняется, конечно же, отдельно.
То есть это именно аналоговый разрыв. От того, какую цепь заблокирует мастер(бензонасос, зажигание, стартер и т.д.) будет зависеть и симптоматика того, как именно автомобиль себя ведет, когда не заводится.
Autostudio.Uriy
Сообщение #133  Вячеслав75 » 12 июн 2015, 17:01
Autostudio.Uriy
Понял. Спасибо! Завтра буду пробовать.
Вячеслав75
Сообщение #134  Вячеслав75 » 14 июн 2015, 23:25
Autostudio.Uriy
Попробовал. Сначала вынул батарейку из брелока - машина завелась без проблем.
Вынул батарейку из метки - включил зажигание, на панели приборов загорелась одна какая-то лампочка и заработало радио. При повороте ключа на "стартер", радио замолчало и тишина. Вставил батарейку в метку, все заработало. Т.е: зажигание включилось, машина завелась.
Вячеслав75
Сообщение #135  Autostudio.Uriy » 16 июн 2015, 15:11
Вячеслав75
Стало быть у Вас в прошлый раз терялась метка, то есть были такие же симптомы, как Вы описали сейчас.
Поэтому немедленно замените элемент питания в метке - вероятнее всего проблема именно в этом.
Ну и еще раз отмечу, что точный вердикт можно будет поставить только на очной диагностике системы.
Autostudio.Uriy
