Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #196  Autostudio.Uriy » 27 ноя 2015, 18:49
Вячеслав75
Добрый день!
Да, очевидно, что звуковые сигналы не поступают, так как у Вас выключенные данные сигналы.
Вы можете выключить бесшумную постановку обратно, а включать ее только при необходимости, удерживая клавишу постановки в охрану 1 сек, снятия с охраны тоже 1 сек соответственно.
За это сообщение автора Autostudio.Uriy поблагодарил:
Вячеслав75
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #197  cthnbabrfn » 27 ноя 2015, 18:49
Ну вот сами ей рот заткнули колбасой..а хотите что б мяукала :D
Сообщение #198  Вячеслав75 » 27 ноя 2015, 19:08
cthnbabrfn писал(а):Ну вот сами ей рот заткнули колбасой..а хотите что б мяукала :D
Красиво :lol: :lol: :lol:
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #199  Paul30 » 07 дек 2015, 18:37
Собрался на днях подключить на своего "кнопочного" бегемота функцию "свободные руки". Когда ставил 5000NEW, мне объяснили, что на авто с кнопочным пуском двигателя эта функция работать не будет: при нажатии на тормоз двигатель заглохнет и его придется пускать еще раз, а потом уже ехать. Сейчас то ли что изменилось в самой сигнализации, то ли установщики чему-то новому научились - пообещали без проблем подключить. Так что отпишусь чего как по факту.
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #200  cthnbabrfn » 07 дек 2015, 19:08
Странные люди установщики. А в чем разница кнопка или ключ? Да ни в чем. Кнопка тот же замок зажигания. Нажали ..подали напругу на цепи, проверили ключ на валидность дали разрешение на запуск. Еще раз нажали..завелись. Получили сигнал что двигатель запущен..отпустили реле стартера.
Теперь свободные руки. Включили автозапуск. Мылись брились ...собрались к машине. Подошли..метка опозналась- машинка открылась. Сели поехали.
Сообщение #201  MarkII » 07 дек 2015, 19:17
Paul30 писал(а):Собрался на днях подключить на своего "кнопочного" бегемота функцию "свободные руки". Когда ставил 5000NEW, мне объяснили, что на авто с кнопочным пуском двигателя эта функция работать не будет: при нажатии на тормоз двигатель заглохнет и его придется пускать еще раз, а потом уже ехать. Сейчас то ли что изменилось в самой сигнализации, то ли установщики чему-то новому научились - пообещали без проблем подключить. Так что отпишусь чего как по факту.
Возьми бейсбольную биту и нежно почеши ему за ухом. У меня была такая версия и отлично все работало. это настройки безопасности самой пандоры. Пусть сказки тебе не рассказывает.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #202  MarkII » 07 дек 2015, 19:18
cthnbabrfn писал(а):Странные люди установщики. А в чем разница кнопка или ключ? Да ни в чем. Кнопка тот же замок зажигания. Нажали ..подали напругу на цепи, проверили ключ на валидность дали разрешение на запуск. Еще раз нажали..завелись. Получили сигнал что двигатель запущен..отпустили реле стартера.
не там все просто. там галка хитрая стоит.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #203  MarkII » 07 дек 2015, 19:20
Yugin писал(а):На всех брелковых пандах - нажатие кнопки "постановка в охрану " в режиме "охрана " включает поиск .
Проверьте . Надеюсь это то ,что вы ожидаете .
че???? ыыыыыыы
повторое нажатие на данную кнопку включает активную защиту. 5000 нью и 3930. это точно.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #204  Paul30 » 07 дек 2015, 19:23
Мужики, сорри, зарапартовался: не "свободные руки", а "мягкую посадку"!!!!
С "руками" - да, там галка просто, а вот с "посадкой" как-то сложнее, как мне объяснили... Поначалу говорили, что теоретически эту штуку можно сделать, но как-то в обход сигналки, т.е. она будет думать, что авто стоит, а оно по факту - едет.
Сейчас же, по прошествии года, говорят - ноу проблем, все сделаем!
Главное, я так и не понял, насколько это будет правильным по отношению к сигналке. Обещают, что все будет ок..
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #205  cthnbabrfn » 07 дек 2015, 19:30
Paul30 писал(а):мягкую посадку
как это у меня работает..если это то...автозапуск...подошли нажали брелок штатный...открылась..пикнула..сели ключ в замок повернуть в 1 положение...поехали.
Сообщение #206  cthnbabrfn » 07 дек 2015, 19:40
MarkII писал(а):повторое нажатие на данную кнопку включает активную защиту. 5000 нью и 3930. это точно.
Из мурзилки 5000 "Режим
короткое нажатие на 1 кнопку
«Поиск» - мигание
указателей поворота и звуковые
сигналы 5 сек."
более 1 сек
Режим «Поиск» - мигание
указателей поворота без
звуковых сигналов 5 сек
Активная охранна - это эффективное средство противодействия «глушилкам» GSM-сигнала.
При постановке автомобиля под активную охрану интернет-сервис постоянно контролирует
наличие GSM-связи с системой и в случае её пропадания незамедлительно оповестит владельца.
Активная охрана - это эффективное средство своевременного информирования владельца об
изменении координат автомобиля. Даже если злоумышленники предпримут попытку букси-
ровки автомобиля - владелец получит оповещение от нашего интернет-сервиса об изменении
Сообщение #207  MarkII » 07 дек 2015, 21:25
читаем
Настройка режима работы функции «Hands Free»
ИХМО делать так не стоит ибо когда будешь проходить мимо машины с меткой она будет открываться.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #208  MarkII » 07 дек 2015, 21:26
«Поиск» - мигание
сигналы 5 сек."
более 1 сек
Проверь на деле. На 35 у меня при повторном нажатии включалась "Активная защита"
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #209  cthnbabrfn » 07 дек 2015, 21:45
MarkII писал(а):Проверь на деле. На 35 у меня при повторном нажатии включалась "Активная защита"
так наверное было запрограммировано Х.З.
У меня нет брелка :D
Сообщение #210  MarkII » 07 дек 2015, 22:33
Мдяяяяя и что мы тут копья ломаем... :P
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
