Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #181  Вячеслав75 » 22 окт 2015, 21:25
Paul30
Эту настройку можно изменить путём подключения ноутбука к сигнализации.
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #182  alexsandr532 » 24 окт 2015, 13:36
Добрый день уважаемые форумчане. На а/м установлена Пандора 3910 и вот на днях сига перестала со мной общаться, т.е. при звонке на систему в ответ слышу: "абонент временно не доступен". Баланс, связь, симка в норме - ответ оператора Мегафон. Приложение на телефоне и на ПК к сиге не подключаются. Буду рад грамотным ответам, в какую сторону копать? Перезагрузка, путем снятия клеммы АКБ не помогла.
alexsandr532
Местоположение: Россия, Усть-Кут
Автомобиль: IX35 2014 АКП Бензин Максималка
Сообщение #183  Autostudio.Uriy » 24 окт 2015, 14:52
Paul30
Добрый день!
У ВАс может быть и скорее всего подключена функция, глушение автомобиля при обнаружении метки.
ЛЕтом Вы не пользовались автозапуском и, разумеется, этого и не замечали.
Если у Вас есть какие-либо вопросы - то подъедьте к нам для диагностики.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #184  Autostudio.Uriy » 24 окт 2015, 15:37
alexsandr532
Добрый день!
Зачастую, при подобном развитии ситуации, как у Вас, имеет смысл обновить прошивку центрального блока. После перепрошивки система начинает вновь отвечать на телефон. Также попробуйте еще раз перезагрузить питание на системе. Если ничего из вышеперечисленного не поможет, то необходимо пробовать поменять сим-карту. Редко, но случается, что и сама сим-карта выходит из строя.
Autostudio.Uriy
Сообщение #185  alexsandr532 » 24 окт 2015, 16:10
Спасибо за ответ. Прошивка центрального блока - это прошивка именно центрального блока или всей сиги? (или это одно и тоже, к сожалению я не специалист). Если это отдельная прошивка, то где ее взять и как загрузить? Саму сигнализацию обновляли у дилера в начале июня 2015 г.
Сам склоняюсь к неисправности антенны и/или модуля GSM. Вчера сделал так, чтобы сработала Пандора, естественно сигнал тревоги мне на тел. не пришел, но спустя почти 12ч. этот сигнал тревоги добежал до меня в виде смс сообщения. Сразу же после получения этого сообщения звоню на Пандору, но "абонент временно не доступен", так что думаю симка все таки живая.
alexsandr532
Сообщение #186  Paul30 » 24 окт 2015, 19:49
Вячеслав75 писал(а):Paul30
Autostudio.Uriy писал(а):Paul30
Добрый день!
Спасибо, по ходу дела так и есть!
Вроде даже в памяти всплывает, что в ходе одного из прошлых визитов в Автостудио эту самую функцию предложили задействовать, а я согласился. Значит, посчитал нужным. Сейчас пробую понять, а чем эта опция полезна. Может и не надо ее отключать? ))
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #187  Вячеслав75 » 25 окт 2015, 04:25
Paul30
Паш, эта функция полезна в том случае, если у тебя активирован режим Slave. Т.е, при обнаружении метки глохнет двигатель и ты можешь спокойно снять машину с охраны штатным ключом, т.к при работающем двигателе наш штатный брелок-ключ не работает.
Вячеслав75
Сообщение #188  Autostudio.Uriy » 25 окт 2015, 15:17
Вячеслав75
Спасибо, Вячеслав.
Так и есть, это удобно, чтобы была возможность попасть в автомобиль штатным образом, как обычно.
Paul30
Если Вы считаете, что данная опция перестала быть для Вас удобной, то обращайтесь к нам по гарантии, мы переподключим данный функционал.
Autostudio.Uriy
Сообщение #189  Paul30 » 25 окт 2015, 21:23
Не знаю, Слава, у меня работает все)). Вот движок запустил из дома и - раньше так было - подхожу к авто, открываю кнопкой-кейлес, жму тормоз - авто глохнет. Завожу, уезжаю.
А сейчас авто глохнет когда я к нему подхожу. Не совсем удобно вот чем: как правило завожу дистанционно машину минут за 5 до открывания двери. То есть, в мороз авто не успеет прогреться, заглохнет, и я снова пущу непрогретый двигатель. А в сильный мороз, как известно, каждый такой запуск не есть гуд. Поэтому удобнее конечно сесть в нагревающийся авто, подождать прогрева, заглушить, запустить и вперед!
Autostudio.Uriy писал(а):Вячеслав75
Paul30
Юрий, благодарю! Я бы уж тогда, как еще летом договаривались, хотел бы мягкую посадку задействовать: изъять мой безключевой обходчик и реализовать автозапуск штатными средствами Пандоры. Так, чтобы завел авто из дома, подошел к нему, сел и поехал. И все открылось, и ничего не заглохло! ))
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #190  начальнег » 26 окт 2015, 06:55
кстати владельцам GSM сигнализаций рекомендую либо в личном кабинете самому либо в офисе оператора оставить только на карте принимать звонки, звонить, принимать смс, отправлять смс на сотовые номера и на короткие для проверки баланса.
Остальное все рубить к х..рам. Я тут второй раз приехал в офис разбираться с тем, что у меня в минус уходит симка в устройстве и деньги снимаются постоянно, эти уроды по умолчанию периодически подключают услуги. В последний раз парню который мне до этого якобы все отрубил и отключил возможность подключения каких либо услуг я пообещал, что если еще раз подключаться какие либо платные услуги возможность подключения которых якобы им отключена в следующий визит к ним в офис я ему сразу нос сломаю без напоминания за что.
Единственно сам тупанул, надо было сразу перед тем как сим карту ставить зарегить на нее личный кабинет, а то сейчас надо доставать устройство и оттуда вытаскивать симку т.к. на нее приходит код подтверждения для личного кабинета, а это крайне гемморно достать устройство.
За это сообщение автора начальнег поблагодарил:
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #191  Paul30 » 05 ноя 2015, 17:44
Paul30 писал(а):хотел бы мягкую посадку задействовать: изъять мой безключевой обходчик и реализовать автозапуск штатными средствами Пандоры. Так, чтобы завел авто из дома, подошел к нему, сел и поехал. И все открылось, и ничего не заглохло
Сегодня выяснил в Автостудио, что для установленной Пандорой 5000NEW подобная манипуляция применима только к авто с кнопочным стартом и аппаратной версией сигнализации 2.0 и выше. Это можно установить по версии прошивки - если она начинается с 7 и т.д., то все ОК.
У меня прошивка VER8... , то есть по идее работы можно выполнить.
Autostudio.Uriy, во сколько по цене они обойдутся?
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #192  Вячеслав75 » 27 ноя 2015, 18:13
Вроде был вопрос про поиск авто на парковке, только не помню чем закончилось. Вообщем Пандора 3910 но с пультом D-600, есть ли у нее все-таки этот поиск? Сегодня просто был в Метрополисе, поставил вниз на парковку... Вот где было потом "Найди кота" :) Полчаса искал. Так хотел что б он мяукнул. Да не тут то было.
Вячеслав75
Сообщение #193  Yugin » 27 ноя 2015, 18:26
На всех брелковых пандах - нажатие кнопки "постановка в охрану " в режиме "охрана " включает поиск .
Проверьте . Надеюсь это то ,что вы ожидаете .
За это сообщение автора Yugin поблагодарил:
Вячеслав75
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #194  Вячеслав75 » 27 ноя 2015, 18:30
Yugin писал(а):На всех брелковых пандах - нажатие кнопки "постановка в охрану " в режиме "охрана " включает поиск .
Проверил только что. Да, она три или четыре раза мигает, но Мяу не говорит. Но у меня включена бесшумная постановка и снятие с охраны, это поэтому не Мяукает?
Вячеслав75
Сообщение #195  Yugin » 27 ноя 2015, 18:40
Да .Включить сирену постановки /снятия ,будет мяукать .
Вячеслав75
Yugin
