Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #166  Autostudio.Uriy » 03 авг 2015, 10:42
meskart писал(а):гмм... спасибо-спасибом, но выяснил, что RMD-6 в комплект 3970 входит
Добрый день!
RMD 6 входит в комплект Пандора 3970
RHM-02 входит в комплект в Пандоры 5000new, как и RMD6
Комплектации всех систем можно посмотреть на сайте www.alarmtrade.ru
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #167  Autostudio.Uriy » 03 авг 2015, 11:20
Paul30
Добрый день!
При установке сигнализации на автомобиль была ли проведена прошивка базового блока до последней актуальной?
Делался ли запрос о таком поведении системы к техподдержке производителя?
Autostudio.Uriy
Сообщение #168  Paul30 » 03 авг 2015, 21:23
Autostudio.Uriy писал(а):Paul30
Добрый день!
Юрий, вопрос о прошивке не намою зарплату..)) Полагаю, что квалифицированному установщику нет необходимости напоминать об обновлении прошивки устанавливаемой сигнализации. Ну, в любом случае, в среду приедем к вам и проверим.
Вопросы в техподдержку отправлены. Пока есть ясность в том, почему не отображается баланс в интернет-сервисе. Оказывается, теперь в базовомый блок необходимо ручками прописывать оператора сим-карты.
Вот как это делается (цитирую АлармТрейд):
Настройка баланса производится через изменение настроек при помощи мобильного телефона " см. инструкцию".
1.Снимите систему с охраны
2. Позвоните на систему
3. Если основной номер владельца не запрограммирован, кнопками на телефоне наберите гостевой ПИН-код (заводское значение 1-2-3-4)
4. Прослушайте информацию о состоянии системы и голосовую справку.
5. Для входа в режим программирования параметров включите, и не позже, чем через 5 сек, выключите зажигание. Или нажмите и удержите до трёх звуковых сигналов с брелка кнопку снятия с охраны "производится при наличии брелка".
6. Пользуясь голосовыми подсказками, настройте необходимые параметры и режимы работы системы.Для изменения баланса нажмите 1*"настройка телефонных номеров".Перейдите в подменю 4* "номер запроса баланса", введите номер запроса под конкретного оператора "Beeline *102#, МТС #100#, Мегафон*100#" по окончанию ввода нажмите #.Система попросит подтвердить 1* или отменить настройку 0*, положите трубку.
(конец цитаты)
Странно здесь вот что. Когда я год назад ставил 5000new, то ничего не прописывал - воткнули симку билайна, шедшую в комплекте, и баланс прекрасно работает по умолчанию. Что сейчас-то произошло? Или АлармТрейд каждые две недели разные партии симок от разных операторов закладывает так, что не успевает сам мозги сигнализациям на заводе прошивать?
PS Кстати, датчик топлива в интернет-сервисе на DXL 3945 также ничего показывает. Надеюсь, он-то к симке не привязан? Плюс также почему-то молчит датчик температуры за бортом...
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #169  Autostudio.Uriy » 06 авг 2015, 11:57
Paul30
Спасибо за информацию.
Датчик топлива - это отдельное подключение, Вы выполняли данное подключение?
Чтобы показывал датчик забортной температуры, его нужно поставить отдельно.
Кроме того, функционал забортного датчика температуры крайне ограничен, он банально не точный.
Он нужен, чтобы запускалась Вебасто.(как догреватель)
Autostudio.Uriy
Сообщение #170  Paul30 » 06 авг 2015, 21:27
Paul30 писал(а):Оказывается, теперь в базовый блок необходимо ручками прописывать оператора сим-карты.
В то же время поддержка говорит, что:
"Под сим-карту, входящую в комплект системы, по умолчанию все настройки выполнены. Единственное, что может быть, это что у МТС для разных регионов может быть разный номер запроса баланса. То есть, если запросить баланс по номеру *100#, то в ответ придет "Запрос принят, ожидайте ответа" и информация о балансе будет отправлена в виде смс. В случае с сигнализацией такое не пройдет. То есть система уже не сможет переслать входящее сообщение, так как пересылает ту информацию, которую получает в ответ на USSD-запрос. Если запросить по номеру #100#, то придет сразу баланс. Если проецировать это на мобильный телефон, то что Вы видите на экране мобильного телефона при запросе баланса USSD-запросом также будет "видеть" система и именно эту информацию она пересылает на номер владельца".
Как-то странно это все, но факт остается фактом: баланс со штатной симкой и системой (в которой "по умолчанию все настройки выполнены") в интернет-сервисе не отображаются..
Autostudio.Uriy писал(а):Датчик топлива - это отдельное подключение, Вы выполняли данное подключение?
Потерял мысль. Как это - выполнить отдельное подключение?
Autostudio.Uriy писал(а):Чтобы показывал датчик забортной температуры, его нужно поставить отдельно.
То есть этот датчик не входит в комплект DXL 3945 ?
Юрий, хотел бы уточнить о словах мастера по поводу того, что он сделал "авторскую блокировку". А это как?
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #171  Autostudio.Uriy » 07 авг 2015, 08:42
Paul30
Чтобы система увидела показания датчика топлива есть 2 варианта: система видит это по кану (я не могу сходу припомнить автомобиль, у которого бы присутствовала данная информация в кан шине), либо нужно подключиться к этому проводу, следуя инструкции на сайте производителя.
В комплект Пандора 3945 входит 2 датчика темпетару: они в самом блоке, второй выносной для подкапотного пространтства.
П.С. Вопрос авторских блокировок индивидуален, поэтому для уточнения этого вопроса Вам лучше позвонить в установочный центр, где проводились работы и соединиться непосредственно с исполнителем.
Autostudio.Uriy
Сообщение #172  Paul30 » 11 авг 2015, 21:09
Коллеги, вниманию владельцев систем с телеметрией! (DXL39xx, 5000 и т.п.)
В эти дни возможны сбои в логике работы интернет-сервиса Pro.p-on. Это связано с переходом на новый алгоритм режима активной охраны. Полная работа режима и окончание разработки ожидается на 11 августа, но возможны некоторые задержки.
Пока же, в случае оповещений о пропадании автомобиля со связи или его перемещения, перед тем, как паниковать, - проверьте его физическое местонахождение: в 99,9% авто будет на том месте, где вы его оставили..))
Такие сообщения возможны у использующих правила для геозон, связанные с указанными событиями.
Congruit Universa
За это сообщение автора Paul30 поблагодарили - 2:
Autostudio.Uriy, AVARA
Paul30
Сообщение #173  Вячеслав75 » 13 авг 2015, 10:10
Вчера прозевал лежачего полицейского, прилетело вот такое уведомление
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #174  Evgeniy7 » 15 авг 2015, 15:03
а подскажите, на сигнализациях Pandora DXL с брелоком, какая дальность заявленная и реальная у брелока?
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #175  Autostudio.Uriy » 15 авг 2015, 15:09
Evgeniy7
Добрый день!
Реальная дальность сильно зависит от того, насколько загружен эфир и насколько плотна застройка между Вами и автомобилем.
Реально следует рассчитывать на дальность порядке 200-400 метров уверенного приема при благоприятном эфире. К примеру, вблизи той же Останкинской башни радиус будет заметно меньше.
Производитель заявляет о 1800м в зоне прямой видимости.
Autostudio.Uriy
Сообщение #176  Evgeniy7 » 15 авг 2015, 19:17
Autostudio.Uriy писал(а):Производитель заявляет о 1800м в зоне прямой видимости.
в принципе, этого и достаточно. Дело в том, что периодически машина находится вне зоны действия сети сотовых операторов (за городом, на природе, и т.д.). Старлайны и Шерханы нормально бьют в таких условиях, значит и Пандора будет не сильно отличаться по дальности.
Evgeniy7
Сообщение #177  MarkII » 17 авг 2015, 11:53
после выхода последнего обновления перестали приходить пуши. у всех так?
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #178  Paul30 » 18 авг 2015, 20:39
Праздник на улице владельцев гаджетов Android: вышла новая версия приложения Пандора Онлайн. Главный плюс (имхо) - наличие гаджета.
Ждем для iOs..
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #179  MarkII » 19 авг 2015, 08:13
Paul30 писал(а):Праздник на улице владельцев гаджетов Android: вышла новая версия приложения Пандора Онлайн. Главный плюс (имхо) - наличие гаджета.
Ждем для iOs..
ну не такая это и новость. уже неделю стоит. и непонятно как работает. пуши не всегда приходят. хотя вкусностей много.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #180  Paul30 » 22 окт 2015, 21:04
Пришли холода, начал пользоваться автозапуском и заметил странное поведение машины:
в момент когда я подхожу к двери - движок глохнет. Такое ощущение, что это связано с обнаружением метки. Раньше вроде такого не замечал. Это можно как-то отменить?
В настройках автозапуска ничего не менял (см.скрин)
Congruit Universa
Paul30
