Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #16  cthnbabrfn » 14 мар 2015, 21:07
Нужно запретить открывать машину без метки. Весь смысл Slave в том что бы пользоваться штаткой и,или кейлесс. Подошли к машине метка опозналась машинка открылась. Или штатным ключем.
Сообщение #17  Autostudio.Uriy » 14 мар 2015, 21:35
Добрый день!
Есть несколько режимов работы системы.
1) обыкновенный режим
2) слейв-режим.
Далее, во всех режимах можно настроить отдельный пункт, который не позволит снять автомобиль с охраны без метки (снять с охраны Пандору, но при этом машина откроет центральный замок). То есть, Вы можете нажать на штатный пульт или на ручку на двери и машина всегда откроет цз, но если включен вышеупомянутый пункт, то без метки рядом в тревогу войдет Пандора. Это, как мне кажется, удобный режим.
Paul30, что конкретно из вышеописанного работает у Вас не корректно?
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #18  Paul30 » 14 мар 2015, 21:44
Autostudio.Uriy писал(а):Добрый день!
2) слейв-режим.
Юрий, добрый вечер!
Подтверждаю описанный алгоритм для слейва, лично у меня так все и работает.
О том, что конкретно не так работает:
Paul30 писал(а):Очередная странность в работе Pandora DXL5000NEW (слейв режим). Запускаю дистанционно двигатель, подхожу к авто, нажимаю кнопку кейлесс на ручке двери. При этом машина должна снять сигнализацию с охраны и открыть двери. Замки щелкают, поворотники дважды моргают, но двойного звукового сигнала нет.
Сталкивался с похожим ранее, тогда оказалось – дело было в севшей батарейке метки Пандоры: метка не могла считаться блоком машины. Сейчас батарейка в метке стоит свежая.
Что еще странно: если бы дело все же было в метке, то при открытии двери в описанной ситуации (при отсутствии двойного звукового сигнала) Пандора включила бы сирену. Но сейчас сирены нет, после нажатия на кнопку кейлесс и щелчка замков двери без звукового подтверждения Пандоры спокойно открываются. Та же ситуация при задействовании штатного и пандоровского брелоков.
Однако, после выключения двигателя, запущенного автозапуском, сигнализация начинает снова работать правильно: снимается и ставится с корректным звуковым подтверждением.
В чем может быть проблема с пропавшим звуковым сигналом и как ее устранить?
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #19  cthnbabrfn » 14 мар 2015, 22:14
Думаю самый простой вариант..ресетануть систему. Если Пандора начинает глючить, то я всегда ее обесточиваю. У меня Пандора на 3 машинах плюс еще у 2 х на работе. Бывало взбрыкивала. Но всего пару раз наверное. Отключение акка помогало. Если не поможет то к установщику.
Сообщение #20  Evgeniy7 » 15 мар 2015, 06:03
можно сделать немного по другому:
ставим реле в разрыв антены или кнопки на ручке, и тогда пока метка не будет в радиусе действия блока сигнализации, замки не открыть ни штатным брелоком ни кнопкой на ручке.
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #21  cthnbabrfn » 15 мар 2015, 11:51
Так вообще-то и должно было быть сделано.
Сообщение #22  Autostudio.Uriy » 15 мар 2015, 16:01
Paul30
Понял Вас вопрос.
Прежде всего необходимо последовать совету коллег и перезагрузить блок системы - сделать это проще всего и сделать это можно опять-таки самостоятельно, а именно сбросить минусовая клемму с акб на какое-то время.
Далее, если вопрос перезагрузкой не снимается, то необходимо выбрать удобное для время и посетить наш установочный центр, как минимум, для обновления программного обеспечения и для решения данного вопроса. Возможно, что дело в том, что в Вашем автомобиле засыпает некая информационная шина, далее, когда Вы вкл/выкл шина просыпается и появляются вновь 2 сигнала сирены.
Autostudio.Uriy
Сообщение #23  Paul30 » 15 мар 2015, 18:19
Autostudio.Uriy писал(а):Paul30
Понял Вас вопрос.
Понял, попробую перезагрузиться.
Юрий, а вот с этим предложением возможно реализовать?
Evgeniy7 писал(а):можно сделать немного по другому:
cthnbabrfn писал(а):Так вообще-то и должно было быть сделано.
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #24  Autostudio.Uriy » 15 мар 2015, 18:39
Paul30
Данная опция именуется блокировкой штатного радиоканала.
Без метки, нельзя будет штатным ключом открыть цз.
Да, такую опцию можно реализовать, по вопросам ее реализации необходимо обратиться непосредственно в установочный центр, где происходила установка.
Autostudio.Uriy
Сообщение #25  Кубанский казак » 15 мар 2015, 20:05
Думаю поменять установленный шерхан на Pandora DXL 3910 с автоматическим запуском двигателя, скажите там реализована функция свободные руки?
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #26  cthnbabrfn » 15 мар 2015, 20:38
Да. Ток придется докупить модуль управления стеклоподъемниками что бы стекла поднимались.
Сообщение #27  Autostudio.Uriy » 15 мар 2015, 20:41
Да, в системе Пандора 3910 реализован функционал свободных рук.
Обратите внимание, что на Ваш автомобиль предусмотрены бесключевые обходчики для реализации автозапуска.
Также, если автомобиль оснащен кнопкой старт/стоп, то с недавнего времени появилась возможность выполнить бесключевой запуск силами Пандоры серии 39** и 5100, что позволит не оставлять в автомобиле никаких доп. ключей и не использовать доп. модули.
Система 3910 может быть расширена до полноценного противоугонного комплекса путем добавления реле блокировки под капот -rr100 и электромеханического замка капота.
За это сообщение автора Autostudio.Uriy поблагодарил:
Autostudio.Uriy
Сообщение #28  Кубанский казак » 15 мар 2015, 20:43
cthnbabrfn писал(а):Да. Ток придется докупить модуль управления стеклоподъемниками что бы стекла поднимались.
Уже стоит и кнопка запуска вместо ключа ( колхоз) тоже стоит
Сообщение #29  cthnbabrfn » 15 мар 2015, 20:48
Кубанский казак писал(а):Уже стоит и кнопка запуска вместо ключа ( колхоз) тоже стоит
Тогда вообще без проблем...я тож выкинул 4 шерхан и поставил 3910
Сообщение #30  Кубанский казак » 15 мар 2015, 20:49
Autostudio.Uriy писал(а):Кубанский казак
Так а если уже стоит обходчик ( шерхан) его тоже менять надо или он универсальный , в нем ключ лежит , я его нашел когда ковырял машину , горе установщики так все установили что руки оторвать этим электриком , машину брал по трейд - ину сигналка уже стояла , не могу сказать где ее устанавливали или в гараже или в салоне . Думаю в салоне они любят шерханов , брал соляриса так впихали в довес , менял , не нравится мне данная сигналка
