Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #136  Вячеслав75 » 17 июл 2015, 16:13
Перевелся сегодня на PRO, так теперь стали уведомления в приложении приходить - открыл авто, закрыл авто... открыл, закрыл... Достало )) Как убрать эти уведомления?
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #137  Шер » 17 июл 2015, 16:57
Вячеслав75 писал(а):Перевелся сегодня на PRO, так теперь стали уведомления в приложении приходить - открыл авто, закрыл авто... открыл, закрыл... Достало )) Как убрать эти уведомления?
Меню. Администирование - правила- Уведомления. жми на то что тебе не нужно и выключай :)
За это сообщение автора Шер поблагодарил:
Вячеслав75
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #138  Вячеслав75 » 17 июл 2015, 17:08
Шер
Спасибки! Получилось. А вот у меня еще перестал баланс показывать. Пишет 0. Это куда надо чего нажать?
Вячеслав75
Сообщение #139  Шер » 17 июл 2015, 17:14
Вячеслав75
Баланс сам показывается :) Баланс симкарты слева будет. А если сверху, то это баланс алармтрейда. А вообще подожди до завтра. Все должно появится. У меня первые несколько часов тоже по 0 везде было. И не все кнопки работали :) Потом нормально стало
Шер
Сообщение #140  Вячеслав75 » 17 июл 2015, 17:15
Шер
Ух как. Спасибо! Будем ждать. ;)
Вячеслав75
Сообщение #141  Шер » 17 июл 2015, 17:28
Вячеслав75
Вот балансы)
Вячеслав75
Шер
Сообщение #142  Вячеслав75 » 17 июл 2015, 18:06
На сайте стало отображаться. А в приложении будет показывать?
Вячеслав75
Сообщение #143  Шер » 17 июл 2015, 18:19
обязательно! :)
Шер
Сообщение #144  AVARA » 20 июл 2015, 23:26
Кто нибудь разбирался в разнице между Pandora-info и Pandora-online?
Инфо сама обновилась, но что то ниочень(
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение #145  Paul30 » 20 июл 2015, 23:34
AVARA писал(а):Кто нибудь разбирался в разнице между Pandora-info и Pandora-online?
Поставил себе версию PRO (так она правильно называется). Там разные прикольные фишки появились, вот к примеру можно геозону указать, покинув которую автомобиль, оставленный на активной охране, подаст сигнал тревоги.
Ну и как мне объяснили в АлармТрейде - версия Про по умолчанию постоянно находится в онлайне. Это вроде бы главное. Плюс максимально задействовать Про (как и наручные часы Пандоры) могут владельцы Пандор с таким же префиксом "Про" (как точно - не знаю). И еще там есть всякие платные вкусности для владельцев парка машин.
Как-то так..
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #146  Шер » 21 июл 2015, 09:57
А еще Pandora-online шустрее работает и не виснет. и пуши приходят вовремя. А на инфо их уже полтора года нет. :)
Шер
Сообщение #147  AVARA » 22 июл 2015, 11:58
Чёт запутался. Инфо-это PRO? а для перехода на онлайн нужно посылать запрос или наоборот?
AVARA
Сообщение #148  55region » 24 июл 2015, 15:50
Приветствую всех! Проблема следующего характера: Pandora 3910 установлена на Hyundai IX35 14 г.в. , автомобиль находится в режиме охраны, при подаче команды с телефона 123* на запуск двигателя, двигатель запускается, авто в режиме охраны, двери заперты, по истечение определенного времени например 1-2 мин. подаю команду с телефона 321* на останов двигателя, двигатель останавливается, авто в режиме охраны, НО...отключаются концевики дверей, багажника, то есть можно свободно их открыть, естественно звучит сирена. Разрешены настройки: 1-5.11, 1-5.4, 1-5.5. Подскажите, уважаемые, куда копать?
55region
Настоящее имя: kent
Автомобиль: ix35 comfort 2014
Сообщение #149  d.Dale » 24 июл 2015, 17:31
Видимо что-то не правильно настроено.
Когда ставил пандорку установщики объяснили так - при глушении автоматом открывает цз. Запретить это можно только у дилера отключением функции "Открытие дверей при выключении зажигания". Поэтому установщики сделали что после открытия цз при глушении в режиме охраны через 2 сек пандора закрывает цз. Т.е. машина глушится,, двери открываются, через 2 сек закрываются. Соответственно за эти 2 секунды можно успеть открыть двери, но сирена будет орать.
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Сообщение #150  Yugin » 24 июл 2015, 18:16
Все настроено правильно .Установщики криворуки .
Ни одна из заводских функций ни должна быть отключена ,ущемлена .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
